Ecco la traduzione:
'Nel mio auto (Golf 4, 66kw ALH, immatricolata nel 7/00, 100.000 km), il riscaldatore elettrico supplementare per il liquido di raffreddamento, che serve per preriscaldare il motore dopo l'avviamento a freddo, non funziona più.'
Non ci sono errori memorizzati.
Il test dell'attuatore con queste due uscite per i relè funziona: quindi, i relè fanno 'ticchettare' in modo udibile e, osservando l'illuminazione interna, posso supporre che l'energia elettrica venga convertita in calore.
http://kuypers.bei.t-online.de/Bild1.jpg
Le sequenze di bit in 16-2 e 16-3 non cambiano più quando il motore si riscalda.
Sembra che ci sia un problema con la centralina del motore... il bit destro, nella posizione 16-2, dovrebbe essere 0, ma invece è 1?
Saluti, Gerd.
Tradotto il 28-09-2026, 19:52.
