10-12-2008, 9:06 Oggetto: Asciugare l'interno |
Come posso deumidificare al meglio l'abitacolo della nostra Corsa quando la parcheggio all'aperto?
Ho avuto il sospetto da tempo che l'impianto di lavacristallo posteriore non funzioni correttamente, perché davanti viene pompata acqua, ma dietro non arriva niente. Ora, inoltre, il liquido detergente si è diffuso nello spazio dei pedali  .
Una ciotola di sale grosso può aiutare o è una cosa ridicola rispetto alla quantità d'acqua che si distribuisce all'interno?
Grazie.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 16-07-2026, 19:54.
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
10-12-2008, 10:15 Oggetto: Asciugare l'interno |
Mhh... togliete tutti i tappetini e mettete materiale assorbente. La soluzione più semplice sono i giornali, ma dovrete cambiarli continuamente a seconda della quantità di sporco. Ho un collega che ha messo la lettiera per gatti nella sua auto... ho pensato diverse volte se abbia senso, soprattutto perché in questo periodo c'è anche molta umidità nell'aria, che verrebbe assorbita da quella roba.
Certo, cercherei di eliminare il più possibile e inizierei con i giornali...
Tradotto il 16-07-2026, 19:55.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2406 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
10-12-2008, 13:37 Oggetto: Asciugare l'interno |
Ciao Martin,
Se si tratta solo di una leggera umidità, allora sono d'accordo: giornali o sale possono essere utili.
Quando c'è più umidità, è necessario utilizzare prodotti più efficaci: o un deumidificatore elettrico (che funziona secondo il principio dei condizionatori d'aria, ma è costoso) oppure un deumidificatore chimico (simile al sale, ma molto più efficace e con una capacità superiore).
Considerando che la prima opzione potrebbe essere troppo costosa, tenderei verso la seconda. La si può trovare facilmente nei principali negozi di bricolage o online. Ad esempio, il codice articolo è...
110306644126
380073294448
250236219845
Per un utilizzo frequente (ad esempio, per proteggere camper durante l'inverno o per deumidificare ambienti), mi assicurerei che i deumidificatori siano adatti all'uso con granuli e non solo con sacchetti pre-riempiti o altri prodotti specifici del produttore. I granuli sono molto più economici rispetto ai sacchetti già pronti.
dal camper.
Tradotto il 16-07-2026, 19:57.
Profilo MP Garage |
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7830 Karma: +1102 / -0 Località: BAR
10-12-2008, 14:07 Oggetto: Asciugare l'interno |
Wenn ich's richtig in Erinnerung hatte, dann war es ein Corsa-B. È corretto?
Il sistema di lavacristallo posteriore potrebbe essere una delle cause del problema, ma probabilmente si riconoscerebbe per l'odore caratteristico. Nel breve termine, l'unica soluzione è rimuovere il tappeto e farlo asciugare all'esterno dell'auto.
Il pavimento in lamiera nuda può essere asciugato durante la normale guida utilizzando il sistema di riscaldamento interno. È fondamentale assicurarsi che almeno un finestrino sia sempre leggermente aperto per permettere all'aria calda e umida di fuoriuscire correttamente. A seconda delle correnti d'aria all'interno del veicolo, potrebbe essere più efficace aprire il finestrino sul lato passeggero o su quello del conducente.
Beim B-Corsa wuerde ich neben der Instandsetzung der Heckscheibenwaschanlage besonderes Augenmerk auf hintere Radkaesten, Reserveradwanne und die Gummidichtung der Heckklappe richten. Unter den Radlaufverkleidungen kann es teilweise herzhaft gammeln, was dann auch zu stauender Feuchtigkeit fuehrt, die in den Innenraum eindringt. Ich wuerde also alles erstmal leerraeumen und trocknen. Di solito, i luoghi dove si accumula l'umidità sono facili da individuare.
Ogni volta che è possibile, l'auto dovrebbe essere parcheggiata con i finestrini aperti, poiché l'aria attualmente secca e fredda assorbe molta umidità durante il giorno. La sera, invece, bisogna richiudere i finestrini. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)|
Tradotto il 16-07-2026, 19:59.
christians Profi-Schrauber
10-12-2008, 22:59 Oggetto: Asciugare l'interno |
Senza sollevare il tappeto, nessun deumidificatore sarà efficace. Durante l'estate, il resto è semplice: alcune persone mettono anche il carrello nella cabina di verniciatura per qualche ora se non è disponibile un essiccatore adeguato. Gruß Christian
Tradotto il 16-07-2026, 20:00.
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
11-12-2008, 10:29 Oggetto: Asciugare l'interno |
Se possibile, ottimizzare anche il comportamento del sistema di riscaldamento.
Prima di spegnere il riscaldamento, impostare il termostato su "freddo". L'aria interna calda e umida si condensa a contatto con le superfici fredde dei vetri!
Un termosifone sarebbe utile, e magari anche una macchina per cucinare... ma attenzione, conosco qualcuno che ha bruciato la sua poltrona.
Portare sempre con sé il quotidiano e cambiarlo. La scelta migliore è il giornale FAZ  . Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 16-07-2026, 20:01.
