Controllo temperatura: come fare?
VWGOLFIII
Messaggio28-03-2003, 10:53    Oggetto: Controllo temperatura: come fare? Cita
È possibile verificare se l'indicatore di temperatura integrato nel cruscotto funziona correttamente?
Ad esempio, si può staccare un connettore e collegarlo con un filo, e in questo modo l'indicatore può raggiungere la zona rossa!
Oppure con un programma?
Grazie e un saluto da Kiel, da Mark.
Tradotto il 19-09-2026, 3:39.
VWGOLFIII
Messaggio29-03-2003, 21:35    Oggetto: Controllo temperatura: come verificare? Cita
Posso avere un po' di aiuto?
Ciao Mark.
Messaggio30-03-2003, 13:13    Oggetto: Controllo temperatura: come fare? Cita
senza garanzie:
Collegare diverse resistenze (o un potenziometro) all'ingresso di alimentazione e osservare la visualizzazione.
240 Ohm = circa 60°
100 Ohm = circa 90°
47 Ohm = circa 120°
Gli indicatori a motore passo-passo hanno una funzione di "centratura" assolutamente icon_evil.gif idiota a 90°C, ovvero tra circa 80 e 100° reali, l'ago rimane bloccato a 90.
Tradotto il 19-09-2026, 3:41.
joergs
Messaggio30-03-2003, 20:02    Oggetto: Controllo temperatura: come fare? Cita
@vwgolfIII
Acquista un manuale di riparazioni, seguendo il motto 'ora mi aiuto da solo', e troverai tutto, dalla curva di resistenza alla verifica del dispositivo di visualizzazione!
Se fossi meno pigro, l'avrei trascritto, ma d'altra parte, a volte si può anche investire in un po' di competenza! icon_smile.gif
Tradotto il 19-09-2026, 3:42.
tora
Messaggio30-03-2003, 23:28    Oggetto: Controllo temperatura: come verificare? Cita
Grazie e cordiali saluti da Kiel di Mark.
con un VAG1552!
Devi confrontare le temperature nel centralina motore (STG) e nella tabella di commutazione.
Devono essere identici!
Tradotto il 19-09-2026, 3:43.
VWGOLFIII
Messaggio31-03-2003, 8:47    Oggetto: Controllo temperatura: come fare? Cita
Grazie per i consigli.
@ tora
Dove posso trovare la designazione '1552' in VCDS (Vag-Com) o dove devo inserire il valore '1552'?
Grazie e saluti, Mark.
Tradotto il 19-09-2026, 3:44.
DocSnydor
Messaggio31-03-2003, 9:02    Oggetto: Controllo temperatura: come fare? Cita
icon_lol.gif Tora si riferisce al dispositivo 'VAG 1552'. Questo è il nome con cui il dispositivo è conosciuto presso la VW. VAG-COM emula questo dispositivo. Penso che tu debba semplicemente dare un'occhiata ai blocchi di misura, dove spesso si trova 'temperatura del liquido di raffreddamento'. Consulta anche il database degli errori....
VWGOLFIII
Messaggio31-03-2003, 12:28    Oggetto: Controllo temperatura: come verificare? Cita
Ciao Mark.
Tradotto il 19-09-2026, 3:45.
Nessun nuovo messaggio Prüfen des Hallgebers von Zündanlagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione TDI 1.9: controllo e regolazione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio C4: Problema sensore temperatura acqua refrigerante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Indicatore di livello carburante e temperatura; peggiore ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Controllo e installazione della pompa di iniezione common... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura olio: come controllarla e perché. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mancanza di personale e aumento dei consumi AFN, si prega... Upload
