Dirk67 Ospite
07-01-2003, 11:15 Oggetto: Riscaldamento supplementare a stelo riscaldante: installazione? |
Posso montare...? (o: Posso installare...?) sul mio Audi 100 C4 TDI 2.5 litri a 5 cilindri (motore AAT)?
Installare un sistema di riscaldamento supplementare a resistenza?
Successivamente, era presente anche nell'A6 C4...
Pensavo che fosse controllata dalla centralina del motore.
Certo, ecco la traduzione:
'Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.'
Tradotto il 03-08-2026, 3:09.
Kusi
07-01-2003, 12:27 Oggetto: Golf 3: Funziona anche per questa auto? |
Con le temperature fredde attuali, mi piacerebbe anche io avere un sistema di riscaldamento supplementare. È possibile installarlo su una Golf III del 1994 con motore 1Z senza troppi problemi? Qualcuno l'ha già fatto?
Grazie e cordiali saluti, anche se fa freddo.
Mi dispiace, ma non ho capito cosa intendi con "Kusi". Potresti riformulare la domanda o fornirmi maggiori informazioni?
Tradotto il 03-08-2026, 3:10.
eike Ospite
07-01-2003, 13:32 Oggetto: Golf 3: Funziona anche su questo modello? |
Kusi.
Ciao Kusi,
Nel modello G3 1Z del 1994, il sistema di riscaldamento dovrebbe essere già integrato.
Ho acquistato una volta un motore 1Z usato del 1994 che già aveva installato il riscaldatore supplementare.
Ecco come puoi identificarlo: apri il cofano, posizionati davanti all'auto, sul lato destro della testata del motore c'è un flangia da cui parte un tubo di gomma spesso circa 3 cm che va verso la paratia tagliafuoco (verso lo scambiatore di calore nell'auto). In questa flangia sono avvitate 3 candelette che riscaldano ulteriormente l'acqua che scorre verso il sistema di riscaldamento (solo quando il motore è freddo e non quando sono attivi molti dispositivi elettrici).
Eike.
Tradotto il 03-08-2026, 3:13.
Markus H. Ospite
07-01-2003, 21:32 Oggetto: Riscaldamento AAT: Guida e Soluzioni |
Ciao Dirk,
Non so se sia possibile installare un sistema di riscaldamento a candela.
ASSOLUTAMENTE, è possibile installare un sistema di riscaldamento supplementare, prodotto da Calix o Waeco. Il dispositivo di Waeco si chiama 'Warm-Up'. A sinistra c'è un articolo su Calix; dateci un'occhiata.
È possibile installarlo da soli, ma è anche possibile rivolgersi al servizio di assistenza Bosch.
Naturalmente, è necessaria una presa di corrente nelle vicinanze.
Ho questo tipo di pezzo nel sistema AAT da ieri. Tuttavia, bisogna preriscaldare per un tempo piuttosto lungo, il 'big-block'  semplicemente non vuole scaldarsi!!
Questa mattina ho corso per 20 minuti, ed è andato molto bene; domani proverò a correre per più di 30 minuti.
Tradotto il 03-08-2026, 3:15.
Kusi
08-01-2003, 13:08 Oggetto: Nessuna resistenza di preriscaldamento |
Oggi ho controllato nel vano motore: i flangia e i tubi sono presenti; purtroppo, però, non ci sono ulteriori connettori che permettano di collegare le candele di preriscaldamento. Probabilmente è dovuto al fatto che l'ho acquistato all'inizio del 1994, cioè a febbraio. È possibile montare le candele di preriscaldamento anche successivamente?
Tradotto il 03-08-2026, 3:17.
Michael II Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 1132 Karma: +3 / -0 Località: Stuttgart
08-01-2003, 15:50 Oggetto: Riscaldamento supplementare a stelo riscaldante: installazione? |
Il codice articolo per il flangia con resistenza di riscaldamento è 028 121 145 B e dovrebbe costare circa 20 euro. La candela corrispondente (ne servono 3) ha il codice N103 021 023 e costa circa 29 euro per pezzo.
Non dimenticatevi nemmeno dell'anello di tenuta 037 121 687.
I numeri provengono da una Golf MJ del 1995 con codice motore 1Z e dovrebbero essere compatibili.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 03-08-2026, 3:18.
Dirk67 Ospite
08-01-2003, 19:38 Oggetto: Riscaldamento supplementare a stelo riscaldante: installazione? |
ehm *tosse*
nessuno pensa più a me?
Certo, fornisci il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano. Sarò felice di aiutarti.
'Il gatto è seduto sul tappeto.'
@ Michael II:
E come si controlla, in questo caso?
Tradotto il 03-08-2026, 3:19.
08-01-2003, 19:59 Oggetto: Riscaldamento supplementare a stelo riscaldante: installazione? |
Ciao Dirk,
Arriverà presto.
