Kurbelwellenschraube beim AFN IMMER tauschen?
KombiBlue
Messaggio05-08-2005, 13:09    Oggetto: Kurbelwellenschraube beim AFN IMMER tauschen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo, da bei meinem 98er AFN nun ein Zahnriemenwechsel ansteht, habe ich mir die Teile vorhin beim icon_biggrin.gif geholt.
Nun meinte man da, das IMMER auch die Kurbelwellenschraube und das Zahnriemenrad getauscht werden müsste.
Hat da schon mal jemand etwas von gehört?
Ich bin eingentlich davon ausgeganegn, das ich diese Schraube unberührt lassen könnte beim Zahnriemenwechsel.
Danke
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Rudi
Messaggio05-08-2005, 14:04    Oggetto: Kurbelwellenschraube beim AFN IMMER tauschen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]icon_eek.gif wer sagt denn sowas?
VAG hat das zumindest nicht vorgesehen...
lg Rudi
Messaggio05-08-2005, 16:12    Oggetto: Kurbelwellenschraube beim AFN IMMER tauschen? Traduzione in corso...
Die würde ich auch unberührt lassen. Aber schau lieber mal nach das die Jungs dir die richtigen Teile gegeben haben und nichts was für den ersten 1Z ist ( aber vielleicht sind die Zahnriemen ja identisch...ich weiß es nicht ).
Ein weiterer Fall von kompetenter Beratung bei VW....
Diesel-Dirk
Messaggio07-08-2005, 19:28    Oggetto: Kurbelwellenschraube beim AFN IMMER tauschen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Also beim 2. Riemenwechsel würde ich die Schraube auch mit wechseln. Meine 12.9er hat sich nach 275 Tkm gelockert und zum Glück nur wenig Schaden angerichtet. Prinzipiell geht's ja eigentlich nicht um die Schraube selbst, sondern um deren Vorspannung. Man sieht's der Schraube nicht an, ob die Vorspannung weg ist. Da hilft nur Schraube lösen und wieder anziehen. Aber da die Schraube nach dem Lösen nicht wieder verwendet werden soll, muß eine neue rein. Also sind wir doch wieder bei der Schraube gelandet.
Mein Tipp: Neue Schraube und den Kurbelwellenstumpf mal anschauen.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio07-08-2005, 21:36    Oggetto: Kurbelwellenschraube beim AFN IMMER tauschen? Traduzione in corso...
Der AFN hatt das problem nett mit der schraube. Hab auch noch nie was davon gehört.
Das betrifft nur den 1Z. Lass die schraube lieber drinn.
Ich würde sagen es langt wenn irgendwann einmal der simmering unddicht wird, weil sie dann sowiso runter muss..
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Rudi
Messaggio07-08-2005, 21:44    Oggetto: Kurbelwellenschraube beim AFN IMMER tauschen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@Dirk:
Was für ein Baujahr ist dein 1Z?
lg Rudi
Diesel-Dirk
Messaggio07-08-2005, 22:13    Oggetto: Kurbelwellenschraube beim AFN IMMER tauschen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Meiner ist Bj. 03/94
Den ersten ZR-Wechsel hab ich in einer VW-Werkstatt machen lassen. Die haben nur den ZR-Riemen und 3 Schrauben von der Riemenscheibe getauscht. Die 12.9er Schraube hatte der Motor scheinbar schon immer drin.
Rudi
Messaggio08-08-2005, 7:45    Oggetto: Kurbelwellenschraube beim AFN IMMER tauschen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hmmm...
meiner ist gut zwei Jahre jünger (05 '96) hat aber auch annähernd die Laufleistung
und seit kurzem den dritten ZR.
Mal beobachten, wie sich das ganze bei mir weiterentwickelt.
lg Rudi
Nessun nuovo messaggio Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituire il sedile con airbag laterale con un modello R... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione dei motorini dell'attuatore del climatizzato... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Cuscinetto albero motore AAZ: sostituzione Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. MWB13: Indicatore di iniettori usurati? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della centralina AFN sull'A4 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del quadro strumenti sull'A6 Tecnologia Motori Diesel
