Problema con il sensore di velocità ABS sull'Audi A6 C4
ng2000
Messaggio10-10-2005, 13:16    Oggetto: Problema con il sensore di velocità ABS sull'Audi A6 C4 Cita
Ciao!
Ho un'Audi A6 C4 con il seguente problema: il sensore di giri anteriore destro segnala un'interruzione del segnale. L'errore può essere cancellato, ma ricompare non appena l'auto percorre più di 20 metri. Ecco, se scollego il sensore ABS, l'errore compare immediatamente quando accendo il quadro elettrico, il che è normale... ma nel mio caso, l'errore si manifesta solo dopo aver percorso qualche metro (10-30 metri).
Ho qui un nuovo sensore di velocità ABS. L'ho misurato con il multimetro e ho ottenuto 1,3 kOhm. I due sensori installati nell'auto mostrano entrambi una resistenza di 1,23 kOhm, quindi il sensore dovrebbe essere funzionante. Un sensore di velocità non è altro che un sensore Hall induttivo, giusto?
Beh, ora sono arrivato alla fine delle mie possibilità e non so più cosa fare... cambiare il sensore mi sembra quasi una sciocchezza, dato che costa 160 euro e, purtroppo, viene distrutto durante il montaggio... quasi sempre icon_smile.gif.
Certo, dimmi pure il testo che vuoi tradurre.
Cordiali saluti, Martin.
Messaggio10-10-2005, 13:27    Oggetto: Problema con il sensore di velocità ABS sull'Audi A6 C4 Cita
Secondo me, è tutto molto chiaro.
La resistenza ohmica non implica necessariamente che il dispositivo funzioni anche in modo induttivo.
Poiché il sensore "R" è presente, viene riconosciuto come funzionante durante il test. Successivamente, si avvia il sistema e tre sensori segnalano la rotazione delle ruote, mentre uno non lo fa. Quindi, secondo la centralina, c'è un guasto.
Se il disco forato è sporco o troppo distante, si verifica anche il comportamento che hai descritto.
Un collega con un'auto Ibiza sta sostituendo il sensore al momento; anche il suo aveva funzionato per un certo periodo, poi ha smesso di funzionare.
Nei miei, i due nuclei di ferro che puntano verso il disco forato erano completamente arrugginiti.
Il nostro prodotto costa solo 38 euro.
Comunque, tutti a destra!
ng2000
Messaggio10-10-2005, 13:33    Oggetto: Problema con il sensore di velocità ABS sull'Audi A6 C4 Cita
Hmm, ma se dovessi smontarlo ora (potrebbe essere il primo), si romperebbe perché è troppo bloccato. Se invece lo sostituisco e ho ancora lo stesso problema, avrei buttato via 160 uova. Come posso fare per testarlo? Non riesco a vedere la sede/il foro di montaggio/o come si chiama quella parte, quindi non posso nemmeno capire se è sporca o meno.
Oppure, qualcuno mi può dire come rimuovere il sensore senza danneggiarlo?
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-10-2005, 14:19    Oggetto: Problema con il sensore di velocità ABS sull'Audi A6 C4 Cita
Circa un anno fa, nel mio A6 (modello 1996), il sensore di giri anteriore destro si è sporcato (l'ABS si attivava durante le normali frenate a velocità inferiori a circa 10 km/h). Sono riuscito a smontarlo e pulirlo senza problemi. Dopo di che, il problema è scomparso. Nei sensori della mia auto, c'è una sorta di anello che permette di estrarli abbastanza facilmente dalla foratura nell'alloggiamento del cuscinetto della ruota.
Olli.
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
ng2000
Messaggio12-10-2005, 15:35    Oggetto: Problema con il sensore di velocità ABS sull'Audi A6 C4 Cita
Ciao!
Conosco il problema del 'bullone' da rimuovere. L'ho provato su due A6 con auto usate, ho provato a forzarlo, a farlo oscillare, a stringerlo, ho usato uno sbloccante e l'ho lasciato agire, ma ogni volta che ho usato la pinza non è successo nulla. Alla fine, la parte in plastica si è staccata dall'involucro in metallo icon_smile.gif -> e poi i contatti si sono rotti icon_sad.gif.
In qualche modo, non voglio sostituire il sensore (ne voglio comprare uno nuovo)...
