Pressione collettore: codice errore 1Z 00575.
miguelito
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio11-08-2005, 1:18    Oggetto: Pressione collettore: codice errore 1Z 00575. Cita
Cari appassionati di meccanica,
Ecco un altro che cerca le cause di questo misterioso codice 00575...
Nella mia situazione, la pressione effettiva nel collettore di aspirazione è troppo bassa: in condizioni di carico, risulta sempre inferiore alla pressione desiderata di diverse centinaia di mbar (purtroppo non ho uno spazio web dove poter caricare il log per il download).
La sezione del collettore di aspirazione sembra essere sigillata correttamente e non ci sono perdite d'olio.
Quando si viaggia in autostrada con carichi elevati e in salita, il problema (codice errore 00575) che è stato descritto più volte qui, si ripresenta costantemente. A circa 140 km/h in salita, la potenza diminuisce. La mia ipotesi è che la differenza tra la pressione effettiva e quella desiderata nel collettore di aspirazione diventi troppo grande (invece di raggiungere i 1850 mbar, si raggiungono solo circa 1330), causando l'intervento della centralina che interrompe l'alimentazione.
Posso immaginare due cause: 1. la valvola wastegate è bloccata in posizione parzialmente aperta. 2. Il sensore di pressione fornisce valori errati. Dato che l'auto reagisce normalmente in termini di accelerazione e trazione, vorrei controllare il sensore di pressione. Ho una Passat del 06/95 con motore 1Z. Presumo quindi che si tratti della versione del motore in cui il sensore di pressione è integrato nella centralina (ECU) e c'è un tubo che va dalla ECU al collettore di aspirazione o all'intercooler. Imbarazzantemente, non sono riuscito a localizzare né la centralina del motore né questo sottile tubo che dovrebbe diramarsi da qualche parte dal collettore di aspirazione o dall'intercooler. Vorrei controllare se questo tubo è sporco o spostato. Potreste dirmi dove posso trovare il tubo e la centralina del motore? (sì, mi sento un po' in imbarazzo...)
Per quanto riguarda i tubi: un secondo tubo sottile, che NON è collegato al sensore EGR, si dirama anche dalla pompa del vuoto e passa attraverso una valvola magnetica situata sopra il collettore di aspirazione, nel parafango sinistro, per poi dirigersi verso l'ammasso di cavi e tubi nella parte superiore della parete posteriore del vano motore. È un tubo sottile in plastica bianca. Qualcuno sa a cosa serve QUESTO tubo? Sembra che sia necessario ancora il vuoto per qualcos'altro.
Le verifiche visive e di funzionalità della valvola wastegate sono ancora in corso. Vi comunicherò i risultati.
Ancora una domanda agli esperti: Nel mio log, il rapporto di lavoro della valvola di regolazione della pressione al minimo è di circa il 90%, e sotto carico scende al 40%. Quindi, penso che se la pressione desiderata e quella effettiva sono vicine, la centralina (ECU) apra la valvola wastegate tramite la valvola di regolazione (90% di rapporto di lavoro -> valvola chiusa, nessuna pressione atmosferica, il wastegate si apre prima). Nel caso di carico, quando la pressione desiderata e quella effettiva continuano a divergere, la centralina cerca di mantenere il wastegate chiuso per aumentare la pressione effettiva (40% di rapporto di lavoro -> valvola aperta, la pressione atmosferica viene miscelata con la pressione del turbocompressore, il wastegate rimane chiuso a una pressione più alta del turbocompressore). Ho capito bene? Dove sono gli esperti della serie 1Z icon_wink.gif?
Grazie.
Saluti da Salisburgo.
Michael.
