Come disattivare l'allarme "VTG chiuso"?
reuselkopp
Messaggio13-10-2006, 11:31    Oggetto: Come disattivare l'allarme "VTG chiuso"? Cita
Ciao a tutti,
Sto cercando di risolvere il problema del mio turbo che non entra in funzione correttamente. Recentemente ho aperto una discussione su questo forum proprio a causa di questo problema e stavo per sostituire il turbocompressore. Dopo aver riletto l'articolo tecnico di Ulf sulla regolazione della meccanica VTG, mi è venuto in mente che la mia "posizione di apertura" del VTG potrebbe essere regolata male. E sembra proprio che sia così. Dopo aver toccato un po' con le dita (è terribilmente stretto nel Golf 3), ho subito notato che la vite era completamente allentata e si poteva girare facilmente con un dito. Questo non dovrebbe succedere.
Come posso accedere a quella parte più facilmente senza dover smontare il caricabatterie? Esistono dei valori di riferimento per capire quanto dovrebbe sporgere la vite nella parte inferiore? Come può mai succedere che qualcosa si allenti, nonostante la presenza di una vite di sicurezza e della vernice?
Reuselkopp.
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Tradotto il 07-08-2026, 15:06.
reuselkopp
Messaggio16-10-2006, 8:33    Oggetto: Come disattivare l'allarme "VTG chiuso"? Cita
C'è qualcuno che ha esperienza in merito?
Reuselkopp.
Tradotto il 07-08-2026, 15:07.
Herr Antje
Messaggio16-10-2006, 8:55    Oggetto: Come disattivare l'allarme "VTG chiuso"? Cita
Beh, nessuno saprà probabilmente come questa vite si sia allentata. Forse c'era troppo poco vernice, forse ha fatto troppo caldo e la vernice si è staccata, oppure qualcuno l'ha già toccata, o (la cosa più probabile) a causa delle vibrazioni.
A causa di questo problema. Probabilmente dovrai provare tu stesso, oppure forse i valori contenuti in questo articolo ti potranno essere utili.
Certo, ecco la traduzione:
"Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici da Internet. Pertanto, non posso fornire una traduzione del testo contenuto in quel link."
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 07-08-2026, 15:08.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio MSW: Errore attacco ALH, log OK? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio "Wann AGR geschlossen?" Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Impianto fasce distribuzione motore a benzina Diagnostica di Bordo (OBD)
