internetnihat Ospite
10-02-2009, 21:15 Oggetto: Cosa significano gli errori memorizzati? |
Ciao a tutti.
Ho trovato alcuni errori, ma non so come risolverli.
Nel documento numero 19, sezione 'SchST', ho riscontrato i seguenti errori nel bus dati:
-01207 Centralina di controllo per riscaldatore supplementare J364, circuito aperto.
nel n. 09, controllo elettrico.
-01314 Centralina motore, circuito aperto.
-01320 Dispositivo di controllo della temperatura per sistema Climatronic J255, circuito aperto.
Cosa significano questi errori?
Il riscaldatore non funziona nel mio caso.
Ieri ho rimosso la batteria e ne ho installata una nuova, potrebbe essere da questo che dipende il problema?
Cordiali saluti, Nihat.
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
10-02-2009, 22:26 Oggetto: Cosa significano gli errori memorizzati? |
Hai mai cancellato qualcosa e poi ricontrollato? Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profilo MP Email Garage |
10-02-2009, 22:39 Oggetto: Cosa significano gli errori memorizzati? |
Sì, erano fuori.
Non so se saranno di nuovo qui domani.
10-02-2009, 22:56 Oggetto: Cosa significano gli errori memorizzati? |
E gli errori sono tornati? Gruß, der Teileklaus
11-02-2009, 19:10 Oggetto: Cosa significano gli errori memorizzati? |
Tutti gli errori sono stati corretti, tranne questo: nel bus dei dati SchST, ho riscontrato i seguenti errori:
-01207 Centralina per riscaldatore ausiliario J364, circuito aperto.
Dopo averlo cancellato, ricompare.
Cordiali saluti.
11-02-2009, 19:52 Oggetto: Cosa significano gli errori memorizzati? |
Scrivi che il tuo sistema di raffreddamento non funziona!
Quindi, cercherei il problema nell'alimentazione elettrica; un circuito aperto potrebbe indicare un cavo interrotto? Spina inserita correttamente? C'è tensione?
Non ho ancora letto di errori descritti come "circuito aperto", ho sempre trovato la descrizione di un'interruzione dopo il segno più o meno. Gruß, der Teileklaus
11-02-2009, 20:25 Oggetto: Cosa significano gli errori memorizzati? |
Ave avuto un problema con la centralina del riscaldatore ausiliario e circa 3 ore fa ho sostituito la centralina con una nuova. Il riscaldatore funziona, ma purtroppo, occasionalmente, ricevo questo errore identificato con il codice 01207.
11-02-2009, 21:00 Oggetto: Cosa significano gli errori memorizzati? |
Potrebbe essere un difetto.
Sarebbe necessario utilizzare il software/il dispositivo di diagnostica del produttore, come quelli di Eberspächer o Webasto, per effettuare la lettura dei dati. Gruß, der Teileklaus
15-02-2009, 11:47 Oggetto: Cosa significano gli errori memorizzati? |
Buongiorno.
Negli ultimi giorni, ho cancellato l'errore diverse volte e ho fatto funzionare il riscaldatore ausiliario, e l'errore non si è più ripresentato.
Grazie per il vostro aiuto.
Cordiali saluti, nihat.
