Holger247 ha scritto: |
Certo, i rulli di tensione e il sistema di aspirazione verranno sostituiti.
Assolutamente, le pulegge di tensionamento sono fondamentali! La pompa dell'acqua (Wapu) è necessaria solo se è collegata alla cinghia di distribuzione (nel motore ALH?). Se non sei un appassionato di meccanica, la pompa dell'acqua dovrebbe durare almeno 200.000 km!
[/quote]
Come va la connessione sul pulegge dell'albero motore?
È ancora un problema con questo motore?
Potrebbe essere stato risolto (solo un problema relativo alla prima classe)!!!
È necessario sostituire anche queste guarnizioni sull'iniettore |
come misura precauzionale?
No! Nel mio caso, con 174.000 km percorsi, questo intervento non ha risolto il problema di avviamento a freddo sul modello 1Z! Controlla semplicemente se l'albero presenta gioco (il limite è 0,3 mm!!).
Hai degli attrezzi speciali?
Quando si monta la cinghia di distribuzione, si ruota l'albero motore di un piccolo tratto in senso orario (ma solo di poco, senza forzare, spostando il segno di riferimento superiore di circa 1 cm!). In questo modo, si riesce più facilmente a posizionare la cinghia sulla puleggia dell'albero a camme. Successivamente, si riporta l'albero motore alla posizione di punto morto superiore per il cilindro 1, quindi si regola la tensione della puleggia di tendimento (senza fissarla) e la si rilascia. Se, dopo questa operazione, il segno di riferimento del punto morto superiore si è spostato, significa che la cinghia di distribuzione non è ancora posizionata correttamente, il che permette di risparmiare lavoro!
Per allentare e serrare la puleggia dell'albero a camme, utilizzare SEMPRE un bloccaggio!!! Per allentare la puleggia (senza ancora inserire il fermo), ruoto l'albero motore di 90° con la vecchia cinghia ancora tesa (la direzione non importa), portandolo al punto morto superiore per il cilindro 1, in modo che, in caso di scivolamento, nessuna valvola possa urtare il pistone (sono molto preciso). Successivamente, blocco l'albero a camme e ruoto l'albero motore di 90° INDIETRO!!!!
Buona fortuna.
Saluti Christian
