Comportamento del preriscaldamento (3 candele) su Golf III TDI 81KW
Martin_1964
Messaggio19-01-2009, 10:41    Oggetto: Comportamento del preriscaldamento (3 candele) su Golf III TDI 81KW Cita
Chi ha esperienza con il funzionamento del preriscaldamento (con 3 candele) della Golf III TDI 81KW AFN?
Si potrebbe rimappare la centralina del motore in modo efficace?
L'auto è parcheggiata in garage e quindi viene quasi mai accesa, il che è problematico quando le temperature esterne sono basse.
13/01/2009 23:40:21
Sistema del veicolo:
01 - Elettronica del motore.
028906021FQ ------------
1.9l R4 EDC G00SG 0824
Codifica 2.
Numero di identificazione aziendale: 00672.
Numero di parte del software: 028906021FQ.
Denominazione del sistema: 1.9l R4 EDC G00SG 0824.
Dove posso analizzare in modo significativo tutti i blocchi di misurazioni? Dove posso trovare spiegazioni a riguardo? Utilizzerete il nostro nuovo strumento?
Certo, posso tradurlo. Oppure, chi può farlo?
Grazie.
Martin.
ML
Golf III Cabriolet (1E7) 1896 cm³ 1.9TDI 110PS AFN Bj 97 EZ 2.4.1997
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVWZZZ 1 EZVK 024353 5
Schlüsselnummern zu 1: 010126 zu 2: 0600 zu 3: 277002 1
VIN: 01012606002770021
Messaggio19-01-2009, 11:09    Oggetto: Comportamento del preriscaldamento (3 candele) su Golf III TDI 81KW Cita
Proviamo a riformulare la domanda?
Cosa hai in programma?
Se vuoi ridurre il consumo di energia delle candele, semplicemente togligli la fusibile, così non si accenderanno mai icon_smile.gif.
Martin_1964
Messaggio19-01-2009, 12:44    Oggetto: Modificare il comportamento delle candele riscaldanti Cita
Ciao!
Vorrei accendere le candele riscaldanti già a una temperatura esterna di circa 10° o 15° e spegnerle nuovamente solo quando la temperatura del liquido di raffreddamento raggiunge circa 70° o 75°.
Grazie.
Martin.
ML
Messaggio19-01-2009, 14:01    Oggetto: Comportamento del preriscaldamento (3 candele) su Golf III TDI 81KW Cita
Hm,
Questo può essere fatto da un sintonizzatore o direttamente da te. Col relè collegato, si parte.
Non capisco proprio perché vuoi accenderla con una temperatura di soli 15 gradi. Allora, preferisco un sistema di riscaldamento per i sedili icon_smile.gif.
m
Benni
Messaggio19-01-2009, 15:30    Oggetto: Comportamento del preriscaldamento (3 candele) su Golf III TDI 81KW Cita
È interessante notare che le condizioni di accensione sono così diverse.
Nel mio caso, si attivano quando la temperatura nel collettore di aspirazione scende sotto i 5 gradi e si riscaldano fino a raggiungere una temperatura del liquido di raffreddamento di 80 gradi.
Se la temperatura del liquido di raffreddamento diminuisce, secondo me, si riaccenderanno.
Malte1408
Messaggio19-01-2009, 16:21    Oggetto: Comportamento del preriscaldamento (3 candele) su Golf III TDI 81KW Cita
Il collettore di aspirazione è al di sotto dei 5 gradi e il riscaldamento deve continuare fino a raggiungere una temperatura del liquido di raffreddamento di 80 gradi.
L'hai ricontrollato? Le temperature di 5°C e 80°C sono indicate nella maggior parte delle specifiche tecniche, dei manuali di riparazione, ecc.
Nel mio attuale sistema di riscaldamento ALH della Skoda, e anche nel precedente sistema AGR sempre della Skoda, il riscaldamento si attiva solo a temperature inferiori a 0°C e si interrompe a circa 50°C. A -10°C, all'avvio, il riscaldamento può raggiungere circa 65°C.
Benni
Messaggio21-01-2009, 11:15    Oggetto: Comportamento del preriscaldamento (3 candele) su Golf III TDI 81KW Cita
Sì, ho controllato. La temperatura visualizzata nel collettore di aspirazione è di 3,5 gradi. Ho riscaldato fino a raggiungere i 80 gradi dell'acqua.
L'ho visto nel VCDS e sento anche un relè che fa "clic" a 80 gradi.
3,5 gradi di temperatura del collettore di aspirazione e -6 gradi di temperatura esterna icon_wink.gif.
Martin_1964
Messaggio21-01-2009, 12:27    Oggetto: Comportamento dei riscaldatori a resistenza Cita
Sì, nel mio caso è sicuramente diverso.
A -20°C, la temperatura dell'acqua di raffreddamento potrebbe essere riscaldata a circa 70°C. Ad esempio: -5°C -- 45°C / -10°C -- 55°C, ecc.
Potrebbe essere che nelle versioni più recenti siano state apportate delle migliorie alle impostazioni.
La mia auto, modello 1997, motore AFN.
Ancora una volta, la mia domanda è: è possibile riprogrammarlo?
Se sì?
Quale officina nella mia zona fa questo tipo di lavoro?
Grazie.
Martin.
ML
Messaggio21-01-2009, 14:24    Oggetto: Comportamento del preriscaldamento (3 candele) su Golf III TDI 81KW Cita
Quale officina nella mia zona fa questo?
Nessuno, perché anche nella prossima vita, riccioli così particolari non ne varrebbero la pena.
Ricevo molte richieste insolite, ma a cosa serve dedicare x ore di sviluppo se nessuno sarà disposto a pagare per qualcosa del genere nei prossimi 50 anni?
Prendi qualche diodo e un interruttore con cui puoi attivare tu stesso il relè, e il problema è risolto.
Martin_1964
Messaggio21-01-2009, 17:25    Oggetto: Comportamento dei riscaldatori a resistenza Cita
Certo, lo faccio!
Ho già installato una versione provvisoria.
Grazie.
Martin.
ML
Nessun nuovo messaggio Frizione Golf IV 81kW: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P2452 - Sensore di pressione del filtro antiparticolato d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0404 - Sistema di ricircolo dei gas di scarico: controll... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf III TDI 81kW: Annunci e prezzi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio LMM difettoso sull'Ibiza TDI AFN (81 kW)? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione collettore: Differenziale regolazione Golf 4 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf IV GTI TDI 81KW: scarsa potenza Tecnologia Motori Diesel