Come posso misurare il segnale? In quale punto è meglio collegare l'oscilloscopio?
Messaggio12-10-2005, 16:14    Oggetto: Problema con il sensore di velocità ABS sull'Audi A6 C4 Cita
Se parlate di sensori ABS per modelli '96 e '94, potrebbe essere che siano identici a quelli della Golf 3, vero?
Perché la mia Ibiza del 12/1995 ha lo stesso sensore della Ibiza del 2001 del mio collega.
E costa solo 38 euro.
Il vecchio inserto del mio golf era composto da un involucro in metallo e da una parte interna in plastica...
Per 38 euro, non mi metterei a maneggiare un oscilloscopio.
Collega naturalmente i due pin del sensore, che nel frattempo è collegato alla centralina.
Qual è il codice identificativo del sensore Audi?
ng2000
Messaggio12-10-2005, 22:20    Oggetto: Problema con il sensore di velocità ABS sull'Audi A6 C4 Cita
Secondo l'officina Audi, il costo di un pezzo è di 160 euro, IVA inclusa.
4A0 927 803
Capisco come funziona l'oscilloscopio, so che devo collegarlo ai due cavi mentre l'auto è collegata alla centralina, ma i connettori sono tutti così posizionati che non riesco a prelevare il segnale, soprattutto nella parte anteriore del vano motore a causa delle scintille.
Messaggio13-10-2005, 8:52    Oggetto: Problema con il sensore di velocità ABS sull'Audi A6 C4 Cita
TDI... Scintille.
Era una battuta tua, vero?
Sì, anche io ho già visto i prezzi. Sembra che il problema sia dovuto al cablaggio (nel mio caso, è solo il sensore).
Per il tuo esperimento con l'oscilloscopio, dovrai costruire un adattatore.
ng2000
Messaggio13-10-2005, 11:37    Oggetto: Problema con il sensore di velocità ABS sull'Audi A6 C4 Cita
Mi dispiace... si tratta di un'Audi A6 2.0 a 4 cilindri, 115 cavalli, motore a benzina, codice motore ABK.
Il mio TDi, ovviamente, non ha nessuna scintilla icon_smile.gif.
ng2000
Messaggio06-01-2006, 18:52    Oggetto: Problema con il sensore di velocità ABS sull'Audi A6 C4 Cita
Ho sostituito il sensore di prossimità (DZF), ed è uscito sorprendentemente in un unico pezzo. L'ho pulito e soffiato via la polvere, poi l'ho rimontato e ora funziona di nuovo perfettamente. Sembra che il problema fosse causato da polvere o da minuscole schegge di metallo.
heizfoss
Karma: +4 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio02-02-2006, 0:24    Oggetto: Sensore di giri B3/B4, eventualmente anche C4 Cita
Nei modelli Audi B3, B4 (e forse anche C4 - non sono sicuro), i sensori di giri sono collegati tramite connettore e non sono avvitati. In questo modo, durante la sostituzione dei freni o in caso di vibrazioni, è possibile spostare leggermente l'oggetto dalla sua posizione originale, aumentando così la distanza dalla piastra di impulsi.
Di conseguenza, si verificano interruzioni nel rilevamento della frequenza cardiaca (poiché il campo magnetico, nella sua intensità, dipende anche dalla velocità di rotazione). In particolare, a basse velocità, la mancata rilevazione di un singolo sensore (un singolo dente non rilevato) può portare a una lettura errata della velocità delle ruote, causando così l'attivazione prematura del sistema ABS.
Tipicamente, quando si rallenta gradualmente in prossimità di incroci.
È meglio controllare regolarmente che i sensori delle ruote siano correttamente posizionati, e fare attenzione a non spingerli fuori durante la sostituzione dei dischi o delle pastiglie dei freni.
riscaldamento a pavimento
icon_smile.gif Spritsparen durch Ausnutzen der Querbeschleunigung - lieber tot als Schwung verlieren
Nessun nuovo messaggio Problema: Funzionamento della frizione elettrica S-Tronic... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problem beim Codieren Audi TT Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore di velocità ABS per Polo 6N Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio ABS-Lampe brennt - Drehzahlfühler defekt: Kosten ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Tecnologia Motori Diesel
