Consumo di corrente Golf 4 TDI, anno 2002
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
pa-mm6
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio01-07-2006, 21:19    Oggetto: Consumo di corrente Golf 4 TDI, anno 2002 Cita
Potrebbe qualcuno di voi dirmi quanti ampere consuma la batteria della mia Golf quando l'auto è spenta (con tutti i consumatori disattivati)? Oggi ho avuto una batteria scarica. Negli ultimi giorni, quando ho acceso l'auto, ho notato che il motorino di avviamento sembrava avere poca forza.
Volevo verificare se qualcosa potesse scaricare la batteria, quindi ho misurato il flusso di corrente e ho rilevato circa 0,4-0,55 A, che continuano a essere assorbiti per circa 1 minuto dopo lo spegnimento. Penso che sia normale, vero? L'auto ha tutte le dotazioni possibili, ma non dovrebbe comunque assorbire corrente in modo eccessivo, giusto?
Ho ancora la batteria originale VW "Long Life" da 70Ah. Ha l'indicatore di carica, che di solito è nero. Circa 2 mesi fa, l'ho collegata al caricabatterie e il giorno dopo l'indicatore era diventato leggermente verdognolo. Dovrebbe essere questa la finestra che indica se la batteria è in buone condizioni, mostrando un colore bianco o giallo?
Grazie mille per i vostri consigli.
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Torna su Profilo MP Email
GTDi
Messaggio01-07-2006, 22:52    Oggetto: Consumo di corrente Golf 4 TDI, anno 2002 Cita
L'indicatore è verde quando la batteria è carica. Qualsiasi altra indicazione suggerisce uno stato di carica insufficiente. Probabilmente la batteria dovrà essere sostituita dopo 4 anni, è quello che è successo anche a me.
Saluti, Peer.
87\' Golf2 GTD AFN
07\' Ibiza BUK
13\' C350T CDI
13\' Viano 3.0 CDI
65\' AWE 311
Messaggio02-07-2006, 9:15    Oggetto: Consumo di corrente Golf 4 TDI, anno 2002 Cita
L'ho già avuto sulla mia Golf del 2002... l'avevo già postato qui. Nel mio caso, il problema era il sistema di navigazione MFD. Avevo una versione C installata, che è stata sostituita con una versione D, e da allora non ho più avuto problemi. Tuttavia, il mio consumo non era così elevato, circa 0,3A, anche se comunque era troppo...
Anche tu hai dovuto aspettare a lungo? Perché le centraline non interrompono immediatamente l'assorbimento di energia quando si gira la chiave. Sfortunatamente.
Messaggio02-07-2006, 9:59    Oggetto: Consumo di corrente Golf 4 TDI, anno 2002 Cita
... Circa 100mA nel mio AXR.
pa-mm6
Messaggio02-07-2006, 11:59    Oggetto: Consumo di corrente Golf 4 TDI, anno 2002 Cita
matthiasTDI96 ha scritto:
L'ho già avuto sulla mia Golf del 2002... l'avevo già postato qui. Nel mio caso, il sistema di navigazione MFD era il colpevole. Avevo una versione C installata, che è stata sostituita con una versione D, e da allora non ci sono stati più problemi. Tuttavia, il mio consumo non era così elevato, circa 0,3A, anche se comunque era troppo...
Ciao, quanto tempo dovrei aspettare? Fino a quando viene raggiunta la tensione più bassa?
Ho misurato da solo il consumo del navigatore e ho riscontrato che scende a 0,27 A.
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
bloesch
Messaggio02-07-2006, 14:50    Oggetto: Consumo di corrente Golf 4 TDI, anno 2002 Cita
Fino a circa 0,06A (60mA) è assolutamente normale.
Tuttavia, questi valori dovrebbero essere misurati solo con il veicolo completamente fermo e dopo aver disattivato tutti i sistemi di controllo elettronico.
Le centraline rimangono "attive" per un massimo di 2 ore (a seconda del veicolo), ma in genere si disattivano dopo 30-60 minuti.
Tutto ciò che viene raggiunto in precedenza non è realmente significativo, poiché dipende dalle caratteristiche specifiche.
Jochen_145
Messaggio02-07-2006, 22:04    Oggetto: Consumo di corrente Golf 4 TDI, anno 2002 Cita
Fino a circa 0,06A (60mA) sono valori assolutamente normali.
È corretto che le centraline si disattivano gradualmente, ma questo vale solo per i veicoli più recenti.
In una Golf 4, solo la funzione di sblocco a distanza (e, eventualmente, l'antifurto) dovrebbe rimanere attiva dopo 5 minuti.
Per quanto riguarda il consumo di energia, ti do assolutamente ragione. Qualsiasi cosa che consumi più del dovuto non è collegata correttamente o presenta altri problemi.
Se hai una batteria da 70Ah, con una corrente di riposo misurata di 0,27A, potresti lasciare l'auto ferma con le luci spente solo per circa 11 giorni. L'avvio non sarà più possibile.
E questo è decisamente troppo poco.
Ciao Jochen,
pa-mm6
Messaggio02-07-2006, 23:13    Oggetto: Consumo di corrente Golf 4 TDI, anno 2002 Cita
Non capisco, cosa potrebbe assorbire così tanta paglia qui? Sto diventando veramente pazzo.
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Messaggio02-07-2006, 23:45    Oggetto: Consumo di corrente Golf 4 TDI, anno 2002 Cita
pa-mm6 ha scritto:
Ciao
MFG
Misurare la corrente e interrompere l'alimentazione per ogni interruttore. Allora, troverai molto rapidamente il colpevole.
