Vag-com non funziona ancora correttamente
thom
Messaggio04-08-2003, 11:54    Oggetto: Vag-com non funziona ancora correttamente Cita
ciao
Ho un piccolo problema con VAG-COM. Ho letto alcuni thread, ma non ho trovato quello che cercavo.
Ho un Audi 80 (1Z), ho il software di diagnostica di Maik, ma non riesco proprio ad accedere alla centralina del motore.
Riesco ad accedere alla centralina ABS, ma quando cerco di accedere alla centralina del motore, compare sempre un messaggio di errore del tipo "impossibile sincronizzare il baud rate" o qualcosa del genere.
Quello che mi sembra ancora strano è che al connettore di diagnostica +12V non arrivassero i 2V e che quindi dovessi prenderli direttamente dalla batteria. L'ho provato su un foglio A4 e ha funzionato.
Ho letto di recente qualcosa riguardo al posizionamento di due componenti in posizione centrale, probabilmente si riferisce alle due parti che hanno una vite. Ora, si intende la posizione centrale in base alla vite o in base al valore? Se si riferisce al valore, qualcuno dovrebbe dirmi come si misura, ho un dispositivo di misurazione a disposizione.
Forse qualcuno può aiutarmi.
Cordiali saluti.
thomas
Torna su Profilo MP Email
Messaggio04-08-2003, 14:38    Oggetto: Oggetto: Vag-com ancora non funziona correttamente Cita
thom ha scritto:
Ho un piccolo problema con VAG-COM. Ne ho letti alcuni articoli, ma non ho trovato quello che cercavo.
Allora, ho un Audi 80 (1Z),
Ciao Thomas,
Hai letto anche l'articolo tecnico sulla diagnostica, in particolare la sezione relativa ai problemi di VAGCOM?
Se non riesci a raggiungere il motore, sembra essere il problema noto a cui si riferiva la soluzione di Jörg icon_smile.gif.
thom
Messaggio05-08-2003, 16:35    Oggetto: Vag-com non funziona ancora correttamente Cita
Oggi l'ho provato, ma purtroppo senza successo. Stesso problema di prima: l'ABS funziona, il MSTG funziona, ma continua a comparire lo stesso messaggio di errore: "IMPOSSIBILE SINCRONIZZARE LA VELOCITÀ".
Potrebbe essere un problema legato al laptop, che ha un processore Pentium a 300 con 16 MB di RAM e Windows 98.
dove si trova esattamente il cavo +12v proveniente dalla centralina diagnostica e come è protetto? È indifferente se prima arriva la corrente dalla batteria o da lì? C'è anche un fusibile nella centralina che potrebbe essere saltato?
Si tratta di un'Audi 80 (B4) del 11/93 con motore 1Z.
Cordiali saluti.
thomas+1
Messaggio05-08-2003, 19:11    Oggetto: Vag-com non funziona ancora correttamente Cita
thom ha scritto:
L'ho provato oggi, ma purtroppo senza successo. Stessa cosa di prima: ABS funziona, MSTG funziona, ma continua a non funzionare e compare sempre lo stesso messaggio di errore: "IMPOSSIBILE SINCRONIZZARE LA VELOCITÀ".
Potrebbe essere dovuto al laptop, un Pentium 300 con 16 MB di RAM e Windows 98
Ciao Thomas,
Conosco anche questo messaggio di errore dai miei adattatori... prova a regolare i potenziometri sull'adattatore, forse così funzionerà (insieme alle impostazioni nelle opzioni di VAGCOM).
Dove si trova esattamente il cavo +12V del punto di diagnostica, ed è protetto? Oppure non importa se prima scorre la corrente dalla batteria o da lì? icon_smile_thumb_up.gif
Senza i 12 volt, non potresti nemmeno attivare l'ABS o altri sistemi, quindi il problema non può essere quello.
Potrebbe esserci anche un fusibile nella centralina che potrebbe essersi bruciato
Non lo so...
thom
Messaggio08-08-2003, 19:38    Oggetto: Vag-com non funziona ancora correttamente Cita
Basta aumentare la velocità di trasmissione (baud rate) da 0 a 240 e dovrebbe funzionare.
Grazie, Ulf, per i tuoi consigli.
Cordiali saluti.
thomas
kunbela
Messaggio12-08-2003, 6:30    Oggetto: Vag-com non funziona ancora correttamente Cita
Ciao!
Ho un problema simile, ma non volevo aprire un nuovo argomento.
T4 con motore AJT, e VAG-COM non funziona.
nessuna connessione, niente di niente.
Il laptop e l'adattatore sono stati testati su diversi modelli di Volkswagen e Audi.
Potrebbe davvero esserci una rottura di cavo nella linea dati?
(Modello 12, anno 2000, solo 70.000 km percorsi, mai stati eseguiti interventi di manutenzione, ora il sensore di massa d'aria è guasto.)
Messaggio12-08-2003, 17:35    Oggetto: Vag-com non funziona ancora correttamente Cita
kunbela ha scritto:
Potrebbe davvero esserci una rottura del cavo nella linea dati?
Anche se non si tratta di un errore comune, è possibile che lo sia... "Nulla è impossibile!"
Misura la tensione tra il pin K e la massa durante l'accensione, senza utilizzare alcun adattatore.
kunbela
Messaggio12-08-2003, 20:02    Oggetto: Vag-com non funziona ancora correttamente Cita
Lo farò domani.
Oggi ho provato a rivolgermi al servizio clienti Bosch. Non è riuscito a stabilire una connessione, nonostante utilizzasse l'attrezzatura originale.
A quale connettore posso trovare direttamente sull'unità di controllo il cavo dati?
onclebenz
Karma: +0 / -2   Grazie, mi piace!
1987 Mercedes-Benz SL Class
Messaggio11-01-2008, 1:24    Oggetto: Vag-com non funziona ancora correttamente Cita
Ciao!
Ho un problema: non riesco più ad accedere alla centralina del motore con il motore in funzione. Se il motore non è in funzione, allora va bene.
Avete qualche consiglio?
3 Phasen Biber
Karma: +2 / -1   Grazie, mi piace!
2001 Volkswagen Golf
Messaggio11-01-2008, 7:46    Oggetto: Vag-com non funziona ancora correttamente Cita
Spegnere il motore, accedere all'unità di controllo icon_wink.gif, quindi riavviare il motore!
ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL
Messaggio11-01-2008, 11:04    Oggetto: Vag-com non funziona ancora correttamente Cita
onclebenz ha scritto:
Ciao!
Avete un consiglio?
Quale versione e quale hardware di VAG-COM?
Saluti, Rainer.
bakkano
Messaggio11-01-2008, 11:10    Oggetto: Vag-com non funziona ancora correttamente Cita
Se è presente una radio aggiuntiva, è meglio disattivarla completamente o scollegarla.
Una volta ho avuto un problema simile, tanto che non sono più riuscito ad accedere alla centralina.
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1Z ancora non funziona correttamente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Come risolvere i problemi: guida e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Non funziona correttamente. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z non funziona correttamente Tecnologia Motori Diesel