Cominciamo prima di tutto a finire il campo da golf:
Per il controllo, si può realizzare qualcosa da soli (utilizzando relè, interruttori, ecc.) oppure si può utilizzare l'interruttore già pronto modello 191 911 261 B (che costa circa 70 euro). Quest'ultimo deve essere collegato alla batteria, alle candele di preriscaldamento e all'unità di controllo del motore. Se l'unità di controllo del motore non supporta questa funzionalità, si può realizzare un circuito a seconda della temperatura che alimenta i due conduttori con 12V+ (per una potenza di riscaldamento ridotta e una maggiore). In alternativa, si possono utilizzare due interruttori normali...
@ Kusi : Se sei interessato, posso anche cercare altri componenti come gli alloggiamenti dei connettori, ecc.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 03-08-2026, 3:21.
09-01-2003, 11:07 Oggetto: Riscaldamento supplementare a stelo riscaldante: installazione? |
Ciao Dirk,
A quanto mi risulta, nel modello A6 AAT è presente un elemento riscaldante supplementare (Z35) nello scambiatore di calore, e non un sistema di riscaldamento a candele incandescenti.
L'aggiornamento è un po' più complesso e anche molto costoso (circa 440 euro solo per la resistenza riscaldante).
Tschüss
Michael II
Tradotto il 03-08-2026, 3:22.
Diesel-Dirk Ospite
09-01-2003, 11:59 Oggetto: Riscaldamento supplementare a stelo riscaldante: installazione? |
@ Kusi
Ho un modello del 1994 (data di produzione marzo), e ha le candele di preriscaldamento per il liquido di raffreddamento.
@ Michael II
In un deposito di rottami automobilistici, una volta ho trovato un pezzo di alluminio con tre candele di preriscaldamento avvitate. Secondo il numero di parte, quel pezzo proveniva da un'Audi. Si poteva semplicemente inserire in un tubo dell'acqua. Vedo se riesco a trovare la foto.
Tradotto il 03-08-2026, 3:23.
09-01-2003, 12:09 Oggetto: Riscaldamento supplementare a stelo riscaldante: installazione? |
Ci sono modelli Audi dotati di preriscaldamento delle candele (ad esempio, l'A3).
A quanto mi risulta, la soluzione è diversa solo nel caso dell'A6.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 03-08-2026, 3:24.
Diesel-Dirk Ospite
09-01-2003, 12:28 Oggetto: Riscaldamento supplementare a stelo riscaldante: installazione? |
Ecco la foto.
http://www.jagiella.net/dirk/bilder/heizer.jpg
09-01-2003, 12:41 Oggetto: Riscaldamento supplementare a stelo riscaldante: installazione? |
Ciao Dirk,
Il numero di parte è un po' difficile da leggere. Potresti pubblicarlo separatamente?
Tschüss
Michael II
Tradotto il 03-08-2026, 3:25.
Kusi
09-01-2003, 12:54 Oggetto: Candele incandescenza: guida e prezzi |
@ Dirk
Ho ricontrollato attentamente la mia auto, ma non ho visto nulla. Forse a causa del freddo non riesco a vedere bene, oppure ho guardato nel posto sbagliato. Dato che sembra tu abbia una macchina fotografica digitale, sarebbe fantastico se potessi fare una foto della parte interessata. Sarebbe davvero molto utile.
@ Michael II
Grazie per le informazioni. Questi componenti sono soggetti a guasti frequenti? Oppure posso dare un'occhiata in un deposito di rottami per vedere se riesco a trovare i pezzi usati? Purtroppo, mi mancano alcune conoscenze di base sull'elettronica per poterli riparare da solo. Riesco ancora a saldare, ma quando si tratta di costruire circuiti... ???
Se dovessi procurarmi i pezzi, usati o nuovi, posso collegarli direttamente alla centralina del motore? Cioè, semplicemente collegando un connettore all'altro?
Come posso scoprire se la centralina del motore supporta questo circuito?
Grazie mille per il vostro impegno.
Tradotto il 03-08-2026, 3:27.
Dirk67 Ospite
09-01-2003, 13:05 Oggetto: Riscaldamento supplementare a stelo riscaldante: installazione? |
@Diesel-Dirk:
volere avere!
oppure, mi dia il numero di parte che è stampigliato lì?
Qual è il diametro del flangio?
(per favore, per favore)
Tradotto il 03-08-2026, 3:28.
Kusi
09-01-2003, 13:09 Oggetto: Scoperte: Scuse, scuse, scuse |
@ Dirk
@ Michael II
Ho controllato di nuovo e ho osservato più attentamente questa flangia, e guarda caso, le ho trovate: i tre filamenti. In qualche modo, il freddo sembra aver influito sulla mia vista  . Dato che la mia auto impiega molto tempo per scaldarsi, è possibile controllare in qualche modo questi filamenti? Forse come le candele di accensione con una lampadina?
Tradotto il 03-08-2026, 3:30.
