MWB13: Indicatore di iniettori usurati?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
elcapitano2000
Messaggio24-10-2006, 20:50    Oggetto: MWB13: Indicatore di iniettori usurati? Cita
Ciao a tutti,
So che è già stato molto discusso e scritto sull'argomento, ma una domanda mi sorge ancora (anche se ho già letto molte discussioni precedenti).
È possibile che io abbia degli iniettori usurati, ma nel sistema di gestione del motore (MWB13) non si rilevano correzioni significative nei valori di iniezione? Nel mio caso, sembra che tutto rientri nell'intervallo di tolleranza.
Ho una Golf III del 1998 con motore ALE da 66 kW. Ha percorso 230.000 km e monta gli iniettori originali.
Ho riscontrato un leggero aumento dei consumi (circa 6,3-6,5 litri per 100 km) e ho l'impressione che l'auto non abbia più la stessa spinta di prima.
Devo però aggiungere che ultimamente ho percorso più tragitti brevi, anche se non ho sfruttato al massimo la potenza del motore.
Sarebbe utile avere un parere a riguardo. La questione è se ne valga la pena sostituire gli iniettori. Non è certo una spesa economica, e poi non si sa quanto ancora durerà il resto del sistema.
ElCapitano.
Tradotto il 24-08-2026, 6:48.
elcapitano2000
Messaggio24-10-2006, 21:02    Oggetto: MWB13: Indicatore di iniettori usurati? Cita
oppss...ho passato 2 ore a cercare tra i vecchi post e non mi sono accorto che qui: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=13694 è stato appena risposto.
La mia domanda sulla redditività, secondo la vostra valutazione, mi interessa comunque ancora.
Tradotto il 24-08-2026, 6:49.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio MWB13: Prestazioni sopra il minimo. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituire sempre la vite dell'albero motore AFN? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio KG Druck come indicatore di guasto del motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura gas di scarico: indicatore del carico motore? Tecnologia Motori Diesel
