Fari Vento/Golf III: Guasto? Soluzioni facili
[email protected]
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio30-03-2006, 18:13    Oggetto: Fari Vento/Golf III: Guasto? Soluzioni facili Cita
Ciao a tutti,
Purtroppo, oggi, mentre sostituivo la lampadina del faro abbagliante, è successo un piccolo incidente. Quando ho rimontato il portalampada nel riflettore, quest'ultimo si è staccato dalla barra di plastica del regolatore dell'abbagliante. Purtroppo, non sono riuscito a riattaccare la barra del regolatore dell'abbagliante al riflettore in alcun modo. Forse qualcuno ha esperienza con i fari di una Golf III o di una Vento e può darmi un consiglio su come riattaccare la barra del regolatore dell'abbagliante al riflettore.
Devo smontare il faro per farlo? O il motore del regolatore dell'abbagliamento? Sarei molto grato per qualsiasi consiglio, dato che sono uno studente e una riparazione eseguita da un'officina specializzata potrebbe richiedere molto tempo.
Grazie mille!
Tradotto il 04-09-2026, 16:45.
Messaggio31-03-2006, 14:20    Oggetto: Fari Vento/Golf III: Guasto? Soluzioni facili Cita
Non posso dirti se riesci a farlo anche senza smontare, perché io l'ho già tolto (ho sostituito con un sistema a doppio sensore).
L'ampliamento non è comunque un problema. La griglia è semplicemente fissata con delle clip; dovrai premere tutte le clip con un cacciavite a taglio per rimuoverla. Una volta fatto, potrai semplicemente staccarla.
Il faro è fissato con quattro viti (a brugola da 8 o 10) e può quindi essere facilmente rimosso.
Facile da assemblare in meno di 10 minuti, anche per utenti esperti.
Mi piace.
Tradotto il 04-09-2026, 16:47.
Nessun nuovo messaggio XENON...2: Due lampadine, due giorni, un faro Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Fari Passat 3B: vibrazioni e problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentario su fari appannati e odori nell'abitacolo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tachimetro Golf 4 per Vento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fari Golf 4: Alternative e compatibili Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Fari Xenon Golf 4, Generazione 2 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Console centrale Vento Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
