Sostituzione cinghia di distribuzione VW POLO 9N, motore BBY
chriskross
Messaggio25-10-2011, 14:47    Oggetto: Sostituzione cinghia di distribuzione VW POLO 9N, motore BBY Cita
Ciao!
Qualcuno sa dir quando bisogna sostituire la cinghia di distribuzione su una Polo 9n 1.4 del 2004, con motore BBY?
Ciao Chris.
A6 AFB
A6 BRE DPF
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio25-10-2011, 16:04    Oggetto: Sostituzione cinghia di distribuzione VW POLO 9N, motore BBY Cita
Sostituzione: non obbligatoria secondo le specifiche del produttore.
Controllo: la prima volta dopo 90.000 km, poi ogni 30.000 km.
Consiglio di effettuare la manutenzione su questi motori, al massimo, ogni 6 anni o 90.000 km.
Le pulegge in plastica o le pulegge di guida tendono a rompersi molto facilmente!
chriskross
Messaggio25-10-2011, 18:25    Oggetto: Sostituzione cinghia di distribuzione VW POLO 9N, motore BBY Cita
Grazie per le informazioni!
Ho appena raggiunto i 90.000 km, cambierò la cinghia!
Cosa intende il produttore con "verificare"? Come si dovrebbe controllare la cinghia? icon_cry.gif Potrebbe sembrare ancora abbastanza nuova, eppure potrebbe rompersi.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Hornetdream
Utente VCDS registrato
Messaggio04-01-2012, 19:15    Oggetto: Sostituzione cinghia di distribuzione VW POLO 9N, motore BBY Cita
Esame della vista e dei sensi. Non riesco a capire il senso di questa richiesta...
Anche il miglior meccanico non può ispezionare l'interno di una cinghia semplicemente guardandola.
Immagina di essere un meccanico e di dire al cliente: "Tutto a posto", e poi, due settimane dopo, la cinghia si rompe... icon_eek.gif
Come dice TDI-GTI... vanno sostituiti ogni 90.000 km.
Octavia_4x4
Messaggio11-01-2012, 8:19    Oggetto: Sostituzione cinghia di distribuzione VW POLO 9N, motore BBY Cita
Nel nostro vecchio Ibiza, con il motore 1.4 16V (anche se con codice motore precedente, AUA), si consigliavano 90.000 km per il primo controllo, poi ogni 30.000 km, e la sostituzione a 180.000 km o dopo 7 anni... anche se, come ho già detto, ritengo che 90.000 km siano un intervallo di cambio corretto, dato che nel 16V ci sono 2 alberi a camme e 16 valvole.
Assicuratevi assolutamente che vengano sostituiti sia le cinghie che i relativi tenditori, ovvero che venga installato un kit completo.
Purtroppo, ho già vissuto questa situazione due volte: è stato sostituito solo il cinghia di distribuzione (albero a camme > albero motore), mentre la piccola cinghia di collegamento (albero a camme 1 > albero a camme 2) e il suo tenditore in plastica, come già menzionato, non sono stati sostituiti.
La pompa dell'acqua, nel motore BBY, è azionata anch'essa dalla cinghia di distribuzione, quindi dovresti sostituirla quando la cambi.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione motore trasversale Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione Audi A6 4F, motore ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio SDI POLO: Offerte e prezzi migliori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW Polo 6R: Combinazione strumenti, MFA e VAG-COM Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pompa Servosterzo Polo 9N Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio BLOCCO DI PARTENZA ATTIVO!!! POLO 6N Diagnostica di Bordo (OBD)
