Devo il sistema di controllo del motore essere sbloccato dopo l'installazione del climatizzatore?
Benno
Messaggio16-02-2004, 10:59    Oggetto: Devo il sistema di controllo del motore essere sbloccato dopo l'installazione del climatizzatore? Cita
Ciao a tutti,
Ho installato un sistema di climatizzazione nel mio 35i -1Z-. Funziona perfettamente.
Solo quando si attiva il climatizzatore, il motore non aumenta la sua velocità, come dovrebbe essere. A cosa viene comunicato al modulo di controllo del motore, oltre al fatto che il climatizzatore è attivo?
Ho già chiesto a VAG se l'unità di controllo viene abilitata per questo.
Quando il maestro finalmente capì cosa volevo veramente, mi disse: "In generale, questo non è possibile. Se il veicolo è già dotato di un climatizzatore di fabbrica, allora l'unità di controllo è diversa."
Questo, ovviamente, può crederci chi vuole, mi ha già raccontato molto di più.
Chi può dirmi qualcosa al riguardo o fornirmi subito il codice per l'accesso?
Saluti, Benno
Messaggio16-02-2004, 12:11    Oggetto: Re: È necessario sbloccare l'unità di controllo del motore dopo l'installazione del climatizzatore? Cita
Benno ha scritto:
Ciao a tutti,
Perfetto, quali sono i problemi?
Non funziona nemmeno con il mio sistema Climatronic standard e l'AHF.
Importante è solo che, quando si accende il climatizzatore, il motore non si spenga all'improvviso per spavento, e per questo è previsto il segnale del climatizzatore. Quasi, in modo che il MSTG possa già fornire un po' di potenza all'avvio, per evitare che la velocità del motore diminuisca troppo.
Saluti a Benno
Non so nulla che suggerisca che sia necessario e opportuno attivare qualcosa.
Saluti, Rainer
Benno
Messaggio16-02-2004, 16:32    Oggetto: Devo il sistema di controllo del motore essere sbloccato dopo l'installazione del climatizzatore? Cita
Ciao Rainer
Grazie per la tua risposta rapida e dettagliata!
Saluti a Benno
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 TDI: Problema aria condizionata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installazione di un sistema di riscaldamento per sedili a... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Interfaccia HEX+CAN non più abilitata dopo l'aggiornamen... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio GRA: Errore installazione, cosa fare? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codifica ACC A4 B8 FL: Installazione AHK Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rumore dopo l'installazione degli iniettori 0.216 Tecnologia Motori Diesel
