Problem Steuergerätumcodierung AJM mit VAG-COM 3113 | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio28-11-2005, 14:06    Oggetto: Cita
La registrazione della pressione di sovralimentazione a motore al minimo è inutile; il motore deve essere sotto carico massimo.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 28-09-2026, 13:29.
Troubleshooter
Messaggio28-11-2005, 17:53    Oggetto: Cita
Quando si rimuove la centralina, esistono strumenti che permettono di programmare la memoria senza doverla dissaldare. Potrebbe essere che questo sia stato fatto con la tua centralina.
lg Rudi
Per i vecchi modelli EDC15 (con 6 viti a brugola), non funziona nulla, nemmeno con un adattatore da banco. Ma forse ci sono effettivamente alcuni modelli 019BJ con una nuova centralina EDC15.
@ttns4
Togli la copertura in plastica e dai un'occhiata alla centralina, mi piacerebbe vedere.
Matthias.
Tradotto il 28-09-2026, 13:31.
ttns4
Messaggio29-11-2005, 9:38    Oggetto: Cita
Quando si smonta la centralina, esistono strumenti che permettono di programmare la memoria senza doverla dissaldare. Potrebbe essere che in questo caso sia stato fatto qualcosa del genere con la tua centralina.
lg Rudi
Per i vecchi modelli EDC15 (con 6 viti a brugola), non funziona nemmeno l'utilizzo di un adattatore da banco. Ma forse ci sono effettivamente alcuni modelli 019BJ con una nuova centralina EDC15.
@ttns4
Matthias
Comunque, la centralina non è mai stata aperta, aveva un alloggiamento in alluminio, almeno così mi risulta.
Ho estratto l'unità di controllo motore in quel periodo per farla programmare.
Forse hai avuto fortuna, il mio è del modello 2000, prodotto nel 06/1999.
Mi dispiace, ma non riesco a tradurre il testo 'ttns4' perché non è una frase o un testo comprensibile. Sembra una sequenza di caratteri casuali.
Tradotto il 28-09-2026, 13:33.
Troubleshooter
Messaggio29-11-2005, 13:23    Oggetto: Cita
Potrebbe aver avuto fortuna, il mio è del modello 2000, prodotto nel 06/1999.
ttns4
4 o 6 viti?
Matthias.
Tradotto il 28-09-2026, 13:34.
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Automatik AFN: Problemi frizione idraulica Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Problema risolto, nuovo problema Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi GRA: Soluzioni e Guida Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi WFS: Soluzioni e supporto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAG-COM: Problemi con l'Audi A4? Diagnostica di Bordo (OBD)
