A4 8E, climatizzatore non funziona. Cause?
Julian
Messaggio30-04-2005, 9:02    Oggetto: A4 8E, climatizzatore non funziona. Cause? Cita
Ciao!
Hardware: A4 8E, anno 2001, 91.000 km, AWX, FEC
Problema: Recentemente è stato effettuato lo scambio del compressore ZR, ora il climatizzatore automatico non raffredda più. Ritengo che ci sia una correlazione, dato che l'intera parte anteriore viene messa in posizione di servizio, ma non sono riuscito a individuare la causa. (tutti i collegamenti che sono riuscito a raggiungere dall'alto erano ok)
Esplora:
-> Il condizionatore è stato riempito di nuovo a metà dell'anno scorso, e fino a poco tempo fa funzionava correttamente.
-> Diagnosi del componente eseguita senza problemi, nessun errore registrato, -> ok
-> Tutte le protezioni raggiungibili per il climatizzatore sono state estratte, controllate, -> ok
-> Il compressore per il clima funziona anche con la cinghia a denti, che ha la tensione corretta. (Tuttavia, questo compressore non ha un motore magnetico, ma un disco di bilanciamento, quindi non so quanto effettivamente 'accoppi')
-> Batteria scollegata per 10 minuti, -> problema non risolto
-> Tutti i FS sono stati letti, senza errori.
-> nessun rumore anomalo durante il funzionamento del motore, la funzione di riscaldamento funziona perfettamente.
Strano, però i MWB sembrano funzionare correttamente durante il funzionamento del motore, mentre il sistema risponde con un assorbimento di 0,0 A e 0,0% di carico quando passa alla modalità ECON. Se si disattiva l'ECON, il consumo di corrente aumenta approssimativamente a 0,6A, mentre il carico nel caso specifico è del 64%, ma la pressione del sistema rimane costante a 6-7 bar.
Se confrontando con il mio A4, dovrebbe aumentare da circa 6-7 bar (ECON) a circa 12-14 bar (non-ECON), ma non lo fa.
E quindi la domanda è: perché no?
Se il livello di pressione fosse troppo basso a causa della mancanza di liquido di raffreddamento, dovrebbe esserci un errore. Tuttavia, 6-7 bar sono identici a quelli del mio A4 e funzionano.
Se non è presente un trasduttore, dovrebbe anche apparire nel FS.
Al ingresso del condensatore, prima del radiatore del motore, si nota durante il funzionamento del motore che viene pompato un fluido refrigerante caldo, ma l'aumento di temperatura è solo di dimensioni della mano.
Grazie per il vostro aiuto!
Polo2004
Messaggio30-04-2005, 12:55    Oggetto: A4 8E, climatizzatore non funziona. Cause? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Servus,
die Taumelscheibe ist auch wirklich ok??? Weil in manchen Fällen sieht man das von oben nicht so gut, wenn sich der Gummi von der Scheibe abgeschert hat und somit kein richtiger Kraftfluss mehr stattfinden kann.
Ansonsten wenn alles ok ist würde ich sagen das evtl. zu wenig Kältemittel drin ist.
Gruß, Christian
Julian
Messaggio30-04-2005, 13:34    Oggetto: A4 8E, climatizzatore non funziona. Cause? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Also die Taumelscheibe im Kompressor kann ich natürlich so nicht beurteilen, die Antriebsscheibe vom Keilrippenriemen läuft jedenfalls sehr gleichmäßig und dreht die Welle die in den Kompressor reingeht auch mit.
Wenn Kühlmittel fehlen würde, würde es doch aufgrund zu geringen Betriebsdruck einen FS-Eintrag geben, oder?
Vorallem....in 3 Jahren hat grad mal 8% Kältemittel gefehlt, da wird nicht gerade in der Zeit von 2 Wochen um den ZR-Wechsel das 'gesamte' Kältemittel verloren gegangen sein.
MichaC.
Karma: +9 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio01-05-2005, 0:04    Oggetto: A4 8E, climatizzatore non funziona. Cause? Traduzione in corso...
Hast Du auf der Hoch- und Niederdruckseite ca. 6bar?
