Abbonamento per la pulizia del filtro antiparticolato nei nuovi modelli TDI?
Vai a pagina: 1, 2, 3, 4  Avanti
Messaggio04-09-2008, 13:12    Oggetto: Abbonamento per la pulizia del filtro antiparticolato nei nuovi modelli TDI? Cita
Chi lo desidera, può dare un'occhiata a questo breve testo.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link fornito.
È già noto che, al posto dei precedenti dispositivi di controllo del flusso di massa (LMM) che causavano problemi, ora si verifichino problemi dovuti a depositi di carbonio (o "incrostazioni") nei dispositivi di controllo della pressione differenziale (PDE)?
Oppure, è davvero possibile ripristinare la loro forma originale tramite un bagno ad ultrasuoni (escludendo ovviamente l'usura erosiva)?
Messaggio04-09-2008, 13:27    Oggetto: Abbonamento per la pulizia del filtro antiparticolato nei nuovi modelli TDI? Cita
Beh, ne ho già sentito parlare di questo. Nell'ultimo numero (o nell'ultimo numero disponibile) di MTZ, c'era un articolo sul problema, che purtroppo è noto ai produttori. Lì si cercano meccanismi efficaci per contrastare la formazione di depositi. Se non mi sbaglio, si parlava solo degli iniettori piezoelettrici... posso provare a cercarlo.
christians
Messaggio04-09-2008, 15:41    Oggetto: Abbonamento per la pulizia del filtro antiparticolato nei nuovi modelli TDI? Cita
Per capire, è necessario sapere come sono stati utilizzati i dispositivi di post-trattamento dei gas di scarico (PDE) incrostati. La domanda è: perché proprio i PDE di nuova generazione? Potrebbe esserci una correlazione con le eccessive fasi di rigenerazione di questi motori. Nei motori V6 TDI con sistema common rail, problemi di questo tipo sono ampiamente sconosciuti.
So che l'aumento di pressione a bassi regimi è piuttosto modesto rispetto a VP e CR.
Gruß Christian
Messaggio04-09-2008, 15:51    Oggetto: Abbonamento per la pulizia del filtro antiparticolato nei nuovi modelli TDI? Cita
Le mie informazioni includono i PPD.
Sintomi:
A partire da 30.000 km, l'accelerazione diminuisce e la velocità massima non viene raggiunta.
Accertare:
Volkswagen/Audi sta implementando un sistema che misura il valore del lambda (rapporto aria/carburante) nella quarta marcia, a un regime di giri compreso tra 3500 e 3800.
Se il valore è superiore a 1.4, il che indica un eccesso di aria, è necessario effettuare un ciclo di pulizia con Feroclean nel bagno a ultrasuoni per le ugelli.
Ho le PPD e ho ancora 1,32 (dopo 30.000 km), ma questo valore l'avevo già a 23.000 km, quando ho sentito per la prima volta parlare di problemi di iniezione.
Si manifesta principalmente in "modalità rappresentazione", ovvero quando si è sempre al massimo della velocità in pista.
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio04-09-2008, 15:55    Oggetto: Abbonamento per la pulizia del filtro antiparticolato nei nuovi modelli TDI? Cita
Quale sonda lambda è compatibile con la mia auto?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Messaggio04-09-2008, 16:33    Oggetto: Abbonamento per la pulizia del filtro antiparticolato nei nuovi modelli TDI? Cita
Non so se l'AWX lo rivela.
I miei e i relativi (BMP, BLS) lo rivelano al 074.3.
bastion
Messaggio04-09-2008, 16:56    Oggetto: Abbonamento per la pulizia del filtro antiparticolato nei nuovi modelli TDI? Cita
Se non è così, come si può calcolare?
Messaggio05-09-2008, 6:36    Oggetto: Abbonamento per la pulizia del filtro antiparticolato nei nuovi modelli TDI? Cita
Ecco, i nostri vecchi motori TDI non hanno nemmeno la sonda lambda. Ora, il metodo di calcolo preciso è chiaro. Il problema è da dove ottieni i dati esatti per avere cifre decimali affidabili. Penso che non funzionerà. Hai bisogno solo della velocità di rotazione, della pressione di sovralimentazione e della quantità di iniezione. Tuttavia, avresti un valore statico. Chi sa come tutto questo si accende e si trasforma nella camera di combustione. Ecco perché è presente anche il sensore lambda.
Poiché una procedura per verificare se gli iniettori sono intasati richiederebbe l'informazione, quasi come una variabile: "gli iniettori sono intasati", quindi non si può procedere in questo modo. Tuttavia, dato che l'AWX è in qualche modo simile all'ASZ, direi semplicemente che questo problema non si verifica da noi. Forse, tra i 160.000 e i 200.000 chilometri, si potrebbe valutare la possibilità di revisionare gli elementi del sistema di iniezione... questa sarebbe la mia massima preoccupazione, a patto che il sistema di ricircolo dei gas di scarico (LLR) funzioni correttamente.
