Sensore di flusso d'aria
Hugo001
Messaggio18-06-2005, 8:09    Oggetto: Sensore di flusso d'aria Cita
Ciao, ho un problema. Sono stato da un amico e mi ha detto che la mia Passat con motore TDI 1.9 da 115 CV ha poca potenza.
Abbiamo quindi sostituito il sensore di portata dell'aria con uno nuovo e, ecco, l'auto funziona perfettamente. javascript:emoticon('icon_biggrin.gif')
Mol soddisfato. Dopo i due tentativi, ho ritrovato le prestazioni abituali.
Abbiamo quindi scambiato 2 pezzi, ora entrambi si trovano sul lato posteriore del motore.
Tutto senza successo. javascript:emoticon('icon_cry.gif')
Piangere o essere molto triste
Vorremmo che sostituisse anche la parte relativa al misuratore di portata e la parte situata dietro il radiatore. Cosa si può fare ancora.
wutz
Karma: +11 / -1   Grazie, mi piace!
2006 Seat Leon
Messaggio18-06-2005, 8:38    Oggetto: Sensore di flusso d'aria Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ich glaube nicht das dir einer, bei der Beschreibung, wirklich helfen kann.
Messaggio18-06-2005, 13:06    Oggetto: Sensore di flusso d'aria Traduzione in corso...
so wird das nix.
1. Fehlerspeicher auslesen, falls das Notprogramm zugeschlagen hat.
2. LMM Soll-Istwerte vergleichen, Istwert muß immer über Sollwert liegen.
Hugo001
Messaggio20-06-2005, 4:01    Oggetto: Sensore di flusso d'aria Traduzione in corso...
17964 - Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
P1556 - 35-00 - -
wolfi_b
Messaggio20-06-2005, 7:36    Oggetto: Sensore di flusso d'aria Traduzione in corso...
Auch schon mal die Suchfunktion dazu bemüht?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
syncro peter
Messaggio20-06-2005, 8:44    Oggetto: Sensore di flusso d'aria Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]selbst wenn du nur 17964 eingibst wirst du mir ergebnissen überhäuft.
Fehlercode: 17964
Mögliche Ursachen:
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) defekt, Schlauchanschlüsse undicht
Turbolader defekt
Undichtigkeit zwischen Turbolader und Motor (Ladeluftstrecke)
Mögliche Auswirkungen:
verminderte Leistung
Ladedruck zu niedrig
hb2000
Messaggio20-06-2005, 11:36    Oggetto: Sensore di flusso d'aria Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Eine Ladedruckanzeige hilft in diesem Fall wahre Wunder - Ansonsten erst mal die Ladeluftstrecke auf Dichtheit überprüfen und dann weiter einkreisen.
Hugo001
Messaggio21-06-2005, 7:56    Oggetto: Sensore di flusso d'aria Traduzione in corso...
Ok Danke
hb2000
Messaggio21-06-2005, 14:29    Oggetto: Sensore di flusso d'aria Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]und die suchfunktion ist absolut klasse in diesem forum -> es lohnt sich wirklich icon_biggrin.gif
Nessun nuovo messaggio Misuratore massa aria: dati e applicazioni nei motori a b... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria: problema costoso su auto VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sensore di massa d'aria Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Die Geschichte vom Luftmassenmesser Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore massa d'aria: calibrazione e correzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misuratore di massa d'aria da eBay? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di flusso d'aria Audi 90 20v Tecnologia Motori Diesel
