Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni
pa-mm6
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio27-05-2006, 2:52    Oggetto: Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Cita
Ho di nuovo un problema con la mia auto.
Quando spengo il motore, sento un rumore strano, come se l'aria stesse ancora uscendo dal motore.
Qualcuno di voi conosce questo? Se sì, cosa potrebbe essere?
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 22-08-2026, 1:50.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio27-05-2006, 9:57    Oggetto: Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Cita
Sì, ne abbiamo parlato poco fa; si trattava di una perdita di liquido nel sistema di climatizzazione. Prova a fare una ricerca, era un'Audi A3 con cambio automatico (ASZ), ma non ricordo più i dettagli, forse è successo circa tre settimane fa.
Tradotto il 22-08-2026, 1:51.
pa-mm6
Messaggio27-05-2006, 11:41    Oggetto: Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Cita
Sì, l'ho trovato.
Non è come la descrive; nel mio caso, il problema si verifica anche quando il climatizzatore è spento, indipendentemente dalla temperatura.
Audi SQ5 8R Cvub
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio27-05-2006, 19:30    Oggetto: Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Cita
Forse si tratta del rumore di apertura della valvola di intercettazione subito dopo l'arresto del motore? Osserva attentamente quando il motore viene spento, potresti riuscire ad associare il movimento della valvola (che si vede tramite la leva pneumatica) al rumore.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 22-08-2026, 1:52.
pa-mm6
Messaggio27-05-2006, 21:25    Oggetto: Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Cita
Capisco, è quella valvola in alto, vicino al collettore di aspirazione, a cui è collegato un sensore sottovuoto, giusto?
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 22-08-2026, 1:53.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio27-05-2006, 23:43    Oggetto: Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Cita
Sì.
La mia fa un rumore quando la si appoggia che potrebbe corrispondere alla tua descrizione. Prova a fare così: apri lo sportello e lascia che qualcuno la poggi giù, mentre tu osservi.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 22-08-2026, 1:54.
pa-mm6
Messaggio27-05-2006, 23:46    Oggetto: Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Cita
Certo, ti ringrazio. Proverò a testarlo in un'occasione, se dovesse essere la causa del problema. In tal caso, cosa si può fare?
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio28-05-2006, 10:54    Oggetto: Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Cita
Perché dovremmo farlo? Se si tratta del rumore a cui penso, allora questo non mi disturba assolutamente.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 22-08-2026, 1:55.
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Problema GRA luci lampeggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sviluppo del motore 1,9 l TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Geräusche beim abstellen des Motors Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bolle che escono dalla console centrale durante l'acceler... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore strani nell'AXR... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Komisches Geräusch beim 2,5 TDI AEL Audi A6 Tecnologia Motori Diesel
