CR iniettore difettoso: controllo quantità di ritorno.
vwSchrauber
Messaggio08-04-2010, 12:58    Oggetto: CR iniettore difettoso: controllo quantità di ritorno. Cita
Iniettori magnetici Bosch, sistema di seconda generazione, iniettore sostituito nel cilindro 1.
Ecco i valori che ho misurato durante i test di ritorno:
Cilindro 1: 7 ml.
Cilindro 2: 9 ml.
Cilindro 3: 7,5 ml.
Cilindro 4: 7,5 ml.
Il sistema era spento.
Altri sintomi:
Durante la guida, cali di potenza durante l'accelerazione, scarsa potenza ai bassi regimi, e occasionalmente, per alcuni secondi dopo l'avviamento, il motore gira in modo irregolare (su 3 cilindri).
In questo senso, il cilindro 2 presenta una deviazione del 20% rispetto ai cilindri 3 e 4, e addirittura del 29% rispetto al nuovo iniettore del cilindro 1.
Pensate che possa sostituire l'iniettore senza sentirmi in colpa?
Johannes.
Tradotto il 21-10-2026, 4:35.
Messaggio08-04-2010, 15:40    Oggetto: CR iniettore difettoso: controllo quantità di ritorno. Cita
Cilindro 1: 7 ml.
Cilindro 2: 9 ml.
Cilindro 3: 7,5 ml.
Cilindro 4: 7,5 ml
A quale pressione e a quale tempo, rispetto a cosa? icon_cool.gif Non dice proprio niente di utile.
È più o meno così: La mia vasca da bagno contiene 40 litri. Devo sostituire il rubinetto?
Tradotto il 21-10-2026, 4:36.
Mephisto
Karma: +14 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio08-04-2010, 20:02    Oggetto: CR iniettore difettoso: controllo quantità di ritorno. Cita
A causa di una quantità di ritorno leggermente superiore in un iniettore, non puoi assolutamente concludere che ci sia una mancanza di potenza!
Micha.
Tradotto il 21-10-2026, 4:37.
vwSchrauber
dieselschrauber piace questo.
Messaggio09-04-2010, 7:47    Oggetto: CR iniettore difettoso: controllo quantità di ritorno. Cita
Sì, effettivamente era difettoso. Il rumore intermittente, simile a un colpo o a un chiodo che si pianta, è riapparso dopo il successivo avvio, e scompariva quando l'iniettore veniva disconnesso.
L'iniettore è stato smontato e controllato con un tester delle ugelli, e si è scoperto che presenta una perdita nel senso del ritorno.
Poi ho riscaldato l'iniettore con aria calda, l'ho fatto funzionare un paio di volte, e dal raccordo di ritorno ne esce più liquido di quanto ne esca dall'ugello icon_rolleyes.gif.
Tradotto il 21-10-2026, 4:38.
Nessun nuovo messaggio Calibrazione degli iniettori con VCDS Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio C4: Problema sensore temperatura acqua refrigerante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Funzionamento irregolare del motore 1.6 TDI di una Cayenn... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniezione parametri PDE: guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Injektor: Valori positivi o negativi? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Iniettore Golf IV, 1J, Perdita di compressione Diagnostica di Bordo (OBD)
