Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Karma: +1090 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-09-2010, 9:37    Oggetto: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ein Kollege sprach mich eben an. Bei seinem 2003er Golf 1.6 funktioniert die Temperaturanzeige im KI nicht. Zuerst gab es kurzzeitige Ausfaelle und der Zeiger fiel gelegentlich auf Linksanschlag ("kalt"). Seit einigen Tagen tut sich nichts mehr, der Zeiger bleibt liegen. Motorlauf und Verbrauch sind ohne Beanstandung.
Wo faengt man zu suchen an?
Messaggio08-09-2010, 9:52    Oggetto: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Traduzione in corso...
sofern es sich um die Kühlmitteltemperatur handelt ist der Geber am Motor eine beliebte Fehlerquelle.
Messaggio08-09-2010, 9:55    Oggetto: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Traduzione in corso...
Korrekt, ich meine die Kuehlmitteltemperaturanzeige! icon_rolleyes.gif Kannst Du mir sagen, wo ich den am Motor finde? Ich hab' leider mit VW wenig zu tun und daher keinerlei Grundwissen.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio08-09-2010, 10:08    Oggetto: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Traduzione in corso...
Was für ein 1.6er? SR, 16V, 8V? 101PS, 102PS, 105PS?
Messaggio08-09-2010, 10:09    Oggetto: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Traduzione in corso...
Am Wasserausgangsstutzen.
Also am ZK nach vorne aus Richtung Getriebe oder von oben gesteckt und mit einer Klammer gesichert.
Messaggio08-09-2010, 10:19    Oggetto: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Traduzione in corso...
1.6 16V. Dokumente habe ich derzeit nicht vorliegen. Der Kollege ist im Unterricht. Ich werde mir das mal ansehen, wenn er Zeit hat.
Wiesel
Messaggio08-09-2010, 12:09    Oggetto: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Traduzione in corso...
PN mit Bildern
Messaggio08-09-2010, 12:37    Oggetto: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Traduzione in corso...
Danke! Darf das auf der Arbeit aber nicht runterladen. Muss daher bis morgen warten...
Messaggio08-09-2010, 14:08    Oggetto: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Traduzione in corso...
Hab' das Ding gefunden! Sitzt tatsaechlich oberhalb der Kupplungsglocke. Ist aber dank installiertem Esstisch auf dem Motor icon_rolleyes.gif nicht erreichbar. "1.6 SR" steht uebrigens drauf.
Messaggio08-09-2010, 14:43    Oggetto: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Traduzione in corso...
Hutfahrer ha scritto:
...."1.6 SR" steht uebrigens drauf.
Dann is es aber kein 16V, die SR sind die 8V mit 101PS.
Messaggio08-09-2010, 14:49    Oggetto: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Traduzione in corso...
Mein Kollege hatte es mir so erzaehlt. Ich hab' vorhin erst unter die Haube schauen duerfen. Wie kommt der Achtventiler mit nur 1.6 l denn auf haltbare 101 PS??
Messaggio08-09-2010, 15:18    Oggetto: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Traduzione in corso...
101PS / 1.6l = 63.1PS/L
Messaggio08-09-2010, 15:22    Oggetto: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Traduzione in corso...
Der 1.6er im Golf 2 hatte rund 25 % weniger Leistung. Die Literleistung des vergleichbaren 1.8ers aus Golf 3 oder Passat war noch geringer. icon_rolleyes.gif
Messaggio08-09-2010, 15:50    Oggetto: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Traduzione in corso...
Die Zeit bleibt aber auch ned stehen. Fakt is eins: 63.1PS/L sind keine sooo überragende Literleistung. icon_wink.gif
Ultima modifica il 09-09-2010, 10:40, modificato 1 volta in totale.
Messaggio09-09-2010, 10:12    Oggetto: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Traduzione in corso...
Rueckmeldung: Steckverbindung am Temperaturfuehler vergammelt. Kontaktstifte dort stark angegriffen. Leider auch der Stecker am Kabelbaum.
Mein Kollege hat's vorsichtig loesen koennen und die Kontaktstifte am Fuehler so weit es ging mit einem Glasfaserpinsel gereinigt. Nur in den Stecker kommt man nicht rein. Er hat's erstmal mit reichlich Polfett wieder montiert, die Anzeige funktioniert wieder wie gewohnt.
Mittelfristig koennte man vielleicht den Fuehler ersetzen. Ich denke, dass man den Stecker dabei ebenfalls austauschen sollte. Hat nur hier niemand einzeln herumliegen. Anloeten und mit Schrumpfschlauch sichern sollte fuer mich kein Problem darstellen.
Da es keine MKL zu sehen gab scheint dieser Fuehler nur fuer die Anzeige im KI verantwortlich zu sein. Ist das richtig? Falls ja, dann wuerde ich dort erst taetig werden, wenn das Problem dort wieder akut wird.
Messaggio09-09-2010, 10:22    Oggetto: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Traduzione in corso...
Jap, dass Teil heißt ja ned umsonst Doppeltemperaturgeber. Hat ja auch 4-PIN´s, spricht zwei NTC´s.
Stecker kann man einzeln kaufen, sollte so 3-4€ Kosten. PIN´s zum ancrimpen kann ich dir zum Treffen mitbringen, wenn du willst. icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Faro automatici. Specchio retrovisore interno VAG, non fu... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Leck im Unterdrucksystem. Wie suchen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperaturanzeige Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperaturanzeige als LDA mißbrauchen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperaturanzeige A3 1.9TDI Tecnologia Motori Diesel
