Installare una seconda (pedale) per il gas per motori TDI »Progetto fai-da-te«
hb2000
Messaggio02-06-2006, 10:04    Oggetto: Installare una seconda (pedale) per il gas per motori TDI »Progetto fai-da-te« Cita
Ciao
Donatore 0,5 per posizione pedale acceleratore-G79+G185
È possibile collegare un secondo 'pedale del gas' come potenziometro in parallelo al pedale del gas originale?
o si attiva immediatamente un record nella memoria di errore e l'unità entra in modalità di emergenza. icon_rolleyes.gif
Saluti
hb2000
Messaggio02-06-2006, 11:39    Oggetto: Installare una seconda (pedale) per il gas per motori TDI »Progetto fai-da-te« Cita
L'idea mi è venuta anche a me.
L'acceleratore è uno dei componenti elettronici più controllati nel sistema TDI. Se lo si manometta, la centralina EDC lo rileverà immediatamente e entrerà in modalità di emergenza, mi è stato detto.
http://www.f-22raptor.com/pix/photos/cockpit/gal_142_b.jpg
Nebelwerfer_TDI
Messaggio02-06-2006, 13:33    Oggetto: Installare una seconda (pedale) per il gas per motori TDI »Progetto fai-da-te« Cita
Eventualmente, passare a un solo interruttore attivo. Dovrebbe essere possibile tramite una leva, per evitare interruzioni. Forse, quando si usa l'acceleratore manuale, aggiungere un sensore che aziona un interruttore, che a sua volta, tramite una leva, effettua il cambio. Solo dopo aver superato il vuoto e, di conseguenza, effettuato il cambio, l'acceleratore manuale diventa attivo.
Un meccanismo di leva F-22 sarebbe fantastico.
finché i bambini giocano, sono sani icon_lol.gif *scappare*
Messaggio02-06-2006, 14:57    Oggetto: Installare una seconda (pedale) per il gas per motori TDI »Progetto fai-da-te« Cita
finché i bambini giocano, sono sani. icon_lol.gif *scappare*
Se qualcuno sta viaggiando accanto a te sulla strada, e ti guarda, premi la leva fissata nel rivestimento della porta... e via.
Ottimo, mi sento bene!!!
Avatar-Jan6K
Messaggio02-06-2006, 19:20    Oggetto: Installare una seconda (pedale) per il gas per motori TDI »Progetto fai-da-te« Cita
nei i vecchi veicoli militari dell'esercito tedesco, questo era realizzato in modo molto semplice tramite un cavo Bowden, che semplicemente faceva abbassare il pedale del freno. Quindi, un tipo di regolazione fine per la posizione del pedale dell'acceleratore.
Quindi, con una meccanica semplice, si potrebbe realizzare, ma ho dei dubbi se sia effettivamente permesso.
Forse piuttosto, in modo che agisca sulla funzione + e - del sensore di velocità tramite un microcontrollore...
Per il F22, dovresti anche installare un sistema di post-bruciatura... icon_wink.gif
Molte saluti,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
joegolf
Messaggio03-06-2006, 13:44    Oggetto: Installare una seconda (pedale) per il gas per motori TDI »Progetto fai-da-te« Cita
Tuttavia, non mi è chiaro lo scopo dell'auto. Wozu esiste un sistema di controllo della velocità...?
Golf 7 GTI
tdi-schrauber
Messaggio03-06-2006, 22:04    Oggetto: Re: Installazione del secondo (pedale) del gas per TDI »Progetto fai-da-te« Cita
Ciao!
hb2000 ha scritto:
È possibile collegare un secondo "pedale" come potenziometro in parallelo al pedale originale nel TDI
Rivolgiti a un'officina specializzata nella modifica di veicoli per persone con disabilità.
Lo sanno fare.
E.G. tramite un anello attorno al volante E un pedale normale.
CIAO
TDI-Meccanico
Nessun nuovo messaggio Installazione dell'antenna DAB/DAB+ Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Pedale acceleratore Golf IV TDI: problema e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Premere manualmente i manicotti idraulici Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frage zur AGR-Bewegung von Hand Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Schadensdiagnose an Hand des Auspuffqualms möglich??? Tecnologia Motori Diesel
