Interfaccia diagnostica Polo 3 G40: problemi e soluzioni
benjamin
Messaggio26-09-2002, 20:47    Oggetto: Interfaccia diagnostica Polo 3 G40: problemi e soluzioni Cita
Ciao a tutti!
Ho ricreato l'interfaccia di http://hal9000.vc-graz.ac.at/3rdfloor/projects/diagnose/Diagnose-Interface.htm e l'ho collegato al mio laptop utilizzando una versione registrata di VAG COM 0.78. Nelle opzioni di test, riconosce l'interfaccia come 'ok', tuttavia non riesco a stabilire una connessione con l'auto. È chiaro che l'accensione deve essere attiva, e anche la polarità di K, L, positivo e negativo è chiara! Ecco una foto dell'interfaccia:
Sarei grato se qualcuno potesse aiutarmi.
cordiali saluti, benjamin
Tradotto il 10-10-2026, 21:45.
Messaggio27-09-2002, 14:18    Oggetto: Adattatori: problemi e soluzioni Cita
La qualità del download del tuo link è troppo bassa per poter distinguere i dettagli del circuito.
Per quanto riguarda la costruzione fai-da-te, posso suggerirti la mia versione, disponibile sul sito di Rainer al link indicato nella sezione sugli adattatori.
Sembra che il tuo componente abbia il solito problema: il "transistor di risposta" (che viene pilotato dalla linea K tramite una sola resistenza) non sembra funzionare correttamente nella pratica.
Forse sarebbe sufficiente inserire una resistenza aggiuntiva in parallelo alla sezione base-emettitore, con un valore approssimativamente pari a 1/10 della resistenza in kOhm tra la base e la linea K.
Tradotto il 10-10-2026, 21:47.
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnosi 1Z modificato: problemi e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Adattatore diagnostico Passat 3C: quale scegliere? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi con la fasatura dell'iniezione su motori V6 TDI ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'interfaccia VAGCOM di Maik Tecnologia Motori Diesel
