knarrendes Geräusch
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
juri
Messaggio20-05-2007, 15:40    Oggetto: knarrendes Geräusch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hallo,
habe seit kurzer Zeit ein knarrendes Geräusch beim anbremsen und links einlenken.
Habe erst das Radlager im Verdacht gehabt, habe die Rad nabe etwas angezogen und
bei meinem Kfz-Spezi nachschauen lassen. Er sagt "auf keinen Fall Radlager".
Das Geräusch kommt nur beim Anbremsen. Wenn ich normal in die Kurve einlenke,
höre ich gar nichts.
Vielleicht habt ihr eine Idee.
Meine Daten
VW Bora Variant Bj. 2000
115 PS 148TKM
Danke im voraus für die Hilfe
BM
Avatar-BM
Messaggio20-05-2007, 20:57    Oggetto: knarrendes Geräusch Traduzione in corso...
In letzter Zeit kommt es beim Golf IV / Bora vereinzelnd zu Federbrüchen an der Vorderachse.
Dabei bricht die oberste verjüngte Windung weg. Die Feder stützt sich dann am oberen Federbeindom direkt ab. Bei Demontage ist dann äußerste VORSICHT geboten.
Die Feder muss vor Ausbau des Federbeins mit einem Spanner fixiert werden.
3B5 AJM
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Scarsa potenza, rumore acuto, motore di centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K, da KW26/97, Rumore forti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio knarrendes reißendes Geräusch - Fensterheberbetätigung Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Geräusch 2,5 tdi BAU Bj 2003 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Correlazione tra tasso AGR e rumore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore ticchettio Passat 2.0 TDI BMP Tecnologia Motori Diesel
