81kW TDI Drehmomentschwäche unter 2000U/min | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Herr Antje
Messaggio31-08-2006, 12:33    Oggetto: Cita
siliconsensing ha scritto:
Da un po' di tempo sto cercando di capire cosa non va nel mio G4 AHF da 81 kW, ma non trovo niente di concreto: ho una forte difficoltà ad accelerare fino a 1900 giri/min, dopodiché funziona come dovrebbe; il consumo è di 5,6 litri.
La valvola termostatica (VTG) e i tubi sono in buone condizioni.
Sono arrivato al punto in cui penso di avere una compressione insufficiente e che questo sia il motivo per cui ha così poca potenza ai bassi regimi. Ne ha già fatti più di 320.000 chilometri, quel bravo motore, e non è mai stato fatto...
Cosa è stato scambiato (escluse le sonde lambda e le arachidi).
Hai mai guidato senza il catalizzatore?
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 11-07-2026, 17:16.
Ski_Andi
Messaggio31-08-2006, 16:50    Oggetto: Caricabatterie installato Cita
Bene, il caricabatterie è di nuovo collegato.
Ho ridotto la barra del sistema di fissaggio di un millimetro. Nella posizione rilassata, la barra aveva troppo gioco con la leva. Ora ho regolato la barra in modo che ci sia una leggera tensione.
A motore spento, il sistema di aste si posiziona completamente contro il suo limite massimo.
Soggettivamente, la coppia massima si raggiunge ora a un regime più basso. In quarta marcia, con le modifiche apportate, l'aumento significativo della coppia si verifica intorno ai 60 km/h.
Soggettivamente, ci vogliono ancora da 1 a 2 secondi prima che inizi la trazione, ma una volta raggiunta la terza marcia, la trazione è uniforme perché in marce più alte non si nota così tanto.
Ma il mio vero problema è ancora presente.
Nella prima e nella seconda marcia, il motore non raggiunge la velocità prevista. A partire da circa 2200 giri al minuto, si verifica un problema.
Anche se, a causa della temporanea disattivazione del sistema EGR per motivi di prova, l'effetto non è più così evidente, è comunque chiaramente percepibile.
Ho avuto il sospetto che potesse essere la valvola magnetica, ma la barra del sistema di regolazione della geometria variabile (VTG) viene tirata completamente anche al minimo.
Was kann denn da noch in Frage kommen?
Kat è ancora installata, ma era rotta a causa di una frattura subita in inverno, con conseguenze significative: l'auto non supera più i 130 km/h e entra in modalità di emergenza quando il motore raggiunge i 3500 giri al minuto. Un meccanico molto gentile mi ha fatto pagare 700€ per questa riparazione. Forse avrei dovuto far installare un tubo finto (simulatore di catalizzatore).
Andi.
A6 Avant 2,7tdi
ex:A4 Avant 81/105kW
Tradotto il 11-07-2026, 17:22.
Ski_Andi
Messaggio09-09-2006, 11:12    Oggetto: Vuoto nella confezione VTG Cita
Oggi ho misurato la pressione negativa all'interno del corpo valvola (VTG) utilizzando un dispositivo di misura.
Il valore indicato passa da 998 millibar (pressione ambiente) a 510 millibar sulla confezione VTG, quindi con una differenza di pressione di 488 millibar.
Rientra nei valori normali? Purtroppo, non ho trovato nulla di corrispondente durante la scansione dei risultati.
Andi.
A6 Avant 2,7tdi
Tradotto il 11-07-2026, 17:24.
Messaggio09-09-2006, 11:15    Oggetto: Cita
Consiglio: osservate la limitazione dovuta alla massa d'aria nella zona di coppia ridotta.
Saluti, Rainer.
Ski_Andi
Messaggio09-09-2006, 13:24    Oggetto: Cita
Rainer K. ha scritto:
Tipp: beobachte mal die Begrenzung über die Luftmasse im schwachen Drehmomentbereich.{MARCATORE}
Cosa intendi dire? Potrei misurare la pressione di sovralimentazione con il mio strumento di misura, ma al momento non vedo modo per collegarlo. In linea di principio, dovrebbe esserci un piccolo attacco da qualche parte, giusto?
Non ho un dispositivo VAG-Com, quindi mi è difficile fare diagnosi o interventi tramite il sistema diagnostico.
Ciao Andi.
A6 Avant 2,7tdi
Tradotto il 11-07-2026, 17:25.
Messaggio09-09-2006, 15:19    Oggetto: Cita
VAG-Com habe ich nicht, daher eher schwer für mich über die Diagnose was zu machen. {MARCATORE}
Allora non sarà solo difficile fare una diagnosi precisa, ma sarà molto difficile formulare qualsiasi tipo di diagnosi.
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia A2: cause e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Crea uno screenshot su Windows e pubblicalo Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Iniettori dal motore 81kW ASV al motore 81kW AFN? Differe... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A3 - AHF: Rumore a 2000 giri/min Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mancanza di sovralimentazione fino a 2000 giri/min Upload
Nessun nuovo messaggio Scuotimenti del motore CAAC tra 1700 e 2000 giri/min solo... Tecnologia Motori Diesel
