Errore centralina dopo installazione RNS2
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
poppel
Karma: +1 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio11-03-2007, 0:46    Oggetto: Errore centralina dopo installazione RNS2 Cita
Ho riscontrato ripetutamente il seguente errore nella memoria errori del mio T5 del 2007, dopo aver installato il sistema RNS2.
Tutto funziona, nonostante questo messaggio di errore.
Sabato, 10 marzo 2007, 17:11:03.
Versione VAG-COM: RKS 607.3-UD.
VAG BIGGER.
Numero di parte della centralina: 7L6 919 887.
Componente e/o versione: Navigazione 0101.
Codice software: 0000002.
Codice officina: WSC 00000.
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato."
01317 - Centralina elettronica nell'alloggiamento del quadro strumenti (J285).
004 - nessun segnale/nessuna comunicazione.
Qualcuno ha un'idea?
Tradotto il 06-10-2026, 11:16.
Ross-Tech-Support
Messaggio11-03-2007, 3:53    Oggetto: Errore centralina dopo installazione RNS2 Cita
Cosa indicano i blocchi di misurazione?
vagtuning
Messaggio11-03-2007, 11:35    Oggetto: Errore centralina dopo installazione RNS2 Cita
Mi interesserebbero particolarmente i modelli MWB 80 e 81.
E mostri anche i messaggi di autodiagnosi provenienti dall'indirizzo 56 (radio)?
Oppure, se possibile, una scansione completa dell'auto.
Tradotto il 06-10-2026, 11:17.
poppel
Messaggio11-03-2007, 21:50    Oggetto: RNS 2: Scansione e Diagnosi Auto Cita
Ecco la scansione dell'auto:
Certo, non ho un riscaldatore ausiliario e ho solo gli altoparlanti anteriori.
Domenica, 11 marzo 2007, 17:10:29.
VAG BIGGER.
Tipo di veicolo: 7H - VW Transporter T5.
Scansione: 01 02 03 08 09 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56 57
6E 76 77 78 7D
Numero di telaio: WV2ZZZ7HZ7.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo 17: Cruscotto combinato.
Codice articolo: 7H0 920 861 E.
Componente: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02.
Codifica: 01113
Codice officina: WSC 02756.
WV2ZZZ7HZ7H110009 VWZ7Z0G4990816
Nessun errore rilevato.
Indirizzo 18: Riscaldamento ausiliario.
Codice articolo: 7H0 815 071 G.
Componente: Riscaldatore ausiliario 0210.
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
00664 - Indicatore del livello del carburante.
002 - valore limite inferiore superato.
Indirizzo 37: Navigazione.
Codice articolo: 7L6 919 887.
Componente: Navigazione 0101.
Codifica: 0000002
Ecco la traduzione:
01317 - Centralina elettronica all'interno dell'alloggiamento del quadro strumenti (J285).
Indirizzo 56: Radio.
Codice articolo: 7L6 035 186 A.
Componente: Radio 0101.
Codifica: 0001445
6 errori trovati:
00879 - Connessioni per gli altoparlanti anteriori destro.
Cortocircuito a massa, intermittente.
00880 - Connessioni per gli altoparlanti posteriori sinistri.
011 - Interruzione.
00881 - Connessioni per gli altoparlanti posteriori destro.
011 - Interruzione.
00858 - Collegamento tra l'uscita ZF (frequenza intermedia) della radio e l'amplificatore dell'antenna.
011 - Interruzione.
01042 - Centralina non programmata.
000 - -
Fine.
Tradotto il 06-10-2026, 11:27.
vagtuning
Messaggio11-03-2007, 22:48    Oggetto: Errore centralina dopo installazione RNS2 Cita
Codifica la radio (56) nel codice 00421 e verifica se in questo modo è possibile eliminare alcuni messaggi. Successivamente, per favore, invia una scansione COMPLETA, perché forse la formulazione precedente era poco chiara.
poppel
Messaggio11-03-2007, 22:51    Oggetto: Scanner: Come funziona e a cosa serve Cita
Ho effettuato la scansione solo per rendere più chiari i dettagli e evitare errori. Oppure, sto sbagliando qualcosa, o ho capito male qualcosa?
