Benni Blaumann
Iscritto il: 19/11/2005 Messaggi: 302 Karma: +15 / -0 Località: Braunschweig
24-01-2009, 16:28 Oggetto: Candela elettrica: Guasto e riparazione |
Ciao a tutti,
La mia Passat mi segnala il seguente errore:
Codice: | Adresse 01: Motor
Steuergerät-Teilenummer: 038 997 016 K
Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC G000SG 0092
1 Fehler gefunden:
17055 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10): elektrischer Fehler im Stromkreis
P0671 - 000 - -
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 204.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 11.63 V
Binärwert: 00101100
Temperatur: 0.0°C
Binärwert: 00110000
Readiness: 0 0 1 0 1 |
Abbiamo sostituito la candela ieri, ma purtroppo il problema persiste.
Qualcuno ha qualche idea al riguardo?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie mille." Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
Tradotto il 23-07-2026, 11:50.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18138 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-01-2009, 16:34 Oggetto: Candela elettrica: Guasto e riparazione |
È scontato dirlo, ma la memoria degli errori è stata cancellata, giusto? Altrimenti, collegate il multimetro e verificate dove si verifica il problema.
La "corretta" unità di controllo è già stata installata?
Tradotto il 23-07-2026, 11:51.
Profilo MP WWW Garage |
Benni Blaumann
24-01-2009, 16:47 Oggetto: Candela elettrica: Guasto e riparazione |
Sì, era la candela giusta.
Ho cancellato i dati dalla memoria, ma dopo una diagnosi degli attuatori, l'errore è riapparso nella memoria e, dopo qualche giorno, si è accesa la spia delle emissioni.
Okay, allora faremo delle prove, magari scambiando i sensori, perché forse quello nuovo potrebbe funzionare.
Ci sono altri errori tipici che si possono commettere?
Come vengono controllate le candele? Direttamente dal modulo di controllo motore (MSG) o ha una centralina dedicata? Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
Tradotto il 23-07-2026, 11:53.
24-01-2009, 18:18 Oggetto: Candela elettrica: Guasto e riparazione |
Potrebbe esserci un problema con la centralina che controlla le candele di preriscaldamento.
La domanda è: cosa significa esattamente "guasto elettrico nel circuito", ad esempio, "uscita del gruppo di continuità non funzionante", "cortocircuito a massa", "circuito aperto"...
Prova a eseguire un altro test diagnostico (GSK) e osserva quale messaggio di errore viene visualizzato.
Tradotto il 23-07-2026, 11:54.
Benni Blaumann
31-01-2009, 8:19 Oggetto: Candela elettrica: Guasto e riparazione |
*tosse*
Sì, è un po' imbarazzante, ma comunque lo scrivo qui.
Dopo aver chiesto ulteriori chiarimenti, mi è stato detto che il cilindro 1 fosse quello anteriore vicino alla cinghia di distribuzione, ma in realtà si tratta del cilindro 4.
Ieri ho staccato i connettori dei due cilindri dal coperchio delle valvole e ho scoperto di avere 3 candele difettose.
Quindi, probabilmente dovrò sostituire la candela del cilindro posteriore, quella rivolta verso il paraspruzzi; potrebbe risolvere il problema. *g*
Dovrei farli tutti subito? Finora ho sentito diverse opinioni al riguardo.
@Rainer, grazie ancora. Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
Tradotto il 23-07-2026, 11:55.
vagtuning Ospite
31-01-2009, 12:56 Oggetto: Candela elettrica: Guasto e riparazione |
*tosse*
Dopo aver chiesto maggiori informazioni, mi è stato detto che il cilindro 1 fosse quello anteriore vicino alla cinghia di distribuzione, ma in realtà si tratta del cilindro 4.
Solo per essere sicuri, il cilindro numero 4 corrisponde alla cinghia di trasmissione vicina al motore, giusto?
Tradotto il 23-07-2026, 11:56.
BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
31-01-2009, 15:54 Oggetto: Candela elettrica: Guasto e riparazione |
Citazione: | | Dovrei farli tutti subito? Finora ho sentito diverse opinioni al riguardo. |
Allora... qualche giorno fa ho sostituito tutte le candele nel mio AJM.
- Motore: 2 su 4 difettosi.
- Riscaldamento a stufetta: 3 su 3 difettosi.
In generale, ho riscontrato che in ogni veicolo, a partire da circa 180.000 km o dopo 5-8 anni, almeno 2 componenti sono risultati difettosi, e potrebbe anche accadere prima.
Il mio consiglio: se uno si rompe, sostituiteli tutti. 3B5 AJM
Tradotto il 23-07-2026, 11:58.
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
31-01-2009, 17:38 Oggetto: Candela elettrica: Guasto e riparazione |
Ho sostituito la candela solo una volta a 70.000 km (si tratta di una candela da 5 volt, modello GE 100, per un'auto Touran). Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profilo MP Email Garage |
Benni Blaumann
01-02-2009, 14:07 Oggetto: Candela elettrica: Guasto e riparazione |
vagtuning ha scritto: | Benni ha scritto: | *tosse*
Dopo aver chiesto maggiori informazioni, mi è stato detto che il cilindro 1 fosse quello anteriore vicino alla cinghia di distribuzione, ma in realtà si tratta del cilindro 4. |
Solo per essere sicuri, il cilindro 4 = la cinghia di trasmissione vicina al motore, giusto?? |
Così mi ha indicato la memoria degli errori quando ho staccato i cavi delle candele (cioè quelli dei due cilindri anteriori, che erano più facilmente accessibili).
Successivamente, i cilindri numero 1, 3 e 4 sono stati identificati come difettosi.
Posso sicuramente testarlo di nuovo, se lo desidera. Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
Tradotto il 23-07-2026, 12:00.