Wenn ja, baut der Kompressor definitiv kein Druck auf. Bei einem einwandfreien Kompressor hast Du ca. 2bar auf der Niederdruckseite und ca. 8bar auf der Hochdruckseite. Je nach Betriebszustand.
Bist Du sicher, dass Du schon einen Kompr. mit Regelventil hast? Oder doch mit Magnetkupplung? Bei einem Kompr. mit Magnetkupplung ist oft der grüne Verbindungsstecker zum Kompr. auseinandergezogen, nachdem die Front in Servicestellung war. Hatte ich schon öfter!
Micha
Seat Toledo (1L) Bj.98 AFN 0.216er Düsen, VNT-17 Lader, 1,2bar Ladedruck, Speedbuster-Box, langer 5.Gang -- bis 03.06
VW Bora Variant Sport Edition Bj.02 AJM mit ******** OBD Tuning -- ab 03.06
Julian
Messaggio01-05-2005, 9:35    Oggetto: A4 8E, climatizzatore non funziona. Cause? Traduzione in corso...
Also beim 8E wurde flächendeckend mit selbstregelenden Kompressoren gearbeitet, die ohne Magnetkupplung arbeiten. icon_smile.gif
Da das Fzg mom nicht in meiner erreichbaren Nähe ist: Kann es auch sein, daß bei obigen Kompressor der Stecker abgezogen ist bzw. einer vorhanden ist? Weil Du Dich so auf die Magnetkupplung bezogen hast...
Julian
Messaggio25-05-2005, 14:00    Oggetto: A4 8E, climatizzatore non funziona. Cause? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]So Fahrzeug war nun heute in der Werkstatt, die Taumelscheibe ist wirklich abgedreht und die Gummikupplung hat 'aufgemacht'. Will heißen der Kompressor ist defekt bzw. festgegangen.
Nun ist meine Vermutung, da die Anlage vohr dem ZR-Wechsel perfekt lief und der Kompressor auch keine Geräusche gemacht hat, wie das im Zusammenhang mit dem ZR-Wechsel steht. Die Werkstatt macht sich das einfach und sagt es wäre Zufall, für mich aber unplausibel, da ich soetwas noch nie gesehen habe. 100% ok und dann kaputt und das genau (!) vor/nach ZR-Wechsel. Die Anlage ist dicht und komplett gefüllt.
Kann es sein daß:
- Der eine Keilrippenriemen zu fest gespannt wurde und daher die Lager im Kompr. festliefen? Normal ist ein autom. Dämpfer (Federelement) der soetwas verhindern sollte. Idee?
- Kann der Kompressor Schaden nehmen, wenn er ev. beim ZR-Wechsel versehentlich etwas zurückgedreht wird? Also gegen seine normale Laufrichtung.
Normal bleibt der Kompressor doch am Motorblock, ich muß noch prüfen ob die den ev. doch weggebaut und in einer anderen Lage aufgehängt haben.
Julian
Messaggio26-05-2005, 9:02    Oggetto: A4 8E, climatizzatore non funziona. Cause? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Andere Frage: Wie kann ich bei abgedrehter Riemenscheibe (s.o.: Gummikupplung abgedreht) prüfen, ob nur die Kupplung defekt ist und sich die Welle des Kompressors doch drehen läßt und dieser ok ist?
Es gab nämlcih einige verbaute Kompressor Indieces im 8E (8E0 260 805 N, M), deren Kupplung bei rauem Motorlauf ausgelöst hat und nur die Kupplung defekt ging. Eine verbesserte Riemenscheibe (bei 8E0 260 805 AB) gibts nämlich schon für 150€ als AT.
Julian
Messaggio26-05-2005, 16:43    Oggetto: A4 8E, climatizzatore non funziona. Cause? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Also Fahrzeug gerade einem Kurzcheck unterzogen:
Die Riemenscheibe hat ausgelöst (war aber entgegen dem 'Meister' keine AB sondern D Version, eine recht alte anfällige), die Kompressorwelle läßt sich aber mit einem Finger ohne große Geräusche leicht in Drehrichtung drehen.
