Fehlerspeicher beim Golf2 (Benziner) mit Vag-com auslesen?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
thom
Messaggio31-12-2005, 19:15    Oggetto: Fehlerspeicher beim Golf2 (Benziner) mit Vag-com auslesen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Wollte mal fragen ob das obrige jemand von euch schon mal gemacht hat?
Zu meiner Hardware es ist ein etwas älteres Interface was von jemanden hier im Forum zusammengelötet wurde ist aber bestimmt drei oder vier Jahre her. Bisher hatte ich keine Prob. bei älteren Fahrzeugen. Ich selber hab nen alten audi 80 TDI und Fehlerspeicher von Polo`s um Bj 92 ist auch kein Problem. Komme bei diesen Fahrzeugen nur in Fehlerspeicher rein(Messwerteblock 0) aber das ist schon mal besser wie nichts. Bei neuerem Auto`s (Golf 3, A4, Polo 6N) klappt alles wunderbar. Nur heute war ein Kumpel bei mir mit nen 91er Golf 2 dem konnte ich leider nicht helfen. Also was ich jetzt weiß das bei allen Golf2 im Motorraum ein gelber oder weißer Stecker rumbaumelt, nähe der Spritzwand, und der wird an Blinkcodetestgerät angeschlossen und der Fehler so ausgelesen. Die Anzahl der Zeichen ist auch noch weniger zu dem "neueren" Steuergeräten. Er besteht aus 4 Zeichen und nicht aus 5.
Stromversorgung muss man sich separat holen von der Batterie. Wenn das mit Vag-com gehen sollte wird dann nur K-Leitung an diesen einzelnen Pin angeschlossen?
Thomas
Torna su Profilo MP Email
Ross-Tech-Support
Messaggio02-01-2006, 2:00    Oggetto: Fehlerspeicher beim Golf2 (Benziner) mit Vag-com auslesen? Traduzione in corso...
Stichwort Blinkcode...
thom
Messaggio02-01-2006, 12:01    Oggetto: Fehlerspeicher beim Golf2 (Benziner) mit Vag-com auslesen? Traduzione in corso...
Das ist mir schon klar nur wollte ich wissen ob das mit vag-com möglich es auszulesen. Bei VW hängen die auch ihr Diagnosegerät dran und keinen altes Blinkcodeauslesegerät.
Thomas
Ross-Tech-Support
Messaggio02-01-2006, 12:34    Oggetto: Fehlerspeicher beim Golf2 (Benziner) mit Vag-com auslesen? Traduzione in corso...
Nein, VAG-COM Unterstützt keine Blinkcodes.
Blinkcodes unterstützt auch nur das VAG-1551 (oder wars das 1552?), die neueren VAS-505x unterstützen dies ebenfalls nicht.
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore - Climatronic VW di Hella Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazione di base della valvola a farfalla con VCDS (m... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Lettura autonoma dei codici di errore TDI... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore, stanza Duisburg, Audi A6... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fehlerspeicher beim AJM liefert 18074 und 16685 Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Ablasszischen wie beim Benziner! Tecnologia Motori Diesel
