È possibile leggere la pressione dell'olio?
derkater
Messaggio28-09-2008, 10:13    Oggetto: È possibile leggere la pressione dell'olio? Cita
La mia ricerca finora nel manuale di riparazione non ha dato risultati. Ecco la mia domanda: è possibile leggere la pressione dell'olio tramite il blocco dei valori?
Grazie e saluti.
Stephan.
Messaggio28-09-2008, 10:22    Oggetto: È possibile leggere la pressione dell'olio? Cita
A seconda del veicolo e della centralina installata, questa funzione può essere disponibile nel quadro strumenti.
Purtroppo, non viene indicato il valore preciso della pressione dell'olio come "x bar", ma solo come "sufficiente" o "insufficiente". Dai un'occhiata al tipo di interruttore di pressione dell'olio installato e alle pressioni a cui si attiva.
Saluti, Rainer.
derkater
Messaggio28-09-2008, 10:49    Oggetto: È possibile leggere la pressione dell'olio? Cita
Grazie. Allora, dovrò sicuramente dare un'occhiata agli accessori. È strano che non siano disponibili dati precisi per il modello a benzina.
Saluti, Stephan.
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat: Spia ESP accesa, cosa fare? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Motore si spegne? Controllo pressione olio acceso. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AVVISO pressione olio: compare brevemente nel display mul... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore: Difficoltà ad avviarsi, si spegne al semaforo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione dell'olio BSS Tecnologia Motori Diesel
