Passat 1Z: Modifiche per più potenza
gaggi
Messaggio13-01-2005, 0:22    Oggetto: Passat 1Z: Modifiche per più potenza Cita
Sono nuovo qui e sono incredibilmente sorpreso da quanta competenza sia concentrata in questo luogo.
Forse mi potete aiutare, sono davvero disperato. Allora, per farla breve, ho acquistato una Passat station wagon del 1995 con motore 1Z/90 CV, ho riparato alcuni difetti della carrozzeria e mi sono rallegrato del mio affare. Aveva una potenza insufficiente a regimi più alti, pensavo di poter risolvere il problema! Purtroppo, i motori VW TDI sono molto più complessi di quanto pensassi. Ho cercato molte informazioni in articoli e ho controllato il sensore di massa d'aria, il sistema EGR, il sensore di posizione dell'albero motore, il turbocompressore (anzi, l'ho addirittura smontato) e tutti i problemi che vengono spesso menzionati qui (carburante, tubi, iniettori, ecc.), ho persino controllato l'intero sistema di scarico: niente! Ho ordinato online uno strumento di diagnostica con software VAG-Com, e viene visualizzato il codice di errore 0550, con il valore 17-10, ma non è il sensore di posizione dell'albero motore, l'ho controllato con il test di detonazione. Qual è la valvola di anticipo dell'iniezione N 108 e, soprattutto, dove si trova? Come si può controllare? Il motore non ha più potenza a regimi più alti, soprattutto nelle marce più alte, già a regimi relativamente bassi; in quinta marcia, ad esempio, a circa 2300 giri, e la velocità massima, dopo molta fatica, è di circa 150 km/h.
Con VAG-Com, ho notato che il valore di iniezione per ciclo, che in un'altra Golf di un amico risulta essere di 35,2 mg a pieno carico, nel mio caso viene visualizzato brevemente a pieno carico, per poi scendere a circa 20 mg per ciclo. Cosa ne pensate?
Grazie a tutti coloro che si prendono la briga di rispondermi e aiutarmi.
Certo, ecco la traduzione:
'Gaggi' non può essere tradotto direttamente, poiché è una parola che non esiste in italiano. Potrebbe essere un nome proprio, un termine gergale o un errore di battitura.
Tradotto il 29-10-2026, 0:27.
haehnlein
Messaggio13-01-2005, 0:33    Oggetto: Passat 1Z: Modifiche per più potenza Cita
Ciao Gaggi,
Qual è la pressione di sovralimentazione? Hai controllato la valvola magnetica di limitazione della pressione di sovralimentazione? Il catalizzatore è effettivamente libero e non ostruito?
____________
Kein Auto mehr!
wolfi_b
Messaggio13-01-2005, 8:48    Oggetto: Passat 1Z: Modifiche per più potenza Cita
Esaminare attentamente.
/viewtopic.php?t=3322
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
mani64
Messaggio21-01-2005, 12:43    Oggetto: Passat 1Z: Modifiche per più potenza Cita
Questo è l'iniettore a controllo elettronico. Esiste solo una valvola di questo tipo, che permette all'elettronica del motore di controllare l'inizio dell'iniezione e la quantità di carburante erogata. Si tratta della valvola di controllo dell'inizio dell'iniezione (NHG). Se questa valvola fornisce valori troppo distanti dai parametri standard, la centralina del motore riceve un comando per passare alla modalità di emergenza. In questo modo, la macchina viene limitata a una potenza minima per evitare possibili danni.
Se questo iniettore difettoso, il motore potrebbe girare, ma potresti sentire l'odore di gasolio non bruciato nei gas di scarico, perché l'iniettore potrebbe non aprirsi e chiudersi al momento giusto. All'interno dell'iniettore ci sono delle piccole guide; se una di queste si rompe, l'ago si blocca nell'iniettore e allora è finita.
Un piccolo consiglio: se l'attuatore dell'iniezione dovrebbe essere difettoso, puoi utilizzare anche quello del motore Audi Z1, che ha un codice articolo diverso, ma è identico a quello per VW.
Tradotto il 29-10-2026, 0:29.
Messaggio21-01-2005, 16:01    Oggetto: Passat 1Z: Modifiche per più potenza Cita
mani64 ha scritto:
Questo è l'iniettore a impulsi. Esiste solo una valvola di questo tipo, che consente alla centralina del motore di controllare l'inizio dell'iniezione e la quantità di carburante immessa. Si tratta della valvola per l'inizio dell'iniezione (NHG). Se questa valvola fornisce valori troppo distanti dai parametri standard, la centralina del motore riceve un comando per passare alla modalità di emergenza. In questo modo, la macchina viene limitata a una potenza minima per evitare possibili danni.
Se questo iniettore
è difettoso, la macchina potrebbe girare, ma potresti sentire odore di gasolio non bruciato nei gas di scarico, perché l'iniettore potrebbe non aprirsi e chiudersi al momento giusto. icon_wink.gif
Oh oh, sembra che qualcuno abbia mescolato il sistema di iniezione, la valvola di inizio iniezione e altre componenti in un unico insieme, mescolato energicamente e poi abbia scritto qualcosa di casuale tratto da tutto questo...
Se pensi che il nostro articolo tecnico...
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link che hai fornito.
Ciò che deve essere migliorato, siamo aperti a considerarlo }.
Tradotto il 29-10-2026, 0:32.
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio30-06-2008, 20:14    Oggetto: Passat 1Z: Modifiche per più potenza Cita
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Ciò che necessita di miglioramenti, siamo aperti a considerarlo icon_wink.gif
Avrei una domanda: quale direzione della "rotazione della pompa" indica l'ora anticipata e quale l'ora successiva?
Ruotando la pompa in senso orario o antiorario, stando di fronte all'auto (e guardando il motore e l'ESP), ad esempio per anticipare l'iniezione? Quanti gradi (o millimetri/centimetri) di rotazione corrispondono a quanti gradi di anticipo dell'iniezione? Oppure, in modo più intuitivo: di quanto devo ruotare/spostare la pompa per, ad esempio, spostare di 1/4 l'intervallo di tolleranza?
Tradotto il 29-10-2026, 0:34.
Messaggio01-07-2008, 6:48    Oggetto: Passat 1Z: Modifiche per più potenza Cita
Certo, è logico, no? Guardate il sistema a cinghia: da lì si capisce la direzione di rotazione (l'albero motore, in pratica, "tira" la cinghia, e nel caso di un sistema non regolato c'è una tendicavo). "Presto" significa prima, quindi contro la direzione di rotazione, e "tardi" significa dopo, quindi nella direzione di rotazione. Le misure in centimetri non sono significative, si tratta di una regolazione graduale.
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagrammi di coppia/potenza con VCDS/VAG-COM Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione di carica bassa: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat TDI ATJ: Problemi di potenza? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat 3B V6: Nessuna performance? Problemi? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Nessuna performance, Passat 3B V6 2.5 AFB con centralina ... Upload