Tradotto il 28-07-2026, 17:18.
miguelito
Messaggio11-08-2005, 23:27    Oggetto: Pressione collettore: codice errore 1Z 00575. Cita
Ecco la soluzione della storia, con il titolo:
Ca**o**, coperture motore o perché una volta non servivano i programmi di diagnostica... icon_wink.gif
Negli schemi elettrici allegati alla guida "Come fare", la posizione della centralina del motore è indicata come "alloggiamento destro". Quindi, ho rimosso la copertura in plastica, che avevo già manomesso in passato, ma non volevo ancora smontarla completamente. Sotto di essa si trovano il filtro antipolline e, sorpresa: la centralina con il tubo di tessuto medio-sottile per il sensore della pressione del collettore di aspirazione. Ho seguito il tubo, che scompare sotto quella stupida copertura del motore; l'ho afferrato e subito sentito: era rotto all'estremità e piegato. Quindi, effettivamente è colpa del sensore/tubo della pressione, proprio come sospettavo...
Un collega dei meccanici mi disse una volta: "A cosa serve quella copertura? Impedisce di vedere il motore". Era vero, senza la copertura avrei visto subito il tubo rotto. E questo era tutto. Ora, secondo VAGCOM, la pressione è corretta e il sistema di regolazione della sovralimentazione funziona bene a partire da 1900 mbar.
E la morale della storia è questa: le coperture del motore servono a qualcosa! Ora ho una conoscenza abbastanza approfondita di VAGCom e finalmente so dove si trova la centralina elettronica del mio motore...
Potrebbe essere che questo caso sia banale per i veri appassionati di meccanica, ma penso che l'esempio possa comunque essere utile a qualcuno icon_smile.gif.
Michael.
Tradotto il 28-07-2026, 17:21.
Messaggio12-08-2005, 8:00    Oggetto: Pressione collettore: codice errore 1Z 00575. Cita
miguelito ha scritto:
Potrebbe essere che questo caso sia banale per i meccanici esperti, ma penso che l'esempio possa comunque essere utile a qualcuno. icon_smile.gif
È bello che tu ci comunichi la soluzione.
Anche se la questione in sé è effettivamente un po' banale, a volte non si può pensare di essere abbastanza stupidi, come la vita ci mette degli ostacoli (o delle barriere visive) davanti. Quindi, per me va bene icon_wink.gif.
Tradotto il 28-07-2026, 17:22.
Messaggio12-08-2005, 14:25    Oggetto: Pressione collettore: codice errore 1Z 00575. Cita
Ah.
quindi guidi una Passat icon_smile.gif?
Perché la copertura sul motore del Golf 3 è così piccola che si vede tutto icon_smile.gif.
Solo il modello 1Z di Passat aveva la copertura grande come l'AFN.
Tradotto il 28-07-2026, 17:23.
miguelito
Messaggio16-08-2005, 10:55    Oggetto: Pressione collettore: codice errore 1Z 00575. Cita
Ciao Ulf,
Certo, come ho detto, volevo controllare attentamente tutti i punti descritti in numerosi post di questo forum davvero valido, prima di fare domande. Ma, nonostante io sia appassionato di meccanica da molto tempo, l'individuazione del connettore del sensore di pressione del collettore di aspirazione/centralina mi ha momentaneamente messo in difficoltà. È un altro esempio di come si possa utilizzare VAGCom per restringere efficacemente la causa del problema.
@dieselmartinVisualizzazione profilo: dieselmartin - Prima avevo una III serie TD, e lì il collegamento per la pressione del collettore di aspirazione (nella TD era collegato direttamente alla valvola attuatrice del wastegate) si trovava più o meno nello stesso punto (nel gomito del collettore di aspirazione appena prima della sua immissione nel collettore di aspirazione). Quando ho tolto la copertura, mi sono subito ricordato di questa immagine e avrei voluto mordermi le natiche. In quel caso, anche a me sarebbe piaciuta una copertura più piccola...
Comunque sia: Passat per sempre!
LG.
Michael.
Tradotto il 28-07-2026, 17:26.
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a calo di prestazioni, errore 00575, m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore di documentazione 00575 nei motori AKN e AFB ad al... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento audio fino alle 02:00, potenza di riscaldamento... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione del collettore di aspirazione; Differenziale di... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pressione collettore: Differenziale di regolazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione del collettore di aspirazione: cosa potrebbe es... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Risolto problema pressione collettore: differenza regolaz... Tecnologia Motori Diesel
