Problema noto con l'ESP nell'Astra G 50 kw TD??
dokatoto
Messaggio12-12-2005, 12:29    Oggetto: Problema noto con l'ESP nell'Astra G 50 kw TD?? Cita
Attualmente sto cercando un Astra G con il motore diesel da 50 kW.
Ora mi accorgo che in 2 su 10 annunci vengono offerti veicoli con ESP non funzionante o con motore che non si avvia.
Es gibt bestimmte Probleme, die mit diesem Motor bekannt sind, insbesondere im Zusammenhang mit dem ESP, da anche veicoli con bassi chilometri vengono offerti.
Attualmente utilizzo lo stesso motore con 220.000 km, nell'Astra F, e finora non ho riscontrato problemi. Sembra che, secondo quanto so, si tratti ancora di un motore completamente meccanico.
ch-Pompa, cosa c'è di speciale?
Grazie e saluti
Toto
Messaggio03-01-2006, 1:44    Oggetto: Problema noto con l'ESP nell'Astra G 50 kw TD?? Cita
Hmm, probabilmente quelle con il Lucas-ESP, tendono a guastarsi facilmente, le parti di ricambio sono difficili da trovare singolarmente!
Probabil lo vendono perché il valore di riparazione supera notevolmente il valore dell'oggetto.
Conosco qualcuno che ha un Astra F 1.7 D che ha percorso 375.000 km e che è ancora in buone condizioni. Lucaspumpe
Klemmi
Messaggio05-02-2006, 7:29    Oggetto: Guasto della pompa dell'iniezione Cita
I numerosi difetti delle pompe sono spesso legati al cambio dei filtri del carburante o al vuoto nel serbatoio. Infatti, l'aria che si accumula nella pompa provoca la cavitazione, che danneggia completamente la pompa. In particolare, sono particolarmente sensibili i motori diesel BMW, che vengono anche utilizzati da Opel come motori a 6 cilindri, e i nuovi motori diesel Common-Rail. (Nelle officine, di solito non viene eseguito anche lo scarico manuale. Gli meccanici lavorano su piattaforme AW, quindi immediatamente dopo non c'è più potenza o l'auto non si avvia) Saluti, Jürgen icon_idea.gif
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Automatik AFN: Problemi frizione idraulica Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio ESP VP37 A6 2.5 TDI: Problemi di montaggio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi AFN: Soluzioni e Supporto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problema: Rottura dei cilindri nell'AKE Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema con il sensore di velocità ABS sull'Audi A6 C4 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