Autoscan > T5...
Tradotto il 06-10-2026, 11:28.
vagtuning
Messaggio11-03-2007, 22:57    Oggetto: Errore centralina dopo installazione RNS2 Cita
Beh, in generale è corretto, ma ha senso quando si chiede un protocollo completo, e in un protocollo completo devono essere inclusi anche i risultati dei test, anche se non sono stati rilevati errori.
A parte questo, quando i problemi saranno risolti, dovresti segnalare al tuo rivenditore la necessità di un aggiornamento del navigatore, che sicuramente vorrà installare per te.
Tradotto il 06-10-2026, 11:29.
poppel
Messaggio11-03-2007, 23:01    Oggetto: Autoscan: Guida completa e trucchi Cita
VAG BIGGER.
6E 76 77 78 7D
Indirizzo 01: Motore.
Codice articolo SW: 070 997 016 K; Codice articolo HW: 070 997 016 K.
Componente: R5 2.5L EDC G000AG 0859.
Codifica: 0001075
Test automatico: 0 0 0 0 0 0
Indirizzo 02: Trasmissione.
Codice articolo SW: 09K 927 750 L; Codice articolo HW: 09K 927 750 L.
Componente: AQ 250 6F 0981
Codifica: 0000072
Indirizzo: 03: ABS (Sistema antibloccaggio delle ruote).
Codice articolo SW: 7H0 907 379 R; Codice hardware: 7H0 907 379 R.
Componente: ESP MK25E1 0104
Codifica: 0000555
Indirizzo 08: Riscaldamento/Climatizzazione.
Codice articolo: 7H0 820 045 AM
Componente: CLIMA/ARIA CONDIZIONATA 0303
Indirizzo 09: Sistema di bordo.
Codice articolo: 7H0 937 049 AA
Componente: ALIMENTATORE INTERNO SGVER 1.0, 2001.
Codifica: 0000103
Indirizzo 15: Airbag.
Codice articolo: 1C0 909 605 A.
Componente: AIRBAG 3C VW51 0010.
Codifica: 13123
Codifica: 01113
WV2ZZZ7HZ7 VWZ7Z0G4990816
Ecco la traduzione:
Indirizzo 19: Gateway CAN.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<->CAN 0001.
Codifica: 00006
Codifica: 0000002
Ecco la traduzione:
Indirizzo 46: Sistema di comfort.
Codice articolo: 7H0 959 433 B.
Componente: CXL, dispositivo di comfort. 0004.
Codifica: 00025
Codifica: 0001445
6 errori trovati:
011 - Interruzione.
011 - Interruzione.
011 - Interruzione.
000 - -
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio.
Codice articolo: 7H0 919 283.
Komponente: Parkingsyst. T5 T5N 401.
Codifica: 01137
Fine.
"Il progetto mira a sviluppare soluzioni innovative per affrontare le sfide ambientali e sociali del nostro tempo. Attraverso la collaborazione tra diversi settori, vogliamo creare un futuro più sostenibile e inclusivo per tutti."
Tradotto il 06-10-2026, 11:50.
poppel
Messaggio11-03-2007, 23:05    Oggetto: RNS: Soluzioni innovative per la tua azienda Cita
Come già detto, ho installato il navigatore.
Non sapevo che esistessero aggiornamenti per questo.
Non ho bisogno del mio rivenditore, non fatelo chiedere, non è in grado di aiutarmi.
Non avrei dovuto ordinare l'auto proprio ora, visto che è nuova di soli tre settimane.
Dove posso ordinare l'aggiornamento, altrimenti?
