Allarme: Problemi con ZV, Wi-Fi e Funzioni
prototyp80
Messaggio25-10-2005, 6:13    Oggetto: Allarme: Problemi con ZV, Wi-Fi e Funzioni Cita
Guido un'Audi A4 del 2000, modello 1999, con motore V6 TDI.
Il sistema di infotainment e l'allarme sono stati installati di fabbrica.
Ho un problema piuttosto strano e fastidioso:
Quando spengo l'auto dopo il viaggio, scendo e chiudo con la chiave, a volte succede che le porte sono bloccate (il sistema di chiusura centralizzata funziona), ma l'illuminazione interna non si spegne, le luci di emergenza non si attivano e anche l'allarme non si attiva. icon_question.gif
Questo però non accade sempre! Non ho ancora individuato una procedura precisa o delle condizioni/circostanze specifiche in cui ciò avviene.
Di solito, succede quando apro una delle porte posteriori. Non fa differenza se apro quella di sinistra o quella di destra.
Ho di nuovo questo problema: devo riavviare l'auto, inserire la chiave nel quadro e girarla brevemente. Poi spengo l'accensione, tolgo la chiave e chiudo. Questo funziona nel 99% dei casi. A volte, però, ho dovuto anche avviare brevemente il motore perché tornasse a funzionare!
Nel registro degli errori, ho trovato solo la voce "Allarme dovuto al sistema di sorveglianza dell'abitacolo". Nonostante l'allarme non si sia mai attivato! L'ho cancellato, e dopo una settimana ho ricontrollato. L'errore era di nuovo presente. icon_cry.gif
Qualcuno conosce qualcosa del genere?
Grazie e saluti.
Sebastian.
Passat Variant 1.9 TDI (AVF) 2WD Modell 2005
Citroen C3 1.6 16V HDi Bj 2007
Tradotto il 25-09-2026, 22:40.
Messaggio25-10-2005, 16:23    Oggetto: Allarme: Problemi con ZV, Wi-Fi e Funzioni Cita
Se la luce interna non si spegne (nemmeno dopo 20-30 secondi), questo indica solitamente un difetto nel sensore di contatto della portiera o nel cablaggioCollegato.
Potrebbe essere utile osservare se il problema non dipenda da una sola porta.
Mi piace.
Tradotto il 25-09-2026, 22:41.
prototyp80
Messaggio26-10-2005, 6:24    Oggetto: Allarme: Problemi con ZV, Wi-Fi e Funzioni Cita
guste100 ha scritto:
Se l'illuminazione interna non si spegne affatto (nemmeno dopo 20-30 secondi), questo indica solitamente un interruttore di contatto della porta difettoso o un problema diretto nel cablaggio.
Potrebbe essere utile osservare se il problema non dipende da una sola porta.
Guste
L'illuminazione interna si spegne dopo un certo periodo di tempo (non ho controllato quanto).
Non appena lo chiudo, non succede quello che succede normalmente quando lo chiudo con la porta.
E nemmeno si accende la luce di emergenza.
Sebastian.
Tradotto il 25-09-2026, 22:42.
Messaggio26-10-2005, 9:03    Oggetto: Allarme: Problemi con ZV, Wi-Fi e Funzioni Cita
Stai parlando di un allarme dovuto al sistema di sorveglianza dell'abitacolo? Nella mia Golf, posso disattivare il sistema di sorveglianza dell'abitacolo premendo un pulsante. Prova a vedere se riesci a disattivare l'errore in questo modo; in questo modo, potresti restringere leggermente il campo delle possibili cause. Forse i sensori a ultrasuoni sono danneggiati o sporchi?
Tradotto il 25-09-2026, 22:43.
prototyp80
Messaggio26-10-2005, 10:03    Oggetto: Allarme: Problemi con ZV, Wi-Fi e Funzioni Cita
Sì, l'idea di disattivare il sistema di monitoraggio interno è ottima!
Devo assolutamente provarlo. Grazie per il consiglio icon_biggrin.gif.
Sebastian.
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema: Funzionamento della frizione elettrica S-Tronic... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Allarme: Risoluzione problemi e assistenza Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Antenna radio difettosa? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Centralina chiusura auto Passat Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Influenza delle onde radio sulla centralina motore? Diagnostica di Bordo (OBD)
