Resistenza 10c: Watt tra pin 4 e 7
328ci
Messaggio02-12-2002, 20:24    Oggetto: Resistenza 10c: Watt tra pin 4 e 7 Cita
In realtà, l'oggetto dice già tutto.
270 Ohm a 1/4 Watt?
Grazie.
Tradotto il 19-09-2026, 10:28.
Messaggio02-12-2002, 22:19    Oggetto: Tuning auto: novità e consigli. Cita
Cosa vuoi ottenere collegando i pin 4 e 7 (a quale connettore ti riferisci?)?
328ci
Messaggio03-12-2002, 11:17    Oggetto: Resistenza 10c: Watt tra pin 4 e 7 Cita
Secondo le istruzioni di ottimizzazione (tuning) da 10 cent, questa modifica fa sì che il sistema Motronic creda che il carburante sia freddo, e quindi inietta più carburante.
Tradotto il 19-09-2026, 10:29.
Messaggio03-12-2002, 13:08    Oggetto: Resistenza 10c: Watt tra pin 4 e 7 Cita
328ci ha scritto:
Secondo le istruzioni di ottimizzazione da 10 cent, questo fa sì che il sistema Motronic creda che il carburante sia freddo e quindi inietta più carburante.
Purtroppo, l'idea è sbagliata. Il gasolio freddo ha una densità maggiore, quindi l'unità di controllo riduce la quantità di carburante erogata, se le viene fatto credere che il carburante sia più freddo.
La resistenza parallela provoca, tuttavia, una temperatura del carburante rilevata più alta di quella effettivamente presente.
Non mi aspetto molto da questa resistenza, quindi provate a fare il test di tenuta solo modificando la temperatura del carburante e senza, e fateci sapere le differenze.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 19-09-2026, 10:31.
328ci
Messaggio03-12-2002, 15:04    Oggetto: Resistenza 10c: Watt tra pin 4 e 7 Cita
Ciao!
Mi piacerebbe farlo, a condizione che io sappia quanti Watt il resistore deve/può avere? icon_smile.gif
Ecco la traduzione:
'Ancora una domanda veloce sulla regolazione, che in realtà dovrebbe essere di 10 cent. La testerò più tardi. Devo collegare il potenziometro rotativo tra il cavo 2 e il cavo 3, giusto? Quindi, semplicemente, con due morsetti, collego un cavo con il potenziometro rotativo al centro, tra il pin 2 e il pin 3, e poi lo imposto a circa 200 Ohm, corretto?'
Grazie.
Tradotto il 19-09-2026, 10:32.
Messaggio03-12-2002, 16:40    Oggetto: Resistenza 10c: Watt tra pin 4 e 7 Cita
328ci ha scritto:
Ciao!
È accettabile, 1/4W è sufficiente.
Volevo fare ancora una breve domanda sulla regolazione, in realtà di soli 10 cent, che proverò più tardi. Collego il potenziometro rotativo tra il cavo 2 e il cavo 3, giusto? Quindi, semplicemente, utilizzo due morsetti per collegare un cavo con il potenziometro rotativo al centro, tra il pin 2 e il pin 3, e lo imposto a circa 200 Ohm, corretto?
Secondo me, 200 Ohm sono un po' pochi; un intervallo di valori più appropriato è probabilmente compreso tra 1,2 kOhm e 220 Ohm. È consigliabile fare delle prove per capire a partire da quale valore non si verifica più la modalità di emergenza.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 19-09-2026, 10:34.
Nessun nuovo messaggio Errore Zünders 1 per airbag (lato passeggero) - N131 Res... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Quanti watt eroga l'accendino per sigarette? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio cinghia distribuzione 1Z: costo e durata Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenza tra l'unità di controllo per AAT e AEL? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LMM: Resistenza e controversie Tecnologia Motori Diesel
