seit kurzem habe ich (Passat TDI Variant; Bj.99; 115PS) nach einem Regen oder auch nach der Waschanlage Wasser in der Heckklappe. Wenn man die Klappe anschließend öffnet tropft das Wasser dann aus der Verkleidung in den Innenraum. Hatte jemand schon einmal ein ähnlichen Problem und kennt die mögliche Ursache?
Die Alternativen wären entweder ein gelöstes Schlauch-Verbindungsstück im Leitungsweg Richtung Heckklappe oder aber ein gelöster Schlauch direkt am Wischermotor.
Letzteres passiert öfter mal, wenn die Waschdüse des Heckwischers eine Weile mitgedreht hat. Dann läuft das Wasser auch auf das Heckklappenschloss und zerstört u.U. den Kontakt. Fehlalarm der DWA ist dann die Folge, meist gibt es dann auch Probleme mit der ZV.
[Traduzione in corso...]Hallo Kollegen,
werde ich prüfen, aber ich denke es ist kein gelöster Schlauch. Dann müßte es nach Scheibenwischwasser riechen/schmecken. Ist aber geruchs-und geschmacksneutral.
Gruß, Stephan.
