Tankgeberkennlinie im Anpasskanal 30 einstellen, wie herum ? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
daytrader
Messaggio19-08-2005, 16:43    Oggetto: Cita
È vero, come ha scritto Besswerwisser icon_smile.gif.
(tuttavia, è corretto anche così: valore di adattamento precedente * consumo calcolato / valore di visualizzazione precedente = nuovo valore di adattamento icon_wink.gif).
Nel mio caso, corrisponde abbastanza precisamente.
100 * 8 / 8,4 = 95 -> quindi, con 95, sono abbastanza preciso (come già scritto sopra).
Nel frattempo, ho anche aumentato il canale 30 in due fasi, portandolo ora a 165, e così mi sto avvicinando gradualmente al mio volume massimo di carburante icon_cool.gif.
Tradotto il 14-09-2026, 6:50.
daytrader
Messaggio02-03-2006, 23:45    Oggetto: Cita
Ho aumentato gradualmente il canale fino a 30, ora a 180, e sto così cercando di raggiungere la capacità massima del serbatoio. Adesso entrano già 65 litri quando la riserva indica 30 km di autonomia, ma in realtà la capacità nominale del serbatoio dovrebbe essere di 72 litri -> ?.
Mi può dire qualcosa sul canale 33 (frequenza)?
Oggi ho fatto il pieno (per niente, anzi, completamente) e, secondo Vagcom, sono entrati 68 litri. Né una regolazione del canale 30 né del canale 33 hanno modificato il valore di 68 litri. Qualcuno può aiutarmi?
Tradotto il 14-09-2026, 6:51.
Ross-Tech-Support
Messaggio03-03-2006, 0:52    Oggetto: Cita
Quale veicolo? Numero di parte del cruscotto?
Tradotto il 14-09-2026, 6:52.
daytrader
Messaggio03-03-2006, 8:36    Oggetto: Cita
Che tipo di veicolo? Numero di parte del quadro strumenti?
Audi A6 Avant 02/02, AYM, 155 CV, motore V6 TDI, cambio Multitronic. Posso verificare ulteriori dettagli sul quadro strumenti; vi ricontatterò.
Ross-Tech-Support
Messaggio03-03-2006, 15:56    Oggetto: Cita
Mi sorprende che arrivi fino a 180, finora il massimo che ho sperimentato è stato 160.
Canale 033: Caratteristiche del serbatoio (calibrazione completa)
Spostamento non parallelo della curva caratteristica del serbatoio al di sopra di un valore di lettura di 1/2.
Valore predefinito: 128.
Intervallo di valori: 112...144 (-4.0...+4.0 l)
Incrementi: 1 = 1 Ohm = 1/4 l
Tradotto il 14-09-2026, 6:54.
daytrader
Messaggio06-03-2006, 16:12    Oggetto: Cita
Il valore che leggo sul mio dispositivo arriva fino a un massimo di 192 sul canale 30.
192 è ancora accettato, qualsiasi valore superiore non lo è.
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Curve di carburante: ottimizzazione e calibrazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Inizio anticipo dell'iniezione che varia su VW T4 ACV con... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Configurare p-box: guida e istruzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP: Come regolare su 1.6 TDI Tecnologia Motori Diesel
