[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
habe mit VAG-Com Änderungen an der Adaption von Kanal1 (MSG) vorgenommen
Ich habe den ori-Wert mal nach oben und unten verändert...dummerweise habe ich nicht
bedacht, daß meine Tuningbox den Wert womöglich verfälschen könnte...
Nun habe ich, auch bei rücksetzen auf "Serienwert" (mit angeschlossener Box) leider keine volle Leistung mehr.
Reicht es nun, die Box abzuklemmen, und dann die Werte nochmals einzugeben und zu speichern, oder kann ich das MSG (bei abgeklemmter Box) irgendwie wieder auf die Werkseinstellungen bekommen?
achja, es handelt sich um einen Octavia 1, mit ASV Motor (81 KW TDI) Bj. 2002
mfg
