Kris1337
Iscritto il: 27/05/2022 Messaggi: 3 Karma: +0 / -0 Località: BAD FREIENWALDE
27-05-2022, 14:29 Oggetto: TDI PD: fumo motore, cause e soluzioni |
Ciao a tutti gli utenti del forum,
Sono disperato con la mia vecchia auto... Si tratta di una Golf 4 con motore PD da 130 cavalli e 200.000 km di percorrenza.
Scarica l'olio direttamente dal serbatoio sul lato di scarico del turbocompressore... Di conseguenza, si accumula un po' di olio nel collettore di scarico, causando un forte fumo. Per me, questo è un indizio di una pressione del sistema di lubrificazione troppo alta. Inizialmente, ho sostituito il coperchio delle valvole con la membrana.
Il problema è che ho sostituito TUTTO nel motore, eppure continua a far fuoriuscire olio dalla parte dello scarico.
Ho cambiato:
- 3 coperchi delle valvole (1 nuovo, 2 usati).
- 2 turbocompressori (1 rigenerato e 1 usato), inclusi i tubi di mandata e ritorno.
Pompa tandem.
- Elementi in polietilene (PE).
- persino l'intero motore! (Un mio amico ne aveva uno usato disponibile).
I valori di PD sono eccellenti... Tutti intorno a +- 0,0...
E spinge sempre l'olio nel tubo dei pantaloni... Dopo poco tempo, il caricatore assume sempre questo aspetto.
E l'olio non proviene dall'interno del motore! Il collettore di scarico e le canalizzazioni di scarico della testata sono completamente asciutti...
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
44.59 KB |
| Visualizzato: |
943 volte |
Tradotto il 18-09-2026, 3:01.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1513 Karma: +647 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
27-05-2022, 17:33 Oggetto: TDI PD: fumo motore, cause e soluzioni |
Compressione misurata?
Test di tenuta alla pressione?
Profilo MP Garage |
Kris1337
27-05-2022, 17:35 Oggetto: TDI PD: fumo motore, cause e soluzioni |
Compressione: 22 bar o più, sia per il motore vecchio che per quello nuovo.
Perdita di pressione assente, nessuna anomalia riscontrata.
Tradotto il 18-09-2026, 3:02.
27-05-2022, 19:22 Oggetto: TDI PD: fumo motore, cause e soluzioni |
Beide sono piuttosto giù di morale.
Profilo MP Garage |
Kris1337
27-05-2022, 19:25 Oggetto: TDI PD: fumo motore, cause e soluzioni |
Beh, a partire da 20 bar la situazione diventa critica... E se un cilindro fosse completamente danneggiato, non avrei prestazioni così buone.
28-05-2022, 5:02 Oggetto: TDI PD: fumo motore, cause e soluzioni |
Potrebbe essere lì che si trova la causa dei problemi con l'olio.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-05-2022, 21:06 Oggetto: TDI PD: fumo motore, cause e soluzioni |
Speculazione: il condotto di scarico dell'olio dal turbocompressore nel carter dell'olio è ostruito. Si è provato a pulirlo soffiandoci dentro?
Se la pressione del sistema di lubrificazione fosse troppo alta, il tappo di riempimento dell'olio potrebbe volare via. Se il tappo viene lasciato aperto, rimane sulla sua sede quando il motore è in funzione?
Saltellare è consentito.
Tradotto il 18-09-2026, 3:03.
Profilo MP WWW Garage |
klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
04-06-2022, 12:35 Oggetto: TDI PD: fumo motore, cause e soluzioni |
Qualcosa di elaborato, ma possibile.
Il motore è "nuovo", anche il turbocompressore. Non c'è olio nel collettore di scarico, quindi non proviene dal motore.
Ipotesi: la tubazione dell'aria di raffreddamento è difettosa e il turbocompressore gira a un regime eccessivamente alto, causando così la fuoriuscita dell'olio.
Oppure, acquistati pezzi di ricambio da fonti poco affidabili.
La misurazione della pressione dell'olio potrebbe fornire informazioni utili. Il tubo di mandata proviene direttamente dall'alloggiamento del filtro dell'olio? Potrebbe essere un filtro errato o una valvola di sicurezza difettosa?
vg
Thilo.
Tradotto il 18-09-2026, 3:05.
Profilo MP Garage |
