Grone76 Ospite
28-08-2002, 21:53 Oggetto: Alternatore difettoso? Problemi all'alternatore. |
Guido una Golf 2 TD e ho un problema: la spia di carica non si accende mai, nemmeno quando metto solo il contatto. Ho provato con un'altra dinamo e in quel caso la spia funziona correttamente, quindi la diodo non è difettosa.
Volevo comunque mantenere l'alternatore originale, dato che questo ha il morsetto W per il contagiri, cosa che l'altro non ha.
Ecco la mia domanda: è possibile fare qualcosa per risolvere questo problema, oppure no? Vorrei essere informato quando il caricabatterie smette di funzionare.
Grazie in anticipo per i vostri consigli!
Tradotto il 05-10-2026, 2:07.
29-08-2002, 17:36 Oggetto: Sostituire il regolatore? |
Forse sostituire il regolatore potrebbe aiutare, soprattutto se i cavi sottili sono collegati lì. Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
olli Profi-Schrauber
Iscritto il: 24/05/2002 Messaggi: 581 Karma: +46 / -0 Località: Berlin
29-08-2002, 21:51 Oggetto: Alternatore difettoso? Problemi all'alternatore. |
Effettua un test con un voltmetro sulla batteria. La luce di controllo della carica o il LED serve per "pre-eccitare" l'alternatore. Se questa pre-eccitazione manca (al momento non ricordo la denominazione dei morsetti, ma la troverai nello schema elettrico di riferimento), la tensione di carica a motore spento non sarà significativamente superiore alla tensione della batteria. Solo superando una certa velocità, si raggiunge la piena tensione di bordo (fino all'arresto successivo del motore).
Ho avuto un problema simile con un alternatore (LIMA), ma in quel caso il problema era dovuto a un cavo difettoso collegato a quella particolare morsettiera, e non all'alternatore stesso.
Posso immaginare che questo possa accadere anche all'interno del sistema LIMA. Quindi, se la sostituzione del regolatore non risolve il problema, bisogna aprire il sistema e controllare.
Olli.
Tradotto il 05-10-2026, 2:09.