Abgebaut war der Kompressor auch nicht, möchte mal wissen wie die in der Werkstatt einen 'Fresser' diagnostizieren konnten. Dafür haben sie dann gleich etliche Schrauben der Unterbodenverkleidung beim Wiederanbau vergessen... icon_evil.gif
Ist das ok, wenn sich die Welle so leicht drehen läßt und könnte man es ruhigen Gewissens auf einen Tausch der Riemenscheibe ankommen lassen?
Polo2004
Messaggio26-05-2005, 19:47    Oggetto: A4 8E, climatizzatore non funziona. Cause? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
meine Meinung dazu: Wenn sich der Gummi abdreht muß ja irgendwas, wenn auch nur kurzzeitig, blockiert haben. Hingegen wenn´s mein Auto wäre, würde ich es auch nur erstmal mit ner neuen Riemenscheibe probieren. Sofern die Kompressoreingangswelle nicht kaputt geht beim abmachen der Riemenscheibe. Schlagwort: Oxidation.
Gruß, Christian.
Julian
Messaggio27-05-2005, 0:56    Oggetto: A4 8E, climatizzatore non funziona. Cause? Traduzione in corso...
Also D ist die Uraltscheibe...
D->N->M->AB
Bei allen Indices vor AB kann die Kupplung durch zwei Ursachen (fälschlicherweise, daher alle ersetzt!) ausgelöst werden.
-Unrunder Motorlauf
-Kompressorwelle blockiert
Zweiteres scheidet def. aus (Welle läßt sich so leicht drehen, wie wenn man mit dem Finger einen Bierdeckel übern Tisch schiebt icon_smile.gif ), ersteres ist möglich nach ZR Wechsel, def. PD-Element usw. .
wutz
Karma: +11 / -1   Grazie, mi piace!
2006 Seat Leon
Messaggio27-05-2005, 9:35    Oggetto: A4 8E, climatizzatore non funziona. Cause? Traduzione in corso...
Ist das leichtgängige drehen der Kompressorwelle denn wirklich ein Zeichen dafür das der Kompressor in Ordnung ist? Nachdem was ich über die Kompressoren gelesen habe, dürften die Kolben im Kompressor doch erst über eine angesteuerte Taumelscheibe in Bewegung kommen. Das bedeutet doch eigentlich, das ohne zugeschaltete Taumelscheibe die Kolben sich nicht bewegen und dementsprechend die Welle leichtgängig sein müßte. Und erst wenn Leistung gefordert wird die Taumelscheibe dann entsprechend auf die Kolben wirkt und das ganze dann schwergängig werden müßte bzw bei einem Schaden dann erst festsitzen.
Ist nur ein Denkanstoß und meine Schlußfolgerung aus dem was ich über die Klimaanlage gelesen habe. Ich hoffe ich habe da nichts falsch verstanden.
Julian
Messaggio28-05-2005, 12:02    Oggetto: A4 8E, climatizzatore non funziona. Cause? Traduzione in corso...
Die Taumelscheibe verändert grob gesagt das Hubvolumen vom Kompressor und damit seine Leistung. Bei Motor-Aus, geht die Taumelscheibe auf 0 Hub, was in etwas 2% Leistung entspricht. Beim Anlassen wird die Lesitugn gemächlich hochgeregelt um keine Schläge auf den Riementrieb zu bekommen, wie es bei den alten Magnetkupplungen der Fall war.
Haben die Kompressorlager einen Fresser, dreht sich garnichts oder alles sauschwer.
Werkstatt hat sich übrigens kulant gezeigt: Nach einigen heftigen 'Blitzeinschlägen' gestern (die wußten nicht mal, daß man die Riemenscheibe einzeln tauschen kann. Hallo?) wird nun erst versuchsweise die Riemenscheibe kostenlos plus Arbeit ersetzt, hilft das nicht, wird der Kompressor kostenlos getauscht.
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Passat 3C non raffredda Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A4, l'abitacolo si raffredda troppo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il T6 Climatic non raffredda Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Il condizionatore non raffredda a causa di variazioni di ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Aria condizionata: problemi di raffreddamento? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