Messaggio05-09-2008, 7:44    Oggetto: Abbonamento per la pulizia del filtro antiparticolato nei nuovi modelli TDI? Cita
dieselmartin ha scritto:
Sintomi:
Si manifesta principalmente in modalità "rappresentativa", quindi è importante mantenere sempre la massima potenza sul circuito.
. . . mentre nella camera di combustione si raggiungono le temperature superficiali più alte (e costanti).
[Speculazione ON] Il diesel che scorre lungo la superficie esterna dei fori degli iniettori tende a carbonizzarsi attorno a questi fori, poiché non viene miscelato con il getto di carburante che viene iniettato nella camera di combustione. Gli anelli di coke che si formano attorno ai fori degli ugelli modificano la forma dei getti, causando una peggiore atomizzazione e una riduzione delle prestazioni. [Speculazione OFF]
Messaggio05-09-2008, 9:45    Oggetto: Abbonamento per la pulizia del filtro antiparticolato nei nuovi modelli TDI? Cita
[Spiegazione Audi]
Le perforazioni, [in un modo o nell'altro], tendono a restringersi, riducendo così il loro diametro.
Si riferisce specificamente NON agli eventi esterni che circondano il buco.
[Audi disattivato]
Come se si installasse un motore AFN 1Z.
Messaggio05-09-2008, 10:22    Oggetto: Abbonamento per la pulizia del filtro antiparticolato nei nuovi modelli TDI? Cita
I fori si restringono [in un modo o nell'altro], assumendo quindi una sezione minore.
OK, posso immaginarmi più o meno così:
Poiché l'orifizio dell'iniettore non è schermato verso la camera di combustione, i gas caldi possono raggiungere il gasolio che si trova ancora nei fori, causando una parziale carbonizzazione.
Confronto: Si applica un bruciatore Bunsen dal basso a un rubinetto chiuso (dove di solito c'è un sottile strato d'acqua), si fa evaporare l'acqua e si formano così strati di calcare sulla/nella bocca del rubinetto.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio05-09-2008, 19:27    Oggetto: Abbonamento per la pulizia del filtro antiparticolato nei nuovi modelli TDI? Cita
E come agiscono i prodotti Tune Up e simili? Promettono infatti anche ai centri di assistenza VAG e Opel un buon risultato in termini di pulizia.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
vagtuning
Messaggio05-09-2008, 19:35    Oggetto: Abbonamento per la pulizia del filtro antiparticolato nei nuovi modelli TDI? Cita
Da quando i modelli Polo sono dotati di iniettori piezoelettrici Siemens?
Si applicano esclusivamente i trasduttori piezoelettrici prodotti da Siemens (modello 170 PSer).
Come BMN, BMR, ecc.
Le equazioni alle derivate parziali (PDE) standard per il magnetismo non presentano questo problema, almeno.
Non ne ho ancora incontrato nessuno.
Penso che probabilmente ci fosse un problema con la guarnizione, oppure che mi abbia raccontato delle sciocchezze.
mullemaus
Messaggio10-09-2008, 22:24    Oggetto: Abbonamento per la pulizia del filtro antiparticolato nei nuovi modelli TDI? Cita
Anche le mie informazioni confermano ciò. Riguarda la PPD e i 125KW. icon_wink.gif
Messaggio11-09-2008, 7:33    Oggetto: Abbonamento per la pulizia del filtro antiparticolato nei nuovi modelli TDI? Cita
Ho la PPD.
Ho 125 kW.
io VCDS
Certo, allora mi procuro una bottiglia di "Liqui Moly Diesel... quello lì" e faccio un test del lambda prima e dopo l'utilizzo.
Allora sapremo se questi "rimedi miracolosi" hanno qualche effetto.
pschaefer
Messaggio11-09-2008, 8:03    Oggetto: Abbonamento per la pulizia del filtro antiparticolato nei nuovi modelli TDI? Cita
Non posso confermarlo. Di solito, quando possibile, viaggio sull'autostrada a circa 160-180 km/h. Non è certo andare al massimo della velocità, eppure i miei iniettori si sono comunque sporcati di residui carboniosi. Il miglioramento in termini di prestazioni e comfort dopo la pulizia, a 60.000 km, è stato *molto* evidente.
Ave scritto qualcosa a riguardo in passato.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o a file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Peter.
Nessun nuovo messaggio Consigli per controllare le auto usate con motore TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione forzata DPF: VAG TDI con VCDS Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riparazione dell'albero motore delle pompe dell'olio per ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pulizia collettore: consigli e manutenzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio È possibile guidare un TDI in modalità dry? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Durata del turbo nei motori TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDIs: Guida completa e panoramica Tecnologia Motori Diesel
