Finalmente ho affrontato la funzione cruise control.
Tutto è installato e cablato... finora tutto bene.
Con VAG sbloccato ......il sistema lo riconosce anche
Solo non funziona
OK, entrato nel blocco di misurazione ……… codice 006 o 022 e testato
Per ogni tasto: valore quando premuto / valore quando rilasciato
Come indicato nelle istruzioni.
000000 Cruise control attivo
000001 Attivato il cruise control
000101 Premi il tasto
001001 Posizione RES
100001, frizione attivata
010001 Freno premuto
fino a: 'Interruttore B su 'OFF', prima del punto di accensione'
Non succede assolutamente niente... nessuna modifica.
In qualche modo, vor e non voglio correre.
In qualche modo, secondo le istruzioni di installazione, i valori devono terminare con un 11.
(esempio =001011 Posizione RES e non come nella mia 0010(0)1)
Ha questa mancanza di bit qualcosa da dire o è semplicemente dipendente da STG?
PS: Ho usato la funzione di ricerca e non ho trovato nulla. C'era qualcuno con lo stesso nome.
Problema, MA senza soluzione.
