Profilo lama sega: cause e tolleranze
ObenbeiMutti
Messaggio21-10-2005, 10:20    Oggetto: Profilo lama sega: cause e tolleranze Cita
Ieri, dopo aver ripetutamente percepito rumori sospetti provenienti dagli pneumatici durante una guida lenta, ho notato durante un controllo visivo che il battistrada del mio pneumatico presentava segni di usura a forma di seghetta.
In Abrollrichtung pro Aussenstollen ein Abnutzungsdifferenz zum entspr. Tunnel del vicino.
di forse 0,5 mm.
Da dov'è questo problema? Sembra che gli ammortizzatori siano in buone condizioni.
Le uniche imperfezioni visibili sono costituite da forti urti o da fessure trasversali.
Potrebbe essere dovuto alla convergenza o all'angolo di incidenza?
Oppure addirittura sul pneumatico? Si tratta dello pneumatico originale montato dalla casa automobilistica.
oppure è assolutamente normale?
È un assale posteriore con sospensioni a bracci tirati?
Grazie.
Tradotto il 14-08-2026, 2:14.
Boro
Messaggio21-10-2005, 10:53    Oggetto: Profilo lama sega: cause e tolleranze Cita
Ho riscontrato la formazione di 'seghe' su diversi tipi di pneumatici! Nel mio caso, però, si tratta di quantità decisamente superiori a 0,5 mm, direi anche fino a 1,5 mm, e il rumore è molto forte. Questo è dovuto probabilmente alle gomme da 225 montate sulla mia Ibiza 6K e al peso ridotto sull'asse posteriore!
thom
Messaggio24-10-2005, 11:04    Oggetto: Profilo lama sega: cause e tolleranze Cita
L'ho montato una volta su un Audi 80 sull'asse anteriore. Il motivo era che i supporti delle molle erano danneggiati.
Thomas.
Tradotto il 14-08-2026, 2:15.
Torna su Profilo MP Email
Julian
Messaggio24-10-2005, 13:31    Oggetto: Profilo lama sega: cause, tolleranze e soluzioni Cita
di forse 0,5 mm.
Era la stessa cosa per l'asse motrice come per quella secondaria?
Tradotto il 14-08-2026, 2:16.
ObenbeiMutti
Messaggio25-10-2005, 9:56    Oggetto: Profilo lama sega: cause e tolleranze Cita
Ops, mi ero dimenticato.
È l'asse posteriore.
Julian
Messaggio25-10-2005, 16:47    Oggetto: Profilo lama sega: cause e tolleranze Cita
Ops, mi ero dimenticato/a,
è l'asse posteriore.
Tradotto il 14-08-2026, 2:17.
ObenbeiMutti
Messaggio25-10-2005, 17:27    Oggetto: Profilo lama sega: cause e tolleranze Cita
Questo è il consumo di caffè che interferisce con il mio metabolismo cerebrale icon_smile.gif.
È solo l'asse posteriore i cui pneumatici emettono un rumore molto forte, anche a bassa velocità.
Nessun nuovo messaggio Disco freno a pinze, cause Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore, cause e conseguenze per MKB ASZ, AXR, ATD Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Leerlaufruheregelung auf -2,4mg/H --> Ursachen ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ursachen für Leistungsstreuungen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cause di usura precoce ESD: guida completa. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ursachen für Nockenwellenschäden an V6 2,5 tdi Motoren Tecnologia Motori Diesel
