chriskross Blaumann
Iscritto il: 19/04/2006 Messaggi: 304 Karma: +3 / -0 LocalitĂ : Ăsterreich
08-09-2011, 13:19 Oggetto: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Hallo!
Hab bei einem A6 4b 2,5 TDI einen massiven Leistungsverlust,
LMM Werte sind ganz niedrig sowie der Ladedruck. LMM wurde bereits gewechselt, keine Ănderung.
Lt. dem  liegt die vermutung bei einem def. Kat.
Kann man mittels VCDS irgendwie prĂŒfen ob der Kat wirklich def. ist?
A6 AFB
A6 BRE DPF |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 LocalitĂ : St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-09-2011, 14:17 Oggetto: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
[Traduzione in corso...] Hallo,
beim KAT hilft nur Reingucken. Sicher, dass die Ansteuerung des Turboladers ok ist?
Stichwort Unterdruckverschlauchung.
LG, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
chriskross Blaumann
08-09-2011, 14:44 Oggetto: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
[Traduzione in corso...] ja Unterdruck passt und VTG Verstellung ist in Ordnung.
Beim KAT ist auch kein Klappern zu hören wenn man draufschlÀgt.
NW sehen auch Ok aus.
A6 AFB
A6 BRE DPF |
mullemaus Ospite
08-09-2011, 15:25 Oggetto: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
[Traduzione in corso...]Sicher das die Druckdose selber heile ist?  Teste mal beim Starten ob diese wirklich anzieht. Und beim Abstellen - wieder zurĂŒck geht.
chriskross Blaumann
08-09-2011, 15:37 Oggetto: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
[Traduzione in corso...] Hab die Druckdose mit Vakuumpumpe geprĂŒft, kein Druckverlust.
A6 AFB
A6 BRE DPF |
klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 LocalitĂ : Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
08-09-2011, 15:45 Oggetto: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
[Traduzione in corso...] Kommt auch Unterdruck an?
Hatte es schon das oben vor der Spritzwand wo der Schlauch zum BremskraftverstÀrker rein geht die PlasteschlÀuche undicht waren.
Einfach mal abziehen und wenn du Raucher bist mal etwas Qualm rein blasen und schauen.
Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profilo MP Garage |
chriskross Blaumann
09-09-2011, 9:25 Oggetto: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
[Traduzione in corso...] Hab den Kat gewechselt jetzt lÀuft er wieder wunderbar.
Werde mal die Rohr vom Kat abschneiden und dann ein Foto einstellen, wenn es jemanden interessiert.
LG chris
A6 AFB
A6 BRE DPF |
jarobaldu Profi-Schrauber
09-09-2011, 9:57 Oggetto: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
[Traduzione in corso...] Ja bitte
GruĂ
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
chriskross Blaumann
09-09-2011, 15:41 Oggetto: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
[Traduzione in corso...] Anbei die Fotos
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
80.83 KB |
| Visualizzato: |
9246 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
114.18 KB |
| Visualizzato: |
11860 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
94.42 KB |
| Visualizzato: |
9615 volte |
A6 AFB
A6 BRE DPF |
09-09-2011, 19:37 Oggetto: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
[Traduzione in corso...] Sieht einfach nur zugerusst aus.
Luftmasse ok und keine Lecks in der Ladeluftstrecke, Software original?
LG, Rainer
chriskross Blaumann
09-09-2011, 21:38 Oggetto: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
[Traduzione in corso...] Das Fahrzeug war vorher am LeistungsprĂŒfstand und brachte nur mehr 90 PS auf die RĂ€der.
AFB 150 PS
lt. Kunde wurde etwas an der Software gemacht auf ca 180 PS wie der AKE.
Das Fahrzeug lÀuft seit dem Kat wechsel wieder einwandfrei und hat volle Leistung.
Lg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF |
09-09-2011, 21:53 Oggetto: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
[Traduzione in corso...] Und hinterlÀsst bei Vollgas auch keine Fahne wie eine Dampflok?
Ehrlich gesagt wĂ€re ich nicht ĂŒberrascht wenn dies ein Folgeschaden von misslungener "Begrenzung ĂŒber Luftmasse" wĂ€re...
LG, Rainer
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
09-09-2011, 22:46 Oggetto: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
[Traduzione in corso...] Ich wĂŒrde mich hier auch mal auf Fehlersuche begeben.
Das nur ne Frage der Zeit, bis der "neue" wieder so aussieht.
Is das denn nur loser RuĂ, der sich durch kratzen oĂ€. lösen lĂ€sst, oder is das ne richtig festgebackene Masse?
Profilo MP Garage |
chriskross Blaumann
10-09-2011, 10:45 Oggetto: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung |
[Traduzione in corso...] Der Ruà lÀsst sich weg kratzen nicht festgebacken!
Habe das Auto nicht mehr hier, habe keine Ahnung wer das Tuning gemacht hat, konnte bei der Probefahrt auch kein ĂŒbermĂ€Ăiges Rauchen feststellen eigentlich ganz normal.
Lg Chris
A6 AFB
A6 BRE DPF |
