knarrendes reißendes Geräusch - Fensterheberbetätigung
ObenbeiMutti
Post13-05-2005, 13:18    Subject: knarrendes reißendes Geräusch - Fensterheberbetätigung Translating...
[Translating...]Hallo,
Seit kurzer Zeit, hört sich mein Fenster re. beim Betätigen des Schalters von unten nach oben, nicht umgekehrt, sehr seltsam an(G3 Zweitürer). Es ist ein Geräusch welches entfernt an Reissen von Leinen oder dem Zerquetschen einer Hartplastikhülle unter hohem Gewichtsdruck erinnert.
Es taucht nur auf den unteren 2 Drittel des Weges auf. Dabei ist zu beobachten, dass d. F. ruckweise nach oben fährt.
Ich mit meine zwei linken Händen hab Bammel die Türverkleidung zu entfernen ohne etwas zu zerstören. Was muss ich dabei beachten, brauche ich Ersatzschrauben, weil sich Orginale beim Ausbau vernichten(wie bei der Regenbrinne), kann ich u.U. die ganze Verkleidung zerstörem, oder Kabel abreissen?
Was kann das für ein Geräusch sein? Laufe ich Gefahr, dass das Fenster gar nicht mehr hochläuft? Kennt das ein G3 Fahrer und hat Tipps?
Vielen Dank
Viele Grüsse
No new posts Noise / Clutch Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Performance deficiency, piercing noise, nuclear... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Caddy 9K, from KW26/97, Loud Noise Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts knarrendes Geräusch Transmission, Chassis, Body & Interior
This topic is locked, you cannot edit or reply. Audi A3 2.5 TDI Engine Noise - 2003 Diesel Engine Technology
No new posts Correlation between AGR rate and noise Diesel Engine Technology
No new posts TDI Passat: Ticking Noise - Common Problem? Diesel Engine Technology
