Il segnale del tachimetro è lo stesso a 6° marcia o a 5° marcia?
Uwe
Messaggio20-10-2006, 20:38    Oggetto: Il segnale del tachimetro è lo stesso a 6° marcia o a 5° marcia? Cita
Dopo aver potenziato la mia A3, ormai piuttosto datata, da 110 cavalli con cambio a 6 marce, mi sembra che l'indicazione del tachimetro sia diventata un po' più ottimistica.
Nell'intervallo di velocità inferiore, ho riscontrato un'efficienza superiore al 10%. A causa della mancanza di un'area di defaticamento adeguata, non ho ancora misurato la velocità a BAB.
Purtroppo, non ho il valore di riferimento del mio vecchio cambio. Potrebbe essere che il segnale produca alcuni impulsi in più rispetto al vecchio cambio a 5 marce?
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
DariusPolo
Messaggio23-10-2006, 12:33    Oggetto: Il segnale del tachimetro è lo stesso a 6° marcia o a 5° marcia? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!
...gibts auch Bilder zu deinen umbau!
Darius
Uwe
Messaggio25-10-2006, 21:57    Oggetto: Il segnale del tachimetro è lo stesso a 6° marcia o a 5° marcia? Traduzione in corso...
Yepp, die gibts hier
Uwe
Messaggio22-11-2006, 15:48    Oggetto: Il segnale del tachimetro è lo stesso a 6° marcia o a 5° marcia? Traduzione in corso...
*Hochschieb*, da Frage immer noch unbeantwortet ist.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio10-12-2006, 15:49    Oggetto: Il segnale del tachimetro è lo stesso a 6° marcia o a 5° marcia? Traduzione in corso...
Ja signal ist das selbe. Sogar der Stecker passte bei meinen A4 von 5 auf 6 gang
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Uwe
Messaggio10-12-2006, 18:08    Oggetto: Il segnale del tachimetro è lo stesso a 6° marcia o a 5° marcia? Traduzione in corso...
Nessun nuovo messaggio Rumori di cambio, 6 marce Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori del cambio, trasmissione a 6 marce 02M Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Schaltung/Synchronisierung dritter Gang (gelöst) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sharan/Alhambra/Galaxy(AFN) 5-Gang. Ändern 5.Gang? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 6 Gang -Getriebe in G4 ALH mit 5 Gang Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Tecnologia Motori Diesel