EDIT: Nel caso del modello G4, però, è un po' scomodo, perché la porta deve rimanere aperta. Devi far credere al sistema di controllo (o al modulo comfort, a seconda delle dotazioni) che la porta sia chiusa.
pa-mm6
Messaggio03-07-2006, 5:26    Oggetto: Consumo di corrente Golf 4 TDI, anno 2002 Cita
Certo, lo farò.
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Holger247
Messaggio04-07-2006, 11:03    Oggetto: Consumo di corrente Golf 4 TDI, anno 2002 Cita
Controlla la luce del bagagliaio.
Scollega lì la spina.
Quattro anni per una batteria originale sono davvero pochi.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Messaggio04-07-2006, 11:50    Oggetto: Consumo di corrente Golf 4 TDI, anno 2002 Cita
Holger247 ha scritto:
4 anni per una batteria originale è davvero poco
Sarei stato contento se fosse durata più a lungo. Dopo 3,5 anni, era già finita.
Messaggio04-07-2006, 12:30    Oggetto: Consumo di corrente Golf 4 TDI, anno 2002 Cita
Roger ha scritto:
Mi sarei rallegrato se la mia fosse durata più a lungo. Dopo 3,5 anni, era già finita la turno.
Ciao Roger,
Potrebbe esserci anche un "ladro" di corrente a bordo che sta scaricando la batteria troppo velocemente dopo ogni viaggio, portandola in uno stato di carica parziale che favorisce la solfatazione?
Messaggio04-07-2006, 13:46    Oggetto: Consumo di corrente Golf 4 TDI, anno 2002 Cita
No.
Lo ritengo improbabile. Dopo 3 settimane e mezza di inattività, si avvia perfettamente e funziona al primo colpo. Ho misurato la corrente di dispersione subito dopo il guasto della batteria, e, per quanto ricordo, dopo 2 minuti era già scesa ben al di sotto dei 100 mA.
La funzione di autospegnimento del timer TIM è disattivata, e comunque a casa, in garage e in ufficio (parcheggio sotterraneo) non si ricevono punti, dato che non c'è copertura icon_wink.gif. Tuttavia, è comunque utile poter riascoltare l'annuncio vocale (VF) con un volume più alto. Quando la trasmissione radiofonica è in corso, gli ultimi minuti vengono sempre registrati.
pa-mm6
Messaggio18-07-2007, 15:24    Oggetto: Consumo di corrente Golf 4 TDI, anno 2002 Cita
Dopo circa sei mesi di inattività, la batteria della mia auto si è scaricata di nuovo ieri. Ho subito misurato di nuovo il consumo di corrente, spero di fare la cosa giusta: sulla batteria della mia Golf 4 c'è un cavo rosso collegato nella parte anteriore, che poi va alla scatola dei fusibili sulla batteria. L'ho scollegato dalla morsetto e ho inserito l'amperometro tra i due. Faccio tutto correttamente in questo modo? In questo modo, si dovrebbe misurare l'intero consumo di energia del veicolo, giusto? La batteria ha circa un anno.
Sto diventando pazzo. Secondo le misurazioni, anche il navigatore non dovrebbe più essere necessario? Non sono sicuro al 100% se, misurando, l'indicatore mostri un valore di 500 mA o di 50 mA.
Ho chiamato un'officina Bosch, e mi hanno detto che un'auto non dovrebbe consumare più di 30-40 milliampere di corrente a riposo.
Forse qualcuno può ancora aiutarmi qui? Se necessario, posso scattare una foto del mio amperometro durante la misurazione.
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Messaggio18-07-2007, 15:50    Oggetto: Consumo di corrente Golf 4 TDI, anno 2002 Cita
per quanto riguarda la misurazione vera e propria:
Preferirei collegare il misuratore direttamente al cablaggio principale, in modo da poter rilevare tutti i consumatori. Spesso, dal polo positivo della batteria, partono diverse (rosse) linee. Pertanto, c'è la possibilità che, misurando solo il cavo principale, non si riesca comunque a individuare la causa del problema. Attenzione: la maggior parte dei misuratori non è in grado di gestire le correnti elevate che scorrono brevemente direttamente sulla batteria nel settore automobilistico. Se si collega il misuratore al circuito della batteria, potrebbero verificarsi diversi problemi. Le centraline si attivano, e questo, insieme ad altri dispositivi che assorbono energia, può già sovraccaricare il misuratore.
Per questo motivo, inizialmente collegherei un ponticello al dispositivo di misurazione e rimuoverei il ponticello solo dopo alcuni minuti, in modo che solo le relativamente piccole correnti di dispersione continue gravino sul dispositivo di misurazione stesso. Se icon_biggrin.gif fai questo sul lato della massa, riduce anche lo stress/il rischio di cortocircuiti con i contatti scoperti, nel caso in cui tocchi accidentalmente parti metalliche del veicolo.
L'assistenza Bosch ha già indicato correttamente l'ordine di grandezza della corrente di riposo. Il valore dovrebbe essere sicuramente inferiore a 100 mA. Tuttavia, dovresti anche sapere cosa stai leggendo sul tuo strumento di misurazione (e se è abbastanza preciso), altrimenti puoi anche evitare del tutto la misurazione icon_wink.gif.
Si può effettuare la misurazione della corrente di riposo in modo molto elegante, se si dispone di una pinza amperometrica DC icon_wink.gif. In questo caso, non è necessario aprire i circuiti. Di solito, faccio così.
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fensterheber Stromaufnahme Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Stromaufnahme aller Steuergeräte im Ruhestand ca.30mA??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Golf 4 6 marce cambio TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
