porkpie Ospite
21-08-2002, 17:29 Oggetto: Acqua in auto? Passat Var 7/99: Soluzione |
aaargh...
Dopo un acquazzone, oggi c'erano 5 cm d'acqua nello spazio ai piedi del guidatore. Tutte le altre aree sono rimaste asciutte. Secondo l'officina Volkswagen, avrebbero avuto un'idea se il problema fosse stato sul lato del passeggero (ovvero, una perdita nella zona della copertura del filtro antipolline). Qual è il modo migliore per individuare la perdita?
a) Verificare che il sistema di drenaggio dell'acqua nell'area della batteria sia funzionante (ho già controllato, è tutto a posto).
b) Meglio andare subito in officina, altrimenti non si riesce a capire da soli cosa c'è che non va.
c) .....
Grazie in anticipo.
hans.
Tradotto il 22-10-2026, 11:19.
22-08-2002, 16:16 Oggetto: Acqua in auto? Passat Var 7/99: Soluzione |
Hai un tubo da giardino?
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
Golfmann Ospite
25-08-2002, 21:24 Oggetto: Acqua in auto? Passat Var 7/99: Soluzione |
Ciao!
Nella mia Golf 3, il problema era il sistema di scarico del tetto apribile. Si trova sul lato del guidatore e del passeggero, sul montante A, tra le cerniere delle portiere.
Ecco un piccolo tubo di gomma che sporge. Guarda se sporge ancora. Forse è anche completamente ostruito.
Se una di queste due condizioni si verifica, tutta l'acqua finisce nello spazio dei piedi.
Potrebbe anche essere il filtro antipolline, che potrebbe rilasciare polvere all'interno dell'abitacolo attraverso le bocchette di ventilazione. Ma non credo.
Saluti,
Der Golfmann.
Tradotto il 22-10-2026, 11:21.
porkpie Ospite
26-08-2002, 6:30 Oggetto: Acqua in auto? Passat Var 7/99: Soluzione |
Hmmm...
Non ho né giardino (incluso il tubo dell'acqua), né tetto apribile. Ho pensato di provare a riempire l'area sotto la batteria con un annaffiatoio per vedere se il sistema di scarico fosse effettivamente ostruito. --- Niente da fare, l'acqua defluisce perfettamente e non raggiunge nemmeno il filtro antipolline.
Immagino che aspetterò ancora un po' per la prossima pioggia.
comunque, grazie per i consigli.
hans.
Tradotto il 22-10-2026, 11:22.
Andy Ospite
26-08-2002, 16:01 Oggetto: Porta chiusa? Controlla la porta! |
Hai mai dato un'occhiata alla porta? Intendo in particolare all'isolamento interno della porta. Se questo isolamento non è più integro, l'acqua può infiltrarsi nello spazio sottostante.
Prendi di nuovo il annaffiatoio, sali in macchina e fai in modo che qualcuno riversi 10 litri d'acqua sul bordo di tenuta tra il vetro e la portiera.
Divertitevi.
Andy.
Tradotto il 22-10-2026, 11:23.
JRoth Blaumann
Iscritto il: 23/06/2002 Messaggi: 19 Karma: +6 / -0 Località: Willich
27-08-2002, 21:56 Oggetto: Impermeabile: Tutto asciutto e protetto. |
Ciao porkpie,
Ho già avuto un problema di infiltrazione d'acqua in una Golf 2, e la ricerca della causa mi ha fatto impazzire.
L'auto era sempre parcheggiata in modo obliquo, ovvero il lato passeggero era circa 30 cm più alto del lato guidatore, e la pellicola presente tra il rivestimento interno e la lamiera, tipica delle auto modello G2, era danneggiata.
L'acqua scorreva dalle vetrate laterali verso la porta e, in determinate condizioni di inclinazione della porta, si riversava all'interno della portiera, superando la soglia e finendo nello spazio ai piedi del passeggero.
La cosa migliore è salire in macchina e lasciare che si "raffreddi" da sola.
Buona fortuna!
Passat Variant 35i 1Z 05/02 - 01/05
Ford Galaxy AFN 01/05 -07/06
Ford Galaxy 08/06 - 08/09
Tradotto il 22-10-2026, 11:25.
Marko Blaumann
Iscritto il: 15/04/2002 Messaggi: 136 Karma: +1 / -0 Località: Rennersdorf
16-10-2002, 12:13 Oggetto: Acqua in auto? Passat Var 7/99: Soluzione |
Ciao!
Ti hanno sostituito il parabrezza di recente?
Prendi un annaffiatoio e controlla, per evitare che l'acqua entri dalla finestra!
Cordiali saluti: Marko
Tradotto il 22-10-2026, 11:26.
RalfBru Ospite
16-10-2002, 14:47 Oggetto: Acqua in auto? Passat Var 7/99: Soluzione |
La mia amica aveva avuto lo stesso problema di recente... è davvero frustrante cercare di risolvere il problema... alla fine, il problema era dovuto a una piccola perdita nella parte superiore del parabrezza... ho messo un po' di silicone e il problema si è risolto!
Bisogna probabilmente controllare tutto ciò che potrebbe essere rilevante e poi avere anche un po' di fortuna per riuscire a individuare anche solo una piccola traccia.
Tuttavia, dovrebbe essere possibile con un livello dell'acqua di 5 cm, il che è comunque una quantità considerevole.
Tradotto il 22-10-2026, 11:27.
zzzZZ Ospite
17-10-2002, 8:37 Oggetto: Acqua in auto? Passat Var 7/99: Soluzione |
Nel mio caso, l'acqua è entrata attraverso il parabrezza già alla prima pioggia, e questo con un chilometraggio di 300km  (Golf 3 del 1996). L'intero spazio ai piedi era bagnato e i ragazzi dell'officina autorizzata hanno dovuto sostituire tutto. È già fastidioso in un'auto nuova.
Saluti, René K.
Tradotto il 22-10-2026, 11:28.
