ARL: Rumori allo scarico, cause e soluzioni
g1om
Messaggio28-10-2011, 19:26    Oggetto: ARL: Rumori allo scarico, cause e soluzioni Cita
Buonasera.
Ho un rumore di battito/tintinnio nella mia Seat Leon da un po' di tempo, quando è a freddo.
Purtroppo, il rumore è molto difficile da descrivere; assomiglia a un rumore prodotto da idraulici difettosi, con un suono leggermente più acuto. Ho provato più volte a registrarlo, ma a parte il rumore del motore diesel, non si riesce a sentire altro.
Il rumore si verifica inoltre solo quando il motore è freddo, a un regime di giri di 2200-2500 giri/min. Fino a circa 70 gradi di temperatura del liquido di raffreddamento, a basso carico e senza accelerazione. Se il motore viene preriscaldato a lungo con il riscaldamento ausiliario, il rumore non si presenta affatto.
Nel sistema FS, non è stato salvato nulla.
Durante la fase di riscaldamento, non sono state rilevate anomalie nei modelli MWB 13 e 23.
In generale, non riesco a trovare altre spiegazioni, a parte forse che ho dei 'tubicini retrattili' icon_confused.gif.
Ritengo possibile anche un risultato scadente nella distribuzione degli elementi.
L'albero a camme e gli idraulici sono in buone condizioni e non presentano usura.
Il mio meccanico ha detto solo: 'Dobbiamo icon_question.gif smontare la testata icon_question.gif.'
'Messen' icon_exclaim.gif AHHH sì.
Proprio in questo momento, con questo freddo, sto iniziando a innervosirmi e vorrei trovare una soluzione. Avete qualche idea su cosa potrei provare?
Grazie in anticipo.
Tradotto il 14-09-2026, 5:16.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio28-10-2011, 19:28    Oggetto: ARL: Rumori allo scarico, cause e soluzioni Cita
Quanti chilometri ha percorso? Nel mio caso, i lifter idraulici hanno dovuto essere sostituiti a circa 160.000 km. Non facevano un rumore forte, ma piuttosto un ticchettio o uno schiocco (infatti, non tutti si rompono contemporaneamente).
reflexsilber met.
Karma: +1342 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio29-10-2011, 8:12    Oggetto: ARL: Rumori allo scarico, cause e soluzioni Cita
Qual è il tipo di olio motore utilizzato? Oppure, detto in altro modo, le specifiche dell'olio e la sua viscosità corrispondono alle indicazioni del produttore?
Tradotto il 14-09-2026, 5:17.
g1om
Messaggio29-10-2011, 18:09    Oggetto: ARL: Rumori allo scarico, cause e soluzioni Cita
Attualmente ho 130.000 km, ma a 76.000 km ho dovuto sostituire completamente la testata del motore, ed è costato una fortuna icon_evil.gif.
Se i catalizzatori fossero difettosi, sentirei il rumore anche quando utilizzo il preriscaldamento. Se non utilizzo il preriscaldamento, il rumore è udibile per circa 4-7 km, ma solo in un determinato intervallo di giri del motore, tra 2200 e 2500 giri/min.
Per quanto riguarda l'olio, ho sempre utilizzato un olio 5W40 PD non specifico per motori a lunga durata, di un marchio rinomato, e non ho mai riscontrato problemi.
Tradotto il 14-09-2026, 5:18.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio29-10-2011, 19:44    Oggetto: ARL: Rumori allo scarico, cause e soluzioni Cita
Prova ancora a registrare il suono, così potremmo valutarlo meglio.
reflexsilber met.
Tradotto il 14-09-2026, 5:19.
Nessun nuovo messaggio Doku 4 cilindri. TDI: Suoni di "clack" o "ronzio", perdit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L: Rumori e vibrazioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio CD per la localizzazione di rumori, vibrazioni e scricchi... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Problemi al 1.9 TDI PD a freddo: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vuoto a freddo: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio CFFB ruckelt im kalten Zustand Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf ALH - Relais schaltet ständig im kalten Zustand Tecnologia Motori Diesel
