Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI
altonno
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-06-2005, 16:39    Oggetto: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Jungs, weiß jeman zufällig wie man beim V6 2.5TDI die Einspritzdüsen ausbaut?
Ich habs letztens versucht eine Düse auszubauen, aber leider ohne erfolg.
Ich hab praktisch die Spange oben weggeschraubt, dann sollte die Düse ja zum rausziehen gehen??!?!?!? Irgendwie gings aber nicht. braucht man da spezielles Werkzeug? Oder gibts da einen Trick?
Al
R.M.
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-06-2005, 17:53    Oggetto: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Traduzione in corso...
Also wenn es ein Motor mit einer VEP ist, mußt Du die Düse mit einem Schraubenschlüssel passender Schlüsselweite ein paar Grad hin und her drehen und gleichzeitig nach oben rausziehen. Für den 4-Zylinder (ist ja das selbe) gibt es ein paar gute Anleitungen, z.B. https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=10197
Gruß!
morti850tdi
Messaggio24-06-2005, 22:16    Oggetto: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Man schraubt auf das Gewinder der Düsenhalter einen Gleithammer. Damit sollte der Düsenhalter dann herauskommen.
cksIT
Messaggio07-07-2005, 14:12    Oggetto: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Traduzione in corso...
beim gleithammer bin ich immer vorsichtig. das mit dem schraubenschlüssel kann man auf jeden fall machen. geht übrigends auch beim 1z und beim afn!
Jürgen
Messaggio07-07-2005, 18:02    Oggetto: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Was soll den mit dem Gleithammer schief gehen. Ich habe mir mal
vor Jahren so ein Ding gebaut und das funktioniert ganz prima!
cksIT
Messaggio08-07-2005, 7:16    Oggetto: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Traduzione in corso...
na ja sind halt doch ein paar schläge, die man dem motor verpasst. bin da immer ein wenig vorsichtig...
finde das halt mit dem drehen humaner...
wolfi_b
Messaggio08-07-2005, 16:25    Oggetto: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Traduzione in corso...
Na dann überleg mal welche Schläge da von innen kommen!
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
christians
Messaggio08-07-2005, 23:51    Oggetto: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Traduzione in corso...
Drehen geht auch. War immer eine gute Methode, ausdauernd mit mäßiger Kraft in beide Richtungen zu drehen, auch wenn man zuerst keinen Erfolg sieht. Irgendwann wird das ganze dann doch mürbe. Nicht nur ESD auch Spurstangen und Co.. Problem bei Düsenstöcken ist halt, daß sie sich dabei eventuell selbst zerlegen. Also noch weniger Moment und noch viel mehr Zyklen.
Gruß Christian
altonno
Messaggio05-08-2005, 9:24    Oggetto: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Traduzione in corso...
Danke für die Tipps, Hab die Düse gut rausbekommen. Vorsichtig mit der Zange angepackt, 2 mal hin und her genackelt und schon war die draussen.
Al
datsun
Messaggio05-08-2005, 9:55    Oggetto: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@altonno,
merkst du denn einen Unterschied mit neuen Düsen ? Wieviel hatten denn deine runter ?
Gruß Rainer
altonno
Messaggio06-08-2005, 9:29    Oggetto: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Traduzione in corso...
Meine Düsen hatten ca 180000 runter. Mit den neuen Düsen merk ich auch keine Verbesserung, obwohl bei den alten sogar der Nadelhubgeber defekt war.
AL
Nessun nuovo messaggio Smontare e pulire il filtro antiparticolato diesel (DPF) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Smontaggio degli iniettori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Altoparlanti Passat 35i: Guida al montaggio/smontaggio Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Smontare il contachilometri della Golf 2. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