Profilo MP Email Garage |
11-12-2008, 11:03 Oggetto: Asciugare l'interno |
Mi è venuta un'idea geniale.
Collegare il tubo di scarico della lavatrice all'asciugatrice.
Costruzione: La porta dell'asciugatrice fa parte del condotto dell'aria. Quindi, bisogna costruire un adattatore che permetta di avere tubi per l'ingresso e l'uscita dell'aria. Adattatore per i dischi. L'aria viene fatta passare attraverso la Corsa. Posso avvicinare la Corsa all'asciugatrice fino a 5-10 metri!
Vantaggio: Lavoro attivo, regolamentato e misurabile. Un altro fantastico progetto di costruzione  .
Svantaggio: elevato consumo di energia (kWh), che potrebbe portare a un risultato complessivo inferiore, poiché l'aria, raffreddandosi durante il percorso verso la vettura, può assorbire meno umidità.
Purtroppo, un mio amico e la proprietaria della Corsa mi hanno definito stupido.
Cosa ne pensate?
Tradotto il 16-07-2026, 20:03.
Profilo MP Garage |
michiglaser Blaumann
Iscritto il: 03/05/2007 Messaggi: 274 Karma: +6 / -0 Località: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Supporto Premium
11-12-2008, 11:14 Oggetto: Asciugare l'interno |
Noleggia un deumidificatore per costruzioni in un negozio di ferramenta o presso un'azienda specializzata in lavori di asciugatura.
Aggiungere due o tre stufette elettriche sulle zone bagnate e l'auto si asciugherà relativamente velocemente. T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 16-07-2026, 20:04.
Profilo MP Garage |
11-12-2008, 11:25 Oggetto: Asciugare l'interno |
È meglio dare 10€ al carrozziere per l'asciugatura in forno e togliere i tappetini, così si risparmia ed è più veloce.
Fino a quando non avrai coperto tutto con teli di plastica... e l'elettricità. E poi ci sono anche i "sorrisini"... no, no... Werner Brösel- (quello con lo scarico attaccato al casco per scaldarsi la testa.  ). Gruß, der Teileklaus
Tradotto il 16-07-2026, 20:05.
Mc_Givertechnik Schrauber
Iscritto il: 27/02/2003 Messaggi: 390 Karma: +3 / -0 Località: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Supporto Premium
14-12-2008, 12:55 Oggetto: Asciugare l'interno |
Ciao!
Da hilft echt nur eine Radikalkur. Alles raus, vorrangig den Tepich, Kofferaumboden, hintere Sitzbank etc. Also das Auto bis auf die Unterwäsche entblößen. Dann würde ich erst einmal den Fehler suchen, bevor du dir da noch mehr Mühen machst. Also mit dem zerlegten Corsa in die Waschanlage und schauen, wo es rein kommt. Hast du die ganzen Ablauflöcher im Bereich der Karosserie schon überprüft??? Alle LCome posso pulire gli occhi delle lampade senza rimuovere lo sporco o la cera protettiva?
Dopo aver risolto il problema dell'infiltrazione d'acqua, riscaldare l'auto a motore acceso e, eventualmente, parcheggiarla una volta in un garage interrato caldo con i finestrini leggermente abbassati. La cabina di verniciatura è ovviamente la versione più sofisticata  .
Stendere o appendere i tappeti in un ambiente caldo. Una cantina riscaldata sarebbe ideale.
Buona fortuna con il drenaggio.
Peter. VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Tradotto il 16-07-2026, 20:06.
Benni Blaumann
Iscritto il: 19/11/2005 Messaggi: 302 Karma: +15 / -0 Località: Braunschweig
19-12-2008, 18:14 Oggetto: Asciugare l'interno |
Quando la mia Passat si è allagata, ho dovuto portarla da un carrozziere. Ho tolto i sedili, sollevato il tappeto e ho strizzato circa 6 litri d'acqua dalla fibra isolante, per poi lasciarla asciugare nella cabina di verniciatura per tre notti.
prima di tutto, bisogna aver cercato e trovato la causa del problema.
Vorrei dire che nell'isolamento si accumula molta acqua, ed è difficile rimuoverla con metodi casalinghi come la carta di giornale, anche se apparentemente sembra asciutta in superficie.
Non so, però, se una Opel sia isolata acusticamente in modo così efficace come la mia Passat.  Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
Tradotto il 16-07-2026, 20:08.
19-12-2008, 21:01 Oggetto: Asciugare l'interno |
Ho già avuto un modello G3 allagato (in quel caso ho dovuto comprare nuovi tappeti perché erano diventati blu).
Aveva persino delle tappetini di feltro (!!!) sul metallo.
Probabilmente inizierò a lavorare sulla Corsa utilizzando prima un riscaldatore e poi un sistema di ricambio d'aria improvviso.
Tradotto il 16-07-2026, 20:09.
Profilo MP Garage |
12-01-2009, 13:21 Oggetto: Asciugare l'interno |
Ahah.
Ho fatto partire il carrello tre volte con una temperatura interna superiore ai 30°C e poi ho aperto tutte le porte.
Ha aiutato. Da allora (prima di Natale), non è più così completamente congelato dentro.
Tradotto il 16-07-2026, 20:10.
Profilo MP Garage |