Tradotto il 06-10-2026, 11:51.
vagtuning
Messaggio11-03-2007, 23:14    Oggetto: Errore centralina dopo installazione RNS2 Cita
Solo un rivenditore può farlo per te, non puoi ordinarlo direttamente in questo modo.
A parte questo, io sconsiglierei di farlo se non si hanno le conoscenze e gli strumenti necessari (come un caricabatterie esterno sufficientemente potente).
Se icon_wink.gif se il dispositivo si guasta, allora più di 50 euro, che forse un rivenditore vorrebbe per la sua configurazione, sono persi }. Sai quanto è costato il dispositivo.
Tradotto il 06-10-2026, 11:52.
poppel
Messaggio11-03-2007, 23:22    Oggetto: Aggiornamento RNS: Guida e Soluzioni Cita
Nella mia versione DVD dell'RNS, ho semplicemente inserito il CD di aggiornamento e ha funzionato subito.
La versione CD del sistema RNS viene aggiornata tramite il sistema di assistenza VAG o anche direttamente tramite CD, quando è installato nel veicolo?
Dove posso trovare informazioni sugli aggiornamenti di mgl?
Tradotto il 06-10-2026, 11:53.
vagtuning
Messaggio11-03-2007, 23:30    Oggetto: Errore centralina dopo installazione RNS2 Cita
Funziona esattamente come nella versione DVD: si inserisce il CD, si preme un pulsante e si aspetta circa tre quarti d'ora.
Se icon_wink.gif se la tensione della batteria si scarica, quel dispositivo è destinato a finire nel cestino.
poppel
Messaggio11-03-2007, 23:36    Oggetto: RNS: Soluzioni innovative per la tua azienda Cita
Ok, ora ho capito di cosa si tratta.
Come sempre, durante l'aggiornamento, utilizzare un alimentatore stabilizzato e sufficientemente potente.
Simile a tutti gli aggiornamenti del firmware.
Grazie.
Risolve solo questo il mio problema?
Cosa c'è di diverso nel codice 00421? Da dove hai preso questo numero?
E
Tradotto il 06-10-2026, 11:54.
vagtuning
Messaggio11-03-2007, 23:46    Oggetto: Errore centralina dopo installazione RNS2 Cita
Beh, al momento, il navigatore ha ancora la codifica del Touareg da cui è stato prelevato, che ovviamente è completamente errata. Provala, poi cancella la memoria e verifica quali errori vengono nuovamente registrati.
L'aggiornamento dovrebbe assolutamente essere eseguito, perché aumenta l'affidabilità del dispositivo, la velocità e le sue prestazioni.
Inoltre, potrebbero verificarsi alcuni 'errori' nella memoria, che potrebbero essere causati da vari fattori.
Perché evocare problemi che si possono facilmente evitare?
Tradotto il 06-10-2026, 11:56.
poppel
Messaggio11-03-2007, 23:51    Oggetto: RNS: Soluzioni innovative per la tua azienda Cita
Capisco, proverò domani.
Il messaggio relativo all'attivazione del quadro elettrico mi ha già confuso. Se non ci fosse comunicazione, come potrebbero arrivare informazioni al navigatore, come l'angolo di sterzata, la velocità, ecc.?
Devo codificare anche la versione DVD del sistema di navigazione RNS nel Touareg?
vagtuning
Messaggio11-03-2007, 23:54    Oggetto: Errore centralina dopo installazione RNS2 Cita
Hai installato la versione CD del sistema di navigazione del Touareg nel T5 e la versione DVD del sistema di navigazione del T5 nel Touareg, oppure in un altro modo?
Tradotto il 06-10-2026, 11:57.
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installazione di un sistema di riscaldamento per sedili a... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Recensione e installazione: Kenwood KDC-DAB 4551U su Peug... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Errori GRA dopo l'installazione del sistema di infotainme... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore di assistenza alla frenata anteriore (FrontAssist)... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore 00588 di installazione dell'airbag, sistema di con... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica ACC A4 B8 FL: Installazione AHK Diagnostica di Bordo (OBD)
