Zimbo30
Iscritto il: 16/08/2006 Messaggi: 13 Karma: +0 / -0 Località: Horb am Neckar
17-08-2006, 20:26 Oggetto: GRA Passat 3B: Problemi e soluzioni |
Ho acquistato un kit di aggiornamento per la mia Passat 3B 1.9 TDI, immatricolata a marzo del 1999.
"L'ho appena installato, e l'avevo già fatto una volta su una Passat 3BG del 2002 senza alcun problema. Oggi però non ha funzionato. Mi ha sorpreso che la spia non si accendesse quando ho attivato il sistema GRA. La Passat ha effettivamente una spia nel quadro strumenti? L'ho attivata con VAG COM, ma non funziona. Ho controllato la memoria degli errori, ma non ho trovato nulla. Qualcuno ha qualche idea? Sono sicuro di aver collegato i cavi correttamente."
Ciao Dirk,
Tradotto il 29-10-2026, 18:10.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18139 Karma: +805 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-08-2006, 20:53 Oggetto: GRA Passat 3B: Problemi e soluzioni |
Verificare i bit degli interruttori tramite la diagnostica e controllare se GRA è attivo (si può verificare nelle informazioni del modulo di controllo con VAG-COM).
Saluti, Rainer.
Tradotto il 29-10-2026, 18:11.
Profilo MP WWW Garage |
R.M. Schrauber
Iscritto il: 15/06/2004 Messaggi: 389 Karma: +14 / -0 Località: DD
17-08-2006, 21:07 Oggetto: GRA Passat 3B: Problemi e soluzioni |
La mia Passat del 1998 non ha la spia GRA nel quadro strumenti (ho installato il GRA aftermarket), mentre nella Golf del 2000 di mio padre, invece, c'è (GRA originale). Si vede facilmente quando il GRA non è attivo. Quindi, probabilmente, nel tuo quadro strumenti non c'è questa spia.
Ciao!
Zimbo30
17-08-2006, 22:22 Oggetto: GRA Passat 3B: Problemi e soluzioni |
Grazie innanzitutto per le vostre risposte. Volete sapere se la GRA è attiva? Si può capire dalla lettera "G" o c'è un modo più preciso per verificare se è attiva in questo momento?
Tradotto il 29-10-2026, 18:12.
Russpartikel
17-08-2006, 22:39 Oggetto: GRA Passat 3B: Problemi e soluzioni |
Ciao Zimbo30,
Come ha già detto Rainer: "Verificare lo stato dei bit degli interruttori tramite diagnostica".
Rp.
P.S. Nella diagnosi, è possibile verificare le singole "funzioni di interruttore". Golf IV Variant MY2000, MKB AGR, Lader, Abgasanlage u. Getriebe EFF vom ARL, MSG Soft ASV+Chip, 0.216 Düsen, Kraftstoffkühler.
Tradotto il 29-10-2026, 18:13.
mullemaus Ospite
18-08-2006, 0:55 Oggetto: GRA Passat 3B: Problemi e Soluzioni |
La spia si accende con una determinata versione del software (anno di produzione/numero di parte/versione hardware del modulo di controllo). Se si installasse un modulo di controllo proveniente dal modello 02, la spia
Oggetto: Vag-Com e GRA, per favore, riattivateli nuovamente, includendo l'accensione/spegnimento per la conferma. Poi, effettuare una prova su strada. Se non dovesse funzionare, ripetere la procedura. Abbiamo avuto anche un caso simile, dove ha funzionato solo al terzo tentativo. Perché, nessuno lo sa ancora con certezza  .
Tradotto il 29-10-2026, 18:14.
Herr Antje Schrauber
Iscritto il: 18/01/2006 Messaggi: 1547 Karma: +7 / -0 Località: Nahe Tübingen
18-08-2006, 5:37 Oggetto: GRA Passat 3B: Problemi e Soluzioni |
Zimbo30 ha scritto: | | La Passat ha effettivamente una spia nel quadro strumenti? |
Il mio è del 01/2001. Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 29-10-2026, 18:15.
Holger247 Schrauber
Iscritto il: 05/11/2002 Messaggi: 259 Karma: +0 / -0 Località: Böblingen
18-08-2006, 9:52 Oggetto: GRA Passat 3B: Problemi e soluzioni |
Solo la lampada non funziona, oppure il cruise control non funziona?
Forse la lampada non è installata (nel mio caso, Golf IV del 1998, non lo è).
Se il cruise control non funziona correttamente durante la guida, controllare i dati con VAG-Com (è possibile leggere la posizione di ogni interruttore).
Recentemente, ho fatto installare un limitatore di velocità (tramite un'azione di VW) e la leva era difettosa (un contatto era bloccato), cosa che si poteva vedere con il VAGCom. Ora capisco perché quelle leve erano in offerta...
Ma VW l'ha sostituito gratuitamente.  --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Tradotto il 29-10-2026, 18:16.
Zimbo30
18-08-2006, 20:09 Oggetto: GRA Passat 3B: Problemi e soluzioni |
Non funziona niente. Né la lampada né il GRA. Dove posso leggere i bit con VAG COM? Ho già cercato, ma senza successo.
Ciao Dirk,
Tradotto il 29-10-2026, 18:17.
BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
18-08-2006, 22:29 Oggetto: GRA Passat 3B: Problemi e soluzioni |
Citazione: | | Il Passat ha effettivamente una spia nel quadro strumenti? |
Nel modello dell'anno 99, no. 3B5 AJM
Holger247 Schrauber
22-08-2006, 9:21 Oggetto: GRA Passat 3B: Problemi e soluzioni |
Zimbo30:
Citazione: | Dove posso leggere i bit in VAG COM? Ho già cercato di trovare qualcosa, ma senza successo??
Abbiamo una funzione molto utile in questo forum: la ricerca.
"Problemi di installazione del cruise control" "Cruise control" "Sistema di controllo della velocità adattivo" "Problema con il sistema di controllo della velocità adattivo" ecc.
Ci sono molti risultati.
Prova con il gruppo di misurazioni 6. --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Tradotto il 29-10-2026, 18:18.
